Aky je 2.0 Duratec HE ?
- Jeylow
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Mrknem sa na to. Koľko ťa vyšla výmena tých silenblokov, akú značku si dal.
samo.vojta
Ahoj, jaký je interval výměny rozvodového řetězu? Popřípadě dělal to už někdo?
Díky V.
Díky V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
- Specík
Silentbloky jsem dal Febi + Meyle u převodovky, měl jsem je levně všechny za 2500,-
Jinak u řetězu si myslím, že interval je doživotní (většinou se uvádí kolem 250tis.) ale možná se pletu, nicméně, dokud není slyšet, tak ho nechám - zatím mám 202tis. u BMW 320 jsem měnil známému řetěz ve 330tis !! kdy byl slyšet a byl už dost vytahanej, ale nebál bych se toho
Mazda Tribute 2.3 110kw
- Jeylow
Nikdy som sa presne nedozvedel, kedy meniť rozvodovú reťaz. Ale od viacerých som počul, hlavne počúvať či nehrkoce inak by to malo byť ok.
samo.vojta
Já mám právě neblahé tušení, že už ho slyším:D Po studeném (né každém - což je trochu divné) startu na chvíli zachrčí cca 2s a pak je klid. Asi potvrdíte můj předpoklad, že tuto opravu neodkládat ani na chvíli, že?
Potřebuji jen napínák a řetěz, či ještě něco jiného?
Diky V.
Diky V.
- viduka55
A ses si jistej ze je to retezem to co je slyset? Dela to jen za studena nebo i kdyz motor vypnes a znovu nastartujes? Rozdil mezi startovani se spojkou a bez? Nebo zapla klima vypnuta klima?
samo.vojta
Ahoj, jistej si samozřejmě nejsem na 100% - Startuji vždy se sešláplou spojkou s vypnutou klimou, ovšem opakovaný start se studeným motorem jsem nezkoušel. Zkusím zítra ráno - nejhorší ale je, že se to neprojeví vždy..
V.
V.
- Jeylow
Jar leto jeseň reťaz nieje počuť možno trošku pri štarte ale to málokedy. V zime ju je počuť po naštartovaní asi 3 až 5 minút pokiaľ sa motor nezahreje. Podľa mňa je to v pohode. Keby už bola vyťahaná tak šachoce stále. Môj Focus má momentálne 130 000 km.
samo.vojta
Tak vážení houby rozvody, ale prasklá vodící kladka, i když to zvukový projev mělo velmi podobný. Tak snad to někomu pomůže:)
Naposledy upravil(a) samo.vojta dne 18.07.2016 21:22, celkem upraveno 1 x.
- Specík
Tak kladka je určitě větší sranda než rozvody
Je nějaký rozdíl na tomto motoru před a po FL? Nebo se od 11/04 dává totožný ? Jde mi o seřizovací hodnoty a použití chytré knihy Jak na to - od 11/04 - např. zda jsou stejné ventilové vůle. Myslím si že jo, ale projistotu
- viduka55
Ventilové vůle jsou pro vsechny motory 2.0 (AODA, AODB, AODE) stejne krome motoru SYDA tam jsou malinko jine.
Jinak urcité rozdily v motorech předFL (AODA, AODB) a poFL (AODE, SYDA) jsou
- Specík
Dík, tak mam AODA, jako v před FL - tak to bude nejspíš stejné
Ještě co mi nejde do hlavy - přečetl jsem tohle vlákno - tento motor nemá vířivé klapky ? Byl jsem na tom že ano, proč bych měl podtlakový ventil na sání + tolik podtlakových hadiček
- Jeylow
Tiež som si to myslel, že má tie klapky, ale vraj Focus nie len Mondea ich mali. Ale neviem ti to na isto potvrdiť. To som sa len dočítal.
- Specík
Ta podtlaková baňka na sání musí něco ovládat, já mám takovej pocit že tam budou. Zítra nafotím, zda někdo neví, co ovládá
- Specík
K čemu jsem tyto podtlaky, byl jsem na tom že ovládají klapky.
