Svíčky
Re: Svíčky
Asi jo, byly tam...
Dle kódu z faktury by tam teď měly být ty samé... (1787829)
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
- pkadecka
Re: Svíčky
1) Faktura není směroplatná, na tu ti napíše každej kdo chce co chce. Třeba ti prodaj televizi jako telefon, aby sis to mohl dát do účetnictví.
2) Zadej si to číslo do Google hledání obrázků, nejčastěji najdeš CYFS-12VN4. Je to tam i s krabičkou, na které je 1787829:
http://www.fdiely.sk/inshop/catalogue/p ... 7829_M.JPG
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Specík
Re: Svíčky
Taky jsem neposlech a vyzkoušel jsem dát NGK platinum 5809 a oproti origo svíčkám špatný
Při dojíždění ke křižovatkám mi otáčky při pádu k volnoběžným otáčkám otáčkoměr lehce pohupoval nahoru a dolů než se to ustálilo, vrátil jsem origo a bez problému
navíc se mi motor zdá pružnější, líp jde do otáček, no nevěřil bych, že tam nějakej rozdíl bude, ale je
U předchozího fíkusu mk1 1.6 jsem jezdil na Bošky bez problému.
Mazda Tribute 2.3 110kw
- bobanHTP
Jaké zapalovací svíčky pro FF2 1.6 74kw ?
Zdar chlapi, můžete mi dát tipy na značku zapalovacích svíček pro benzin FF2 1.6 74kw ? Pro Fábii 2 HTP a Peugeota 206 1.1 mám dobré zkušenosti s NGK, ale na Fordíka netuším
- mrazik78
Re: Jaké zapalovací svíčky pro FF2 1.6 74kw ?
Zdravim tě sousede,klidne mužeš použit ty od NGK ja je mam taky v aute a bez zadnych problemu.
- venca.mar.
Originál.
- lucky.jack
HLEDAT a nezakládat ZBYTEČNÁ vláknabobanHTP píše:Zdar chlapi, můžete mi dát tipy na značku zapalovacích svíček pro benzin FF2 1.6 74kw ? Pro Fábii 2 HTP a Peugeota 206 1.1 mám dobré zkušenosti s NGK, ale na Fordíka netuším
Sloučeno.
- bobanHTP
Re: Svíčky
Ok díky za tipy!
- kobra40
Svičky FORD FOCUS 2005 1,6 74kw benzin LPG
Zdravim
Nemate radu pro svičky?
Dle manualu jak na to se Bosch HR 8MEV a NGK PTREA-13 nedelaji.
Když vygooglim alternativy, tak se tam liší např Umisteni jiskry [mm]: nekde 3,5mmm nekde 4mm.
Jake parametry jsou ok.?
NGK
Zapalovací svíčka NGK V-Line 25 (PTR5A-13) - FORD, MAZDA
Rozměr klíče: 16 mm
Vnějżí závit [mm]: 14,0
Průměr vlákna [mm]: 25
Zapalovací svíčka: pevna SAE - koncovka
Umisteni jiskry [mm]: 3,5
Zapalovací svíčka: Platina - stredni elektroda
Zapalovací svíčka: Vnejsi elektroda
Zapalovací svíčka: interferenční odpor 5kOhm
Zapalovací svíčka: s kuzelovym tesnicim sedlem
NGK
Rozměr klíče: 16 mm
FF II 2005 1.6 74Kw kombi
- pkadecka
Re: Svíčky
Ve focusu 2 je stejný motor 1.6 jako ve focusu 1. Od nějakého roku byla ve focusu 2 jiná cívka. (Když si naklikáš náhradní díly v nějakém e-shopu, nabízí to jinou cívku pro novější roky výroby auta, nevím přesně, kde se to lomilo, asi 2007. S jinou cívkou můžou být i jiné svíčky.)
Ale 2005 bude IMHO ještě stejná cívka jako ve FF1.
Tohle jsem před časem našel v katalogu NGK 2015:
Focus II 04-07: 1.4 i 1.6 PTR5A-10 --> tvoje auto
Focus II 07-11: 1.4 PTR5A-10, 1.6 PTR5B-13
Focus III 11-: 1.6 ti-vct PTR5B-13
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1061174
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: Svíčky
PTR5A idu aj do "starych" Zetecov vo FF1. To -10 a -13 na konci znamena odtrh od vyroby - 1.0 a 1.3mm. Povodne sa davali do 1.4 a 1.6 s odtrhom 1.3mm a do 1.8 a 2.0 s 1.0mm.
Po "novom" sa odporuca davat aj do 1.4 a 1.6 odtrh 1.0mm. Mozes kupit tie PTR5A-13 a sklepnut to na 1.0mm... Dovod je okrem ineho taky, ze s vacsim odtrhom praskaju cievky, hlavne tie smejdy z druhovyroby (vsetky, aj tie lepsie, ako Valeo a Bosch. A asi original za 140€ tam kupovat nebudes).
- djdekl
Re: Svíčky
Uz sam Ford to domrvil tak, ze do (myslim) vsetkych bezinakov FF1 a FF2 idu rovnake (okrem LPG). Este pred nedavnom boli minimalne 4 typy.
- jarod72pm
Origoš budou bez problémů a určitě je doporučuji,ostatní možná levnější ale nebudou už 100% a tady je jedno zda koupíš bosch,ngk,denso atd.bobanHTP píše:Zdar chlapi, můžete mi dát tipy na značku zapalovacích svíček pro benzin FF2 1.6 74kw ? Pro Fábii 2 HTP a Peugeota 206 1.1 mám dobré zkušenosti s NGK, ale na Fordíka netuším
Odzkoušel jsem několik svíček s různými elektrodami a odtrhy . Denso iridium je spíš pro vyšší otáčky ,a další klasiky spíš mají tendenci "houpat" s otáčkama. Jinak cívku jsem měnil za NGK a bez problémů protože jede na stejném pásu jako origoš.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: Svíčky
já už mám po druhé NGK a auto jezdí normálně
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
