Vyčištění DPF filtru a doplnění aditiva
Sagic
Re: cistenie dpf a doliatie aditiva
Příspěvek od Sagic » 19.05.2015 10:33
Ja ted vypaloval filtr tak ze ho demontoval, nalil do nej naftu a pak do nej 2 hodiny pral plynovym horakem. Poprve jsem to delal ve 100 tis a vydrzelo to 40 tis, po druhe ted. Jinak novy se da sehnat do 10 tis s DPH.
Je:
Byl:
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 19.05.2015 11:11
Není lepší ho vytáhnout a před stk ho tam vrátit?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 19.05.2015 19:55
Nevím já to s benzínem neřeším :D
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 27.07.2015 09:34
Sagic píše:Ja ted vypaloval filtr tak ze ho demontoval, nalil do nej naftu a pak do nej 2 hodiny pral plynovym horakem. Poprve jsem to delal ve 100 tis a vydrzelo to 40 tis, po druhe ted. Jinak novy se da sehnat do 10 tis s DPH.
No, ono nejde ani tak o spálení sazí, jako spíš o odstranění popela :dih: . To co děláš je prasečina, od tebe bych si auto fakt nekoupil 8)
Ale máš pravdu, je to každýho věc.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.07.2015 19:37
Já bych si nekoupil auto s dpf
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 29.07.2015 22:28
To je taky každýho věc 8) každej máme nějaký priority, a nechat si vyoperovat filtr není žádný hrdinství. Ale to jsou jen takový kecy v kleci, o ničem. Každýho věc.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 17.01.2016 11:58
Čaute chalani, včera mi začala pri polozohriatom motore svietiť na palubnom PC veľký nápis Engine system faulth...
Zavolal som kamaráta dnes ráno, on vlastní Octáviu 1.6 TDI 77 kw, ja mám FoFo 1.6 TDCi, 80 kw.
Nechal som šoférovať jeho, predsa, je zvyknutý na niečo iné a čo povie som čakal. Išli sme naštartoval, svietil stále Engine system fault, plus ostala svietiť aj kontrolka motora to také potrubie akokeby. A hneď povedal, že je to auto lenivé, išli sme najskôr po takých 70- desiatkach a hneď povedal aj keď podradil, že to auto nechce ísť, že to nemá výkon, šli sme na dialnicu, že nech sa to poriadne zohreje a prepáli DPF a že možno to zhasne, ale vyšli sme na diaľnicu a plyn na podlahe a 120 km/h a dosť, auto úplne žiadny výkon, potom trošičku po chvíli stúpla ručička ale úplne nulový výkon, potom sme prišli späť, po 40 km prejdených po diaľnici a nechali sme chvíľu turbo vychladnúť a počúvali motor, troška klepká, ale v podstate žiadne neznáme zvuky. Ale ako hovorím, kontrolka svieti aj to potrubie žlté, ale aj Engine system fault, výkon žiadny povedal, že auto v pohode, ale že ten motor absolútne nechce ísť, povedal, že tá jeho Octa, že to je oproti môjmu žihadlo. Motáme sa dlho stále skoro v meste. 90 % jázd je mesto, môže byť aj DPF riadne zanesené, lebo teraz v zime sa ide len kúsok, a hneď sa stojí, takže motor sa strašne veľa krát vôbec nezohreje...
Odtavili sme moje auto doma a zobral ma sa previezť na tej jeho Octavii, mimochodom o niečo máličko má len 77 kw hej, ešte menší výkon o niečo, a mal studený motor a krásne to až tak si vrčalo, otáčky úplne krásne nemajú žiaden problém, vyskočia aj do 4 000, viac sme neskúšali, nakoľko bol motor ešte studený a aj to bolo naň veľa ale ako hovorím, to bola krásna jazda oproti hentomu môjmu medveďovi...
Neviem, zajtra asi do najbližšieho servisu asi jedine napichnúť na diagnostiku a tam by mal všetko o aute zistiť ak sa nemýlim, všetky tlaky, všetko nie?? Takže prvá vec, asi napichnúť na diagnostiku a možno ak to bude zanesené, tak nech ho umelo prepáli v servise???
Ďakujem veľmi pekne za informácie, lebo už neviem, čo s tým autom mám robiť...???
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 17.01.2016 20:53
No, jestli máš auto v nouzáku kvůli ucpanýmu DPF filtru, tak už ti na ani vypálení v servisu za tuším 1500 Kč na dlouho nepomůže. Mi to pak jelo asi týden, a znova nouzák, potom jsem nechal DPF vyndat, poslal jsem to poštou do Práglu na vyčištění Smart Clean, za čtyři dny byl zpět. Samotný čištění stálo 6300 Kč. Nebo se dá v PL koupit druhovýroba filtru za asi 10 000Kč.
To je asi vše co ktomu umím říct. Jo a že nevíš co s tím autem robiť? No dej mu péči, a bude Ti dobře sloužit. Zrovna jako mě.
P.S. A počítej s tím, že teď si Tě užije Stano :)
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 18.01.2016 17:00
Zdravim, tak, dnes som bol s tým na diagnostike, v prvom servise nič nezistili, potom ma poslali sa previezť kúsok na tom a potom znovu a vyhodilo nejaké malé množstvo aditíva k DPF, potom sme šli ku kamarátovi a tam našiel, že tiež tuším niečo s tým aditívom....
Že píše mu, regenerácia bola naposledy pred 129 km, takže odkedy to svieti tak neregenerovalo si myslím, že nejaký tlak vo vstupe a výstupe je 0,3 bar, takže to je v úplnej norme...
Povedal mi, že jedna vec, môže byť málo aditíva k DPF (vo Forde tuším ten Eolys) ?? Alebo že môže byť zaseknutý plavák hladiny aditíva??
Pripomínam, auto som kúpil pri 193 000 km, teraz má 208 000 km...
Čo mám robiť? Dokázal by som možno vymontovať filter s Božiou pomocou, nalial by som tam aditívum a zistil by som čo ako ... Ak to teda môžem robiť...Lebo som laik...
Čo by ste mi poradili? Ďakujem
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.01.2016 18:01
Do filtru se nic neleje, na to je extra nádoba. Jak jsem ti psal, doporučuju vyndat filtr, dát na myčku a vroucí vodou z wapky pořádně vyprat. Nechat vyschnout a dát zpět. Optimálně dát někomu kdo na to má vybavení. Jsou i firmy, který se přímo touto akcí zabývají.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 23.01.2016 19:24
Jenom se ujistím, píšeš o DPF filtru?
Příspěvek od stano. » 23.01.2016 19:38
Po vyprati ho treba nechat NIEKOLKO DNI na teple vysusit. Najlepsie do neho fukat teply vzduch. Inak zostane vlozka mokra. Po nastartovani sa voda velmi rychlo prehreje, zovrie, a so vznikajucou vodnou parou moze potrhat mriezku.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 23.01.2016 20:00
Přesně tak, a právě proto bych si nerisknul něco podobného dělat doma. Nemluvě o tom že i v popisu čištění jsem četl, že největší část problému není v nevypálení, ale zbytkový popel. A tato závada se dá očekávat právě při hranici 200tis km. Proto se filtr rozřízne, a vyčistí. Co se týče Eolysu, je nádržka nad palivovou nádrží, pokud máš auto touto věcí vybavené. Někdo tvrdí že se náplň dá zjistit jen v servisu. Pokud by došel, naplnění nádržky vyjde asi 2 tis. Kč přibližně, musí se to plnit speciální pumpou. Ale jsem jen amatér, tak do toho nebudu strkat nos.
Popravdě rěčeno bych rád viděl kompresor, který by ve výfuku prohnal tolik vzduchu, že ho zbaví veškeré vody. Takže podle mého názoru je domácí čištění blbost.
Příspěvek od stano. » 23.01.2016 20:20
Fukanie som myslel v zmysle vysusit. V priebehu hodin/dni. Nie vyfukat tlakom.
Zpět na „DPF a vše okolo“
