Samovolne vybijanie baterie
phofy
Re: Samovolne vybijanie baterie
Příspěvek od phofy » 16.01.2016 18:59
Před startem měla stará 12.2V a po startu to asi do 20sec. vystoupala přes 14.4V.
Baterku měřím jenom voltmetrem :wink:
Příspěvek od stano. » 16.01.2016 21:56
Vam to tak dlho lezie nahor? 8O Alebo to je "vysada" naftakov, ked dozhavuju este aj po starte?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.01.2016 22:53
Třeba u mě to tam bylo prakticky hned po startu. Každopádně když tam měl kamarád 12V, tak bude alt v háji?
Popř může to být i regulaci alternatoru? Popravdě netuším jak regulace alt funguje
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 17.01.2016 10:48
ZaQik píše:
jackdaws píše:Fordy maju prave vyssie napatie z alternatora a to az 14,7 V max.
Ostatne znacky maju 14,3
mam zkusenost ze ostatni maji +/- 14V :nixw:
ford ma max 14,7 , preto odporucaju baterie na to urcene na vyssie nab napatie
http://www.diagnosticnews.com/are-you-s ... ng-system/
https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_calcium_battery
http://www.platinumbatteries.co.uk/ford ... -batteries
http://www.yuasa.co.uk/info/technical/s ... batteries/
mal som o tom brozura od fordautomotive , ale nemozem ju najst...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.01.2016 18:11
Tak je to asi uz jasne, klidovy vybijeci proud je pod 10mA i na kamosove autě. Stačilo déle počkat s měřením.
Alternator je zrejme KO. Nestviti kontolka dobijeni, ale na to jsme zvykli u fokusu... Jeste muzu zkusit diagnostiku, ale tipuji, ze nic neukaze.
Novy original alternator by byl zhruba za kolik?
kazdopadne diky vsem.
memento
Příspěvek od memento » 20.01.2016 14:51
A kolko je ten vybijaci prud pri nezamknutom aute?
Parkujem doma v garazi a nezamykam. Niekedy som spravil skusku ze som nechal otvorene dvere aj kastlik pred spolujazdcom - interierove osvetlenie vyplo asi po 10 minutach, kastlik po cca pol hodine.
Staci ze v piatok vecer zaparkujem, v pondelok rano pocujem "lenive" startovanie, v garazi je asi plus 10 stupnov. Merak pred startovanim ukazuje 12,2V, staci otvorit dvere a uz je tam 12V, pri startovani to spadne na 10,5V, za par sekund vybehne na 13,8V, po vypnuti motora pomaly po desatinach klesa, po hodine ukazuje 12,6V a zasa dokola... Varta 72Ah ma dva roky.
Ako koncovky multimetra pripojim k - kablu a - koliku (aby sa radio neresetovalo)? Lepiacou paskou? :) Drotom? Postaci to na dobry kontakt?
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 20.01.2016 15:08
naco chces pripajat k baterii, sak nabuihjaj normalne pri pripojenej baterii...
nabijacka ma rovnake napatie ako alternator... elektronike nemozes uskodit...
dokonca aj v autorizovanych servisoch takto nabijaju autobaterie ...
memento
Příspěvek od memento » 20.01.2016 15:14
Komu odpovedas? Zacni oslovenim. Takto to vyzera ze odpovedas mne, ale ja s nabijanim nemam problem ani sa nepytam na nabijanie.
By the way, ked nabijam (ci uz nabijackou alebo alternatorom), neodpajam bateriu. :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.01.2016 15:45
Já když jsem měřil proud, tak jsem na rádio nehledel, kód si pamatuji
memento
Příspěvek od memento » 21.01.2016 15:34
Ja si toez pamatam kod radia, ale mozem si usetrit pracu aj s nastavovanim 4 okien.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.01.2016 16:10
Ano, ruce by mohly upadnout
