usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- thc144
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Ahoj mel bych dotaz kdyby se mi povedlo s elm327upraveny (ch34) udelat zalohu pcm
je sance ze se mi povede flash novejsi verze fm?
oniko
A ktore platene to vedia vycitat? a ktore to vedia nahrať?ZaQik píše:ano, programy zdarma to umi nahrat, ale zadny to neumi vycist
- Adow
S největší pravděpodobností anothc144 píše:Ahoj mel bych dotaz kdyby se mi povedlo s elm327upraveny (ch34) udelat zalohu pcm
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- thc144
edit Tak navod jsem uz nasel https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
uz vim i o sve jednotce trosku me zmatl puvodni preklad z googlu
ted akorad nevim co je ten vid-blok? pisou ze jsou 2 moznosti jak zjiskat stazenim ze pcm puvodniho
nebo stazenim towarniho muze nekdo vysvetlit jestli se jedna vpodstate o zalohu miho nastaveni?
ktery muzu pouzit pri nahravani noveho fw?
- thc144
Tak uz se mi podarilo zalohovat vid, fw + soubor quizzler
nejspis zitra skusim nahrat novi, akorad to zalohovani trvalo 79min
doufam ze nahravani bude rychlejsi. mam jeste takovou technickou otazku zda kdyz tam dam novy fw zustane nastaveni v gemu-hec?
- thc144
Dneska sem se odhodlal a flasnul pcm vse skoncilo dobre operace trvala cca 27min
Akorad je mi divny proc kdyz je tady x navodu jak neco udelat tak sem nenasel ani jeden s postupem a treba fotodokumentaci jak to udelat sice to neni nic sloziteho ale hledat to na ruskych forech je zatrest.
oniko
Riešil tu niekto software ScanXL Pro s kablom ELM327 s cipom CH34 resp. FTDI? Kábel mi ide s ELMConfigom perfektne na rýchlosti 500k, ale scanxl pro ako keby ho nevidel. Treba tam daky druhy driver alebo je na to nejaka ina habadura?
Prípadne mi poradte dáky dobry diag. soft na tento kabel ktory by poznal co najviac veci na Ford Fusion 1,6 TDCi, a Ford Ranger 2006?
- thc144
touchscan v cestine (da se stahnou na nejvetsim trackeru v cr) ukazuje vse! maze chyby, vsechny cidla lambu,otcaky teplotu atdoniko píše:Riešil tu niekto software ScanXL Pro s kablom ELM327 s cipom CH34 resp. FTDI? Kábel mi ide s ELMConfigom perfektne na rýchlosti 500k, ale scanxl pro ako keby ho nevidel. Treba tam daky druhy driver alebo je na to nejaka ina habadura?![]()
oniko
Ten ma take funkcie ako napriklad scanxl pRO?
- thc144
o Jake funkce ti de?oniko píše:Ten ma take funkcie ako napriklad scanxl pRO?
oniko
No hlavne online diagnostika motora, a pripadne nahratie noveho FW, aktualizacia FW a podobne,
- thc144
Diagnostika + monitoring touch scanoniko píše:No hlavne online diagnostika motora, a pripadne nahratie noveho FW, aktualizacia FW a podobne,
nahrani noveho fm elmconfig by civil
oniko
Ale ELMConfig nejde na Fusion a Ranger
Namiesto kritizovania si si mohol tentoraz ty najst cas a vytvorit z toho navod pre ostatnych.thc144 píše:Akorad je mi divny proc kdyz je tady x navodu jak neco udelat tak sem nenasel ani jeden s postupem a treba fotodokumentaci jak to udelat sice to neni nic sloziteho ale hledat to na ruskych forech je zatrest.
Ci tie navody, ktore su tu, padli z nebies?
- thc144
Ahoj prehraval uz nekdo zvas fw(pcm)? po prehrani me auto lehce zlobi nevi jestli je to normalni jestli se to zlepsi? pride mi to jako by ridici jednotky davala spatne udaje skrtici klapce. startuji studeny motor auto nastartuje na tuknuti otacky vylitnou nahoru normalni a pak rychle padaj dolu a motor se udusi.
na podruhe to rozchodi, pak jizda vpohode do doby nez treba dobrzduji bez plynu k semaforu a zase ma motor tendenci chcipnout ale nechcipne. pripomina mi to chovani motoru jako kdyz sem cistil skrici klapku a neudelal reset odpojenim baterie. zajimalo by mne jak to funguje pri prehtati fw jestli auto teprv zase sbira udaje? nebo sou ulozene stare a a nerozumej si s novim fw? predem dekuji za rady
