WEBASTO MK4
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Zdá se, že důvod nespínání je jasný...momentálně nabíjím, tak uvidíme...
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Tak po 24 hodinách "nabito" z 11.5 na 12.0 V. Je zřejmě čas pomýšlet na loučení...
- Slid
Re: WEBASTO MK4
hmm, tak to je baterie KO, ale stejne se divim, ze natocis diesla, zhaveni, start.....
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Dnes ráno zase sotva 11,5 V, jako by se vůbec nenabíjelo.
Startování je ale kupodivu pořád bez problémů!
- Slid
Re: WEBASTO MK4
A dobijeni si meril?
- Dr.Romca
Re: WEBASTO MK4
Hele já mám v Mondeu neorigo baterku (moll m3 plus) a zdá se, že 11,6 - 11,8 je její praconví napětí, Ford všude cpe stříbrokalciové, které mají napětí naopak malinko vyšší.
I přesto, že tam je "jen 11,7V" tak jsem se startem nikdy problém neměl od doby, co se vyřešilo vybíjení...
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Já se startem taky nikdy ne, jen teď prostě nespíná bufík!
Můžu vás někoho s Convers+ poprosit...mrkněte v test modu, kolik vám ukazuje baterka, díky moc!
Re: WEBASTO MK4
napätie pozeráš v test mode ? Ak áno, ukazuje hlúposti, odmeraj multimetrom.
už bez Forda
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Jak se potom odblokuje...?!spxxxx píše:...mačkáním heat now asi 4x, tak se zablokuje cely bufik...
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Tak slabé napětí na akumulátoru bylo zapsáno i v chybách na diagnostice.
Baterku jsme testovali a ukazovala 89% nabití, 79% kapacity...bylo to ale po právě ujetých cca 40 km, takže relativně "vzkříšená". Stav po delším stání a navíc v mrazu bude ale evidentně někde jinde!
Dneska, po smazání chyby a při cca +3 °C bufík naskočil zase bez problémů!
Baterka teda ještě docela OK, ne však pro Webasto!
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Zase nespíná!
Baterka je nová, všechno pro spínání je splněno, ale na časovač nereaguje!
"Active now" funguje normálně - hned se sepne, za jízdy taky ohřívá, ale jakmile nastavím časovač, tak nic.
Diagnostika nemá žádné chyby.
Nějaký zkušenosti nebo tipy, co s tím (servis/diagnostika Webasto), kdo to kde dělá?
Re: WEBASTO MK4
pokud nezapali, tak duvod (chybu) zapise do jednotky webasta ... poslouchals, jestli neco uslysis, kdyz ma zapalit? cerpadlo?
- Lishak
Re: WEBASTO MK4
Dneska ráno po dlouhé době zase zapálil!
Těžko se to vypozoruje...mám to nastavené na každý den ráno, celý týden nic až dneska...
Problém je, že nevím, kdy má zapnout, takže těžko můžu být u auta připraven něco poslouchat. Nastavený čas je na 07:25, ale to není čas zapnutí, ale čas, kdy má být vytopeno...jak dlouho na to potřebuje nevím, je to taky v závislosti na venkovní teplotě...
Nezapálil už mockrát, ale chyba v jednotce žádná!
Budu dál pozorovat, víc toho stejně nesvedu...
Re: WEBASTO MK4
a mas vybrane vsechny dny v tydnu?
- Lari
Re: WEBASTO MK4
Z aktualizuje si BCMII a webasto.
