skutečný počet km
vilas71
skutečný počet km
Příspěvek od vilas71 » 06.06.2006 15:24
tak jsem zakopil Focus 99, 1,6 Ghia, má vše kromě Al kol za 160. Najeto podle tachometru 82 tkm, byl jsem s tím na diagnostice tam vše OK, akorát to ukazuje stav počítadla 7 267 km. Znamená to nutně, že je to počet km od doby, kdy se umazaly kilometry ? Auto je z D, jeden majitel a koupeno u Fordu.
Je možné, že Focus nemá signalizaci rozvícených světel ?
corsar
Příspěvek od corsar » 06.06.2006 16:31
Focus fakt nemá signalizáciu rozsvietených svetiel :( aj mne to bolo trocu čudné, ale dá sa na to zyknúť...
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
Blekota
Příspěvek od Blekota » 06.06.2006 23:38
corsar píše:Focus fakt nemá signalizáciu rozsvietených svetiel :( ...
Myslíš kontrolku na světla? Nebo pískot, když necháš svítit světla při vypnutým zapalování - to mám :wink:
nyní: FF3 Metal Grey 1,5 TDCI
dříve: FF2 Tango red 1,6
ještě dříve: FF1 Dark blue 1,6
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.06.2006 09:18
jj, ja taky nemam kontrolku na svetla, ani nevim, jestli to focusy maji, teda mluvim o tech prvnich radach.ale piskani mam taky, kdyz otevru dvere,je to fakt supr. to te aspon nakopne,ze jsi zapomel na svetla a usetri ti to baterku.kolikrat vidim idioty na parkovisti, co zapomeli vypnout svetla :lol: :roll:
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 07.06.2006 09:45
Podle mě je kontrolka na světla zbytečná, protože se světla zapínají otočným knoflíkem a ne tlačítkem. Proto, když se chce člověk přesvědčit jestli svítí, tak koukne na knoflík v jaký je poloze a hned vidí. Z tlačítka se nepozná nic = kontrolka. Můj názor :wink: .
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 07.06.2006 09:59
No, zbytečná - to jsem asi přehnal, ale není zas tak nutná :P .
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.06.2006 10:31
souhlasim s Radkem, kontrolka je fakt zbytecna, kdyz muzes mrknout na knoflika vidis, jestli jsou svetla zapla nebo ne. navic tam je zvukova signalizace, kdyz se dvere otevrou. coz si myslim,ze je daleko lepsi nez kontrolka, ta se da prehlidnout. ten rev ne :idea:
masox
Příspěvek od masox » 07.06.2006 10:51
Ted si nejsem zcela jist - (je to taková samozřejmost že si hned neuvědomím jestli už při I. světlech) - ale když rožnu světla tak se zapne jedna velkááááá kontrolka - podvícení palubky a to se přehlídnout nedá, teda pokud není podsvícení stlumeno na minimum - noční.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 07.06.2006 11:48
no mne ta palubovka az tak velmi nesvieti. cez den to vobec nie je vidno, ci svieti alebo nie.
inak kontrolka je asi ozaj zbytocna. dolezita je zvukova signalizacia, ze su svetla zapnute po vypnuti motora. a paci sa mi, ze po vypnuti motora svietia len parkovacky (ked uz niekto ignoruje aj tu zvukovu signalizaciu).
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 07.06.2006 12:10
Kontrolku taky nemám, před Fočusem jsem měl Fiestu a tam taky nebyla.
Jo, možná to vypadá vtipně a jsem slepej, ale kde se nastaví to podsvícení budíků?
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 07.06.2006 12:16
pod kolieskom na ovladanie sklonu svetiel byva este jedno na nastavenie intenzity podsvietenia budikov. ale ja ho napriklad nemam.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 07.06.2006 12:18
mar_tin píše:pod kolieskom na ovladanie sklonu svetiel byva este jedno na nastavenie intenzity podsvietenia budikov. ale ja ho napriklad nemam.
Aha, tak to ho tam teda taky asi nemám, nebo jsem opravdu slepej 8)
masox
Příspěvek od masox » 07.06.2006 12:24
TADY !!!
MASOX
speedy
Příspěvek od speedy » 07.06.2006 12:29
Ten stmívač palubky je u lepší výbavy....musíš mít ten přepínač jak pro přední tak i zadní mlhová světla... já ho taky nemám,ale na vrakáči za to chtěli 500kč
Bonas
Příspěvek od Bonas » 07.06.2006 12:52
Nejsem si jistý, ale buď je vedle otočného knoflíku jen ovládání sklonu světel anebo stmívač osvětlení přístrojové desky. Stmívač mají Focusy vybavené xenony, jelikož se jim naklápějí světla automaticky v závislosti na čidlech na podvozku a tudíž nepotřebují řízení sklonu světlometů. Pokud si to myslím blbě, tak mě prosím opravte. :wink:
Ford Focus 1.6 16V ZETEC-SE 9/2004
