žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Příspěvek od stano. » 04.01.2016 23:01
To je blba ziarovka. Kolko aut ma ciru zadnu optiku a v nej cervene ziarovky a svietia normalne, cerveno.
FLA
Příspěvek od FLA » 05.01.2016 08:12
tak to by si sa cudoval, skor ma zaujima ako svietia cervene led cree v cirej optike, ci je to fakt cervena ☺
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od stano. » 05.01.2016 09:04
Ked aj ini svietia na ruzovo, je to ziarovkou :)
LED je vzdy cervena. Len ma dost ine vyzarovanie do priestoru - rozlozenie svetla v priestore oproti ziarovke. Preto LED pouzivaju inu optiku. Na hmlovke to asi nebude tak vadit.
Naposledy upravil(a) stano. dne 05.01.2016 17:01, celkem upraveno 1 x.
jarod72pm
Re:
Příspěvek od jarod72pm » 05.01.2016 09:31
FLA píše:tak to by si sa cudoval, skor ma zaujima ako svietia cervene led cree v cirej optike, ci je to fakt cervena ☺
Pokud je čirá klasická optika , tak svítí stejně jako bez optiky .Tam není rozdíl ,odzkoušenou mám červenou,žlutou a bílou barvu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Quickie
Příspěvek od Quickie » 05.01.2016 13:21
nebude problem skor v tom že to svetlo nie je biele, ale dymové?
daval som kamošovi moju LED žiarovku ktoru som mal v spiatočke na predošlom focuse kombi 2008 FL. mal som biele priesvitné svetlá
on ju dal do pred FL svetla kde je krycí plast dymový a už mu tá LEDka hádže modrý odtien
FLA
Příspěvek od FLA » 05.01.2016 13:56
takto to vyzera
predtým:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.01.2016 08:40
Krycí plast vzadu většinou nebývá uplně čirý /bezbarvý) takže většinou to trochu nebo víc mění barvu,
taky mi zpátečka jde více do modra (přitom je tam bílá ledka), ale původní žárovka s vláknem prostě nemá takovou svítivost což u jenom jediné žárovky pro zpátečku je dost málo na osvícení prostoru za autem.
FLA
Příspěvek od FLA » 06.01.2016 14:18
ja mam v spiatocke led cree 50W a svieti megasuper!!
predtým:
Tomáš72
Re: žárovky
Příspěvek od Tomáš72 » 18.01.2016 17:04
Ahoj. Zdravím. Jsem tu nový a mám na vás prosbu. Koupil jsem v bazaru FORD FOCUS II kombi 1.6.16V 74Kw r.v 11/2010 v černé barvě a výbavě TREND .Auto je v pěkném stavu až na pár drobností .Ulomená anténa ,už zakoupena z bouračky a vyměněná .Teď sháním do předních světel ty černé konektory na žárovku H7 .Bývalý majitel měnil tak šikovně žárovky , že na konektorech ulámal ty zajišťovací pacičky . Chci se optat jestli nevíte zda se dá konektor koupit nový samostatně ve Fordu nebo jen vrakáč a jestli je rozdíl mezi konektorem do levého a pravého světla . Děkuji :)
Naposledy upravil(a) Tomáš72 dne 18.01.2016 19:54, celkem upraveno 1 x.
Re: žárovky
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2016 17:21
u forda to nekoupis - je to soucast svetla ... takze leda vrakoviste
leva a prava jsou stejne
construct
Příspěvek od construct » 31.01.2016 12:58
Zdravím, připadám si jak diletant, ale chci vyměnit žárovky u SPZ a za boha mi to světýlko nejde rozdělat. Odšroubuju šroubky, páčím mírně šroubovákem, ale světýlko drží jak přibitý, je na to nějaký fígl, použít víc síly? To samý zadní světla, odšroubuju šroubky a světlo drží, nerad bych to polámal. FoFo II kombi
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW (7/2007)
memento
Příspěvek od memento » 01.02.2016 15:13
Osvetlenie SPZ iba opatrne vysturat srobovacikom, pomaly pridavat na sile, skusat na roznych miestach, je to iba prilepene ked bolo dlhodobo prisrobovane.
Zadne svetla su nasadenne na takych trnoch na konci zhrubnutych - tiez zacat opatrne, vytiahnut/vytrhnut to kolmo od plechu, neotacaj do stran napravo-nalavo, netreba na to ziaden nastroj.
construct
Příspěvek od construct » 01.02.2016 20:49
Díky, zkusím to a snad nic nerozbiju :perfect:
Příspěvek od stano. » 01.02.2016 20:53
construct
Příspěvek od construct » 12.02.2016 21:06
Tak jsem do zpátečky pořídil žárovku která je v odkaze a svítí sice víc než obyčejná žárovka, ale pořád je to docela málo a svítí spíš do dálky, takže za tmy se k patníku parkuje stejně špatně a víc světla dají ledky v spz :D
http://www.svetzarovek.eu/p-24923/k-242 ... s-cira-50w
Spotřebu má 7W
Naposledy upravil(a) construct dne 12.02.2016 21:11, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Karoserie“
