ST225 olej
Vše o motorech ST a RS
Johnyy
Re: ST225 olej
Příspěvek od Johnyy » 04.01.2016 15:39
st260: čoveče já taky snad nikdy neviděl teplotu oleje nad půlkou, ale když je venku vedro a motor je ve větší zátěži, pak byl ubytek oleje při ford oleji znatelný alespoň na mém autě, s millers zatím vše ok
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
st260
Re: ST225 olej
Příspěvek od st260 » 04.01.2016 15:57
u teba jo u mna nie :) ...a aj keby unikal ciastocne olej tak 5l oleja stoji 20eu co je viac nez dost za malo penazi ;) ....a slape mi to ako hodinky zatial som nemal stym problem ...a ako pisem ked boli horucavy olej kolisal len o malicko ani k polke sa nedostal "polke budika"
david.britva
Re: ST225 olej
Příspěvek od david.britva » 04.01.2016 16:06
Pouzivam origo olej Ford a v lete mi trochu ubylo a v zime ne. Neco by na tom ubytko mohlo bejt.
st260
Re: ST225 olej
Příspěvek od st260 » 04.01.2016 16:51
ide oto ako sa starali predchodny majtelia o motor a tak isto kolko ma nabehane km ...casom by sa mal menit olej za iny hustejsi ..ked auto je vykonejsie tak zas sportovejsi ...ale nanestastie mne sa olej nevytracal a v zime deto ...najvecsia sranda ked deslaci sa snazia nastartovat tie ich lokomotivy ..olej totalne husty ako aj nafta a potom bud nestartuje ale klepe ako keby som klepal z palicami o hrnce :D ....takze u mna ford formula 5w30 zatial ostavam kedze auto ide ako ma
david.britva
Re: ST225 olej
Příspěvek od david.britva » 04.01.2016 23:06
Predchozi majitel zenska v letech. Radnej servis, servisni historie. Je menim olej po 10tkm, jak jsem psal origo ford. Ted nalitano 142xxx. Stalo se mi to minulej rok v lete. Musel jsem 0,5 l dolejt pro jistotu. Proste se ten olej ztratil. Kam, to nevim.
TomVany
Re: ST225 olej
Příspěvek od TomVany » 16.01.2016 20:40
Teď řešim olej na jaro a pokukuju po Millers.
Chtěl jsem dat CFS 5w40 NT ale prej se ma davat XF Longlife 0w40(je určen přímo na RS na jejich strankach).
Tak jak teda. :mrgreen:
st260
Re: ST225 olej
Příspěvek od st260 » 17.01.2016 14:31
vsade inak ...citam som nedavno ze rusi pancuju olej a predavaju ho za lacny peniaz po internete ...treba davat pozor od koho kupujete ...hlavne si vsimnene vyraznu zlavu oproti ostatnym vyrobcom...videl som aj na ford formula ci castrol mogul atd...co sa tyka zmeni oleja je to fakt chore kazdy ma iny olej v aute stym istym motorom st rs ...ja urcite budem pouzivat olej danym vyrobcom ktory ho daval od zaciatku a ma sa davat ...nahodou zmenim a este mu aj poskodim ...
djdekl
Re: ST225 olej
Příspěvek od djdekl » 17.01.2016 14:37
Pozadovane specifikace oleju...
TomVany
Re: ST225 olej
Příspěvek od TomVany » 17.01.2016 17:09
Je mi jasny tech 0W40 ale třeba němčoři a anglani lejou i jine.
Bylo mi řečeno že mužu dat i Shell 10W60,Motul 15W50 :nixw:
skswat
Re: ST225 olej
Příspěvek od skswat » 20.01.2016 18:22
st260 píše:vsade inak ...citam som nedavno ze rusi pancuju olej a predavaju ho za lacny peniaz po internete ...treba davat pozor od koho kupujete ...hlavne si vsimnene vyraznu zlavu oproti ostatnym vyrobcom...videl som aj na ford formula ci castrol mogul atd...co sa tyka zmeni oleja je to fakt chore kazdy ma iny olej v aute stym istym motorom st rs ...ja urcite budem pouzivat olej danym vyrobcom ktory ho daval od zaciatku a ma sa davat ...nahodou zmenim a este mu aj poskodim ...
Ved si predsa na slovo vzaty odbornik, tak by si mal vediet, ze mozes dat aj olej od ineho vyrobcu, ak splna predpisane normy. Ale to by si musel mat nastudovane viac ako len Youtube videa.
Inak do LPG by si mal menit olej castejsie, lebo je viac tepelne namahany. Len aby si vedel :ble2:
NeoW8
Re: ST225 olej
Příspěvek od NeoW8 » 07.12.2023 15:02
Ahoj!
Předtím jsem do svého vozu Ford naplnil motor 1,5 ben-free olejem Ford Formula F 5W30.
Teď ho chci vyměnit za levnější. Může to být motorový olej Car Engine Oil 4L ?
Jaký motorový olej doporučujete?
Naposledy upravil(a) NeoW8 dne 24.01.2024 09:16, celkem upraveno 1 x.
phofy
Re: ST225 olej
Příspěvek od phofy » 07.12.2023 18:00
Já nerozumět řeči tvého kmene :wallbash:
NeoW8
Re: ST225 olej
Příspěvek od NeoW8 » 08.12.2023 07:51
phofy píše: 07.12.2023 18:00 Já nerozumět řeči tvého kmene :wallbash:
co mas na mysli?
petulak
Re: ST225 olej
Příspěvek od petulak » 08.12.2023 08:01
Zpět na „Motory“
