šedý a čierny dym/kouř+ mastný zadok auta
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.01.2016 12:10
DPF mas funkcni ?
MajklHe
Re: šedý a čierny dym/kouř+ mastný zadok auta
Příspěvek od MajklHe » 03.01.2016 12:12
dpf je odstránený... vykuchaný a upravený sw
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.01.2016 12:13
Takze regenerace 100% neprobihaji ?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 03.01.2016 12:36
to potvrdiť neviem, ale nemali by prebiehať...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.01.2016 13:39
Turbo je v předu, zasrane je to vzadu. Turbo bych neřekl.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.01.2016 14:18
Tak kdyz bude poustet olej do vejfuku, tak se stane co ? ;-)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.01.2016 16:15
Vzadu jako motor kolem egr. Z vejfuku to jen víc kouří, to nemusí znamenat nic extrémního. Třeba jen horší vstriky, když to jinak jede dobře
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.01.2016 16:27
Kluci :roll:
Může to dělat kde co. Je plno možností jak začít řešit situaci. Záleží jestli máš kde to rozebírat a čím náhradně jezdit, jestli máš kačky na diesel servis atd.
Já bych vyčistil paliv soustavu (sám), vyčistil bych cooler a sání, zajel bych na diag do diesel servisu, pak bych otestoval vstřikovače.....a pak bych řešil jestli se tohodle problémovýho motoru nezbavit. Ale každej máme jiný možnosti (finanční,garážový,manuální)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 03.01.2016 17:00
Tak zahada vyriešena... není to mastnota ale nejaký bordel asi z cesty... jedná sa o malé lesknúce pilinky, asi kovové, pozeral som aj na vedľajšie auto a má to tiež...
pepannn
Příspěvek od pepannn » 04.01.2016 19:37
No, ale od čeho je špinavý ten chladič výfukových spalin ?
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 04.01.2016 19:51
to je záhada aj pre mňa, napadá ma jediné nafta, keď bol menený filter, že tam nejak kapla, len som si to nevšimol... alebo neviem, je to mpkré len tam a tie čierne hadice... ani neviem čo sú zač, jedné su z toho chladiča a ďalšie dne pod ňou
pepannn
Příspěvek od pepannn » 06.01.2016 19:53
Pořádně umýt a uvidíš jestli to zustane čisté.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.01.2016 20:00
vytrel som tie hadice handrou a dneska som ba to pozeral, je to v čistom stave, tak asi pri výmebe palivového filtra tam vytiekla nafta a všimol som si to teraz, cca 2 mesiace. Len rozmýšlam či by sa ta nafta nevyparila, akebo nemala vypariť
