usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Adow
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Pokud máš nainstalovaný ovladač a přiřazen port COM4, tak už nic víc. Pokud tam bylo něco špatně, tak před dalším spuštěním odpojit jak z PC tak z auta a jedeš.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- tommula
ovladac se nainstaloval sam z win asi...
v aute jsem s tim jeste nebyl... sbiram odvahu...
chyba byla na zacatku, nemel jsem ten runpack nainstalovany a pak uz najel elm v pohode...teda po tu prvni obrazovku
- vitut
Hlasim problem s novou verzi programu 0.2.17 a kabelem, ktery se v PC hlasi jako Profilic USB (Win7 64 bit, ovladac 09/2015). Nova verze programu mi nerozpozna korektne rychlost portu a nastavi ho na 38400 kbps, cimz mi znemozni prehravat moduly. Pokud jsem se vratil k verzi 0.2.16, funguje vse bez problemu, rychlost portu je 500000 kbps.
- Anduril
Nezkousel jsi starsi ovladac? Mne ve Win10 treba s tim novym driverem kabel vubec nefunguje (s ELMconfigem, ForScan bez problemu), taky Profilic. Stacilo tam natvrdo dat starsi driver (2010) a rozjelo se to. Ovsem treba mas jiny kabel.
- vitut
Pouzivam starsi notes s Win7, protoze na novejsich Win8.1 jsem to nerozbehal vubec. Automaticky instalovany ovladac nefunguje vubec (chyba zarizeni), fungoval mi jen ovladac z roku 2008. Pod Win8.1 mi na tom jede ForScan, ale ELMconfig hlasi chybu. Mohl bys mi poskytnout ten funkcni ovladac z roku 2010? Otestuju to ... Diky.
- Anduril
Mrkni sem, pred casem jsem nahral vsechny drivery na net
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1060830
V tom baliku je i ten funkcni Profilic driver (adresar Pl2303/Win7).
- vitut
OK, diky. Ovladac 2010 se nainstaloval bez problemu, uvidime, co rekne na spojeni s autem. Bylo by to poprve, co by se mi to podarilo na Win8 ...
12matess3
Dobrý deň, chcem sa opýtať, mám problémy so spotrebou - vysokou a uvažujem nad kúpou Elm327, chcem sa vás opýtať, či sú neni žiadne problémy čo sa jej týka?
Neviem, je ich viac mám FoFo 1.6 TDCi, 80 kw, r.v. 2007 niekto hovorí modrú, niekto zase ináč, tak ktorú mám zakúpiť naozaj dobrú a v pohode a nie že budú nejaké problémy s pripojením, a že mi bude ležať na polici.
Rozpozná pekne všetky chyby a dám si auto do poriadku alebo je to len nejaká hračka?
Ďakujem pekne za rady...
12matess3
Niečo takéto? Spojím sa s tým, či ktorú vlastne?
http://allegro.pl/elm-327-1-5-pl-ford-f ... 04940.html
- viduka55
Neni jednoduche koupit poradne fungujici kabel.
Zkus se poptat tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Adow to ma odzkousene a budes to mit i s prepinacem na sbernice
- picmis
Ahoj, chtěl bych zrušit u předních stěračů automatiku s dešťovým senzorem tak aby fungoval normálně cyklovač. Prosím poraďte jaký ELM koupit?
Ještě se zeptám, když upravím jen ty stěrače nemůžu tím něco dodrbat?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- Adow
Nastavení GEMu - potřebuješ kabel upravený na obě sběrnice.. Nebo si ho upravid dle návodu v tomto vlákně.
- Tomin123
Nasel jsem nejake info o klonech ELM327 s cipem BK3231Q.
https://timyouard.wordpress.com/tag/j1850/
a dalsi info zde
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556
Kdyz jsem to zbezne proletl:
- tento kabel nepodporuje mnoho prikazu ani verze 1.0, natoz 2.1
- protokol Ford J1850 absolutne neumi (ani nejsou zapojene prislusne piny v OBD konektoru)
- fastinit na K-line - casovani signalu neodpovida norme
a dalsi info zde
Tomin
oniko
Ahojte, chcem sa spýtať ohľadom problému s káblom ELM327, nainštaloval som drivery z CD, rozpozná ho ako USB-SERIAL-CH340 (COM2) , keď spustím ELMconfig, tak na uvodnej obrazovke nastavím Port:COM2, Baudrate: auto , dám Adaptér setup, tam zvolím Open port, spusti prehľadávanie všetkych rýchlostí a nakoniec naskočí Baudrate setting failed. Please reset the adapter.
Skúšal som to už viac krat odinštalovať a znovu nainštalovať a stale to iste
Keď dám hneď open port čo je na prvej obrazovke, tak naskočí hláška Run-time error ´8015´Could not set comm state, there may be one or more invalid communications parameter.
Stretol sa stým niekto?
Pomôže mi niekto to vyriešiť?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bembek, Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
