Zdravím vás, chci se zeptat mam problem s výkonem u mého st200 napíchnul jsem to na diagnostiku a napsalo mi tam tyto chyby:
P0325 - Obvod snímače klepání 1 (1. řada válců)
P1000 - Cyklus pro testy OBD II není úplný
P0401 - Proud recirkulace spalin – detekován jako nedostatecný
C1303 - Pravá přední izolační spona - chyba obvodu
P2510 - ECM / PCM obvod výkonového relé; rozsah/výkon
P0004 - Regulátor objemu paliva – rídicí obvod - vysoký signál
P0153 - Obvod snímace O2 – pomalá odezva (2. rada válcu snímac 1)
P1405 - Snímac zpetné vazby diferencního tlaku – hadice smerem proti proudu
odpojena nebo zaslepena
má něco z toho souvislost ? popř jak chyby opravit ? předem děkuji
Nema výkon st200
- djdekl
- fleguso
Re: Nema výkon st200
No nevím, u ST 200 sem měl EGR odpojený a jelo to normálně. U té lambdy si nejsem jistej, ale myslím, že by to taky nemělo dělat nějaké větší problémy. Já bych si tipnul na to čidlo klepání. Podle toho si, mám dojem, jednotka dolaďuje předstih.
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
- abraham47
Co jsem hledal tak to většinou vypadá na to čidlo klepání ale ten zbytek taky nebude asi nejlepší ten egr zkusim asi zaslepit když tak, vubec mi to nedrží ani otáčky vyskočí to vždycky na 1500 a vejš potom mi to cukne když pustim plynovej pedal i když zase přidam trošku je to cely nějaky divny. To rele taky asi nebude dobry P2510 a P0004 regulator objemu paliva
