palubní počítač FF2 předFL
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 25.12.2015 19:00
ahoj, jde nakym zpusobem u vozu FF2, treba prepnout na prumernou spotrebu atd? umim jen reset a kilometry co najedu vynulovat. dekuji
Skodax
Re: palubní počítac
Příspěvek od Skodax » 25.12.2015 20:30
Zalezi na výbavě. Mas displey na celou sirku vnitrniho ramecku? A na levy pacce přepínač?
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
fotopetr
Re: palubní počítac
Příspěvek od fotopetr » 25.12.2015 21:16
Před FL po FL, typ budíků?
Nejlépe popsat do podpisu...
kubahosi
Re: palubní počítac
Příspěvek od kubahosi » 25.12.2015 21:40
takovy displej mam, packu na na levo u volantu mam take, napr. kdyz mi skocila rezerva nafty tak se mi ukazalo ze mam dojezd 80 km, neco jsme zmack na pačce a zmizelo to a mel jsem tam jen kilometry a teplotu venku, zpet jsem to neumel dát, zda to jde.
tommula
Re: palubní počítac
Příspěvek od tommula » 25.12.2015 22:00
tak aktualni spotrebu lze aktivovat diagnostikou... toto jsou budiky uz s PP
fotopetr
Re: palubní počítac
Příspěvek od fotopetr » 25.12.2015 22:32
Jsou to budíky s PP před FL malý LCD, aktuální spotřeba se aktivovat dá. Jinak po FL mají více možností
tommula
Re: palubní počítac
Příspěvek od tommula » 25.12.2015 22:38
vice moznosti asi ano, ale jinak moc pridane hodnoty nemaji (aspon dle meho:-) krom toho ze lepe vypadaji a maji vetsi display ) :-) krom zobrazeni stanice Radia, event. pocesteni, a stale zobrazenych hodin a dojezdu:) ale da se bez toho zit :-)
Mufin01
Re: palubní počítac
Příspěvek od Mufin01 » 25.12.2015 22:57
Dotaz nezněl na aktuální spotřebu, ale na průměrnou. Mně příjde, že kubahosi neví, jak se vůbec v menu palubáku pohybovat, když zvládne akorát reset nájezdu. To se dělá tlačítkem SET/RESET na konci páčky. Pohyb v menu se dělá přepínačem MENU zepředu (nebo zezadu) páčky. V menu jsou pak položky aktuální spotřeby (pokud je aktivovaná), průměrné spotřeby, teploty, dojezdu na nádrž, průměrné rychlosti a pak SETUP (nejde zpřístupnit za jízdy)
Tomáš777
Re: palubní počítač FF2 předFL
Příspěvek od Tomáš777 » 14.01.2016 21:26
Ahojte,vcera sem poridil fofo2 r2007 1,8 benzin a palubak taky neukazuje nic krom najetych km,celkove km a teplotu.Cestina v tem neni tak temu prd rozumim.Jak to rozchodim? Dekuji
Skodax
Příspěvek od Skodax » 14.01.2016 23:51
Přečti si příspěvek před tebou.
Tomáš777
Příspěvek od Tomáš777 » 17.01.2016 11:41
do menu se dostanu ale neukazuje zadne hodnoty ohledne spotreby je tam jenom __:__ a na aktualni spotrebu to pise 99,9l
Tomáš777
Příspěvek od Tomáš777 » 02.02.2016 11:22
Vcera auto napichle a nic se nezjistilo.v patek zkusi přehodit budiky.Nevite nekdo proc palubak neukazuje zadne hodnoty?
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 02.04.2022 15:10
Pozdravujem, vymenil som predfaceliftove budíky s malým displejom za predfaceliftove s veľkým displejom.
Vedia zobraziť aj niečo iné ako čas a dátum?
A ešte pred štartom logo Ford Focus.
Ďakujem
Focus 2 Turnier 1.6 TDCI 66kw
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2022 15:53
ne, jen pokyny z originalni navigace
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
