Kluci poradí někdo jak sundat vstriky 1.6tdci 85kw,vádí mi tam pořad kabelaz ke vstrikum tak bych ji chtěl dat na stranu ale je posazena v té plastové listě která je na 3sroubech které jdou až do sacího potrubí,prostě ty šrouby se točí jak doprava tak doleva ale nejdou vyndat, někdo nějakou radu už fakt nevím.Nechci to utrhnout,pak bych se dostal na zadní šrouby od vstrikum a pokusil bych se je vyndat,resim únik oleje.Proto je chci demontovat a popř.dat těsnění nové no a když to nepomůže tak ještě vyndat sací potrubí ale to jsem koukal že asi není sranda když trubky od vstriku vedou až do .....
Děkuji za každou radu
vstriky 1.6 TDCI - vymena
wurmis88
1.6 TDCi focus
Ahoj kluci prosím o radu dostal jsem se na výměnu těsnění vstriku ,ale po vydání jsem zjistil že i simering je špatný ,nevíte jestli se to dá nějak vyndat nebo musím sundat ventilového víko abych ho mohl vyměnit.Mě přijde že vent.víko drží váčku tak se mi do toho nechce,nebo vyndam v pohodě ?děkuji za každou radu
Re: vstriky 1.6 TDCI - vymena
Ventilove viko drzi vacky a simerinky se daji demontovat zahnutym sroubovakem
