Posilovač řízení - servo
Giggo
Re: servo
Příspěvek od Giggo » 21.12.2015 10:25
Podle me to muze delat altik jak pise foki.
Ja kdyz kdysi jel z baterky, tak sterace pomalu, servo se vypnulo, svetla nevim (setril sem energii a nesvitil).
Nicmene to auto vi, ze nedobiji a proto setri kde muze.
Mela by Ti taky svitit na palubce ikonka baterie.
Nicmene nastartuj a zmer kolik je na baterce V uvidis, jestli je vubec dobijena.
Re: servo
Příspěvek od stano. » 21.12.2015 10:40
Pomale stierace mozu byt sposobene aj poskodenou kostrou v motorovom priestore. Len na tvojom aute to je neviem ktora presne.
Alebo teda to dobijanie... Ak ti ale auto startuje normalne, nemas vymlatenu baterku, tam to asi nebude. Ved zmeraj, ci mas pri nastartovanom aute a zapnutych svetlach aspon 13.8V.
Re: servo
Příspěvek od stano. » 21.12.2015 10:41
Soudo: ako s tym senzorom?
tomasttttt
Re: servo
Příspěvek od tomasttttt » 21.12.2015 11:06
Kontrolka dobijeni nesviti sviti jen hlaska SAF a sviti kontrolka motoru ale ta mi svitila na praktiku kdyz my odesel altik a bylo tam podpeti. Tak uz nevim co az prijedu domu zmerim baterku. Servo uz mam venku olej cernej jak bota a servo smrdi spalenou elektronikou tak vubec nevim cim to je
tomasttttt
Re: servo
Příspěvek od tomasttttt » 21.12.2015 16:14
Tak baterie a altik ok pri nastartovanem motoru na baterce 14,45V tak podle me ok tak ze sazim na to servo
levon111
Re: servo
Příspěvek od levon111 » 21.12.2015 18:00
juraj55 píše:Cavte focusaci mam problem tecie mi servo riadenia... Olej vyteka po tycke riadenia z pod prachovkyu praveho kelesa. Na fore som nasiel nieco o fordoch ze servo nieje mozne opravit a nove stoji okolo 20 tk... to by ma teda nepotesilo nemate s tym nejake skusenosti? jedna sa o FF II 1.6 TDCi
Ten samej problém v Transitu i ve ff1
Byl jsem v servisu udělaly repas za 7stovek a vše ok.
Problém byl v tom že trubicka co vede olej z nádržky do toho systému byl uvolnen a teklo to udělaly repas a vše je ok
Naposledy upravil(a) levon111 dne 21.12.2015 18:04, celkem upraveno 1 x.
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 21.12.2015 18:01
levon111.... :bebng:
EDIT: ČJ? ...kdyby jsi měl o sobě vše normálně vyplněné, nesmál bych se ti, řekl bych aspoň se cizinec snaží, ale takhle :nixw:
soudo
Re: servo
Příspěvek od soudo » 29.12.2015 16:31
to stano. :Senzor som vymenil.Nepomohlo...
Tak nastala vymena alternatoru a to bol ten problem.Teraz vsetko funguje jak ma...
hej1
Posilovac rizeni
Příspěvek od hej1 » 24.03.2016 21:15
Dobry den mam ford focus 1,6 tdci, 80 kw, jaký servo olej přijde do toho vozu, měl uz někdo na palubovce oranzove i a poruchu serva, dřevo jede normálně co by to mohlo být dekuju ?
hej1
Re: Posilovac rizeni
Příspěvek od hej1 » 24.03.2016 21:16
Vůz mám rv 2009
hej1
Re: servo
Příspěvek od hej1 » 29.03.2016 22:47
soudo píše:nie. Servo po odpojeni funguje normalne .Po zapojeni diagnostiky to potom hlasi c1955 steering angle sensor.Na skodovackom fore som nasiel ,ze tam riesili tento problem.Tiez tam bol vadny ten senzor.Tusim fabie mali podobny problem.Vymenime a uvidime...
lalinek
Re: servo
Příspěvek od lalinek » 10.04.2016 17:09
Zdravím všechny,
Dnes jsem málem spáchal ekologiskou katastrofu :? Ráno jsem si zajel do obchodu a slyšel divný zvuk, když jsem vypl rádio zjistil jsem, že to dělá při otáčení volantem. když jsem dojel domů, na parkovišti jsem zkoušel otáčet volantem do maxima každé strany, zvuk se jen zvyšoval ( vrzání, drnčení ) Tím jak venku lilo tak jsem uviděl mastný flek. přikládám foto. Zkontroloval jsem hladinu oleje a je přímo mezi ryskami. Únik tedy žádný, akorát když jsem se podíval do nádobky, tak olej měl takovou divnou mírně našlehanou podobu :nixw: tak nevím jestli je to normální. Dofám, že servo nebude v pasti a bude to jen nějaké prasklé těsnění nebo hadice.
lalinek
Re: servo
Příspěvek od lalinek » 11.04.2016 21:11
Dneska jsem dolil olej do nádobky a skřípaní, vrzání ve mžiku zmizelo. Únik tam bez pochyby je a podle toho co jsem viděl v prostoru motoru to vypadá na tu prokletou matku s těsněním. Všechny gumové hadice pod ní jsou totiž mastné. Dnes jsem se ptal přímo ve Fordu a chtějí za ni 512,- :bebng: Blbá matka :(
Tjerryk
kolik oleje je v servořízení ???
Příspěvek od Tjerryk » 05.06.2016 11:48
Zdravím potřeboval bych poradit nevite někdo kolik oleje je v servořízení ?? Začalo mi jemně protékat tak jsem koupil aditivum v návodu píšou že se dává 5% z celého oběmu ale ani ve Ford manuálu nepíšou kolik ho tam vlastně je. Mám Ford focus 1.6 16 V 74 kw kombi 2009. :cry:
skier.n
Re: Posilovač řízení - servo
Příspěvek od skier.n » 07.09.2016 20:36
Čaues,
dnes se začly objevovat zničeho nic tyto zvuky:
https://www.youtube.com/watch?v=3T-VKOZlDsA
Zní to jak auto na setrvačník. Pod autem louže, zjistil jsem ,že mám málo kapaliny do serva.
Tak začnu bádat kudma to valí a teče to přes čidlo co je na servu... setkali jste se stím už?
díky...
FoFo2 1.6ti-vct
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
