Loketní opěrka - vzdálenost od řadicí páky
nakej-nick
Zdravím, forďáci,
pořídil jsem novější FoFo II 10/2007 a rád bych si doplnil loketní opěrku. Prolezl jsem internet, s mnoha nabídkami (Armster, Armrest, Kamei, ...) bych byl vzhledově i cenově spokojený, ALE... problém je v tom, že na obrázcích a videích se mi ty opěrky zdají příliš krátké.
Proto bych chtěl požádat majitele různých opěrek, zda by byli ochotni změřit / odhadnout vzdálenost při zařazené "4" mezi hlavicí řadicí páky a předním koncem opěrky a napsat ji sem spolu s typem opěrky (případně odkazem na prodejce).
Velký dík.
Velký dík.
FoFo II * combi * benzín/1.6/100 koňů * 10/2007 * black
- croc
Re: Loketní opěrka - vzdálenost od řadicí páky
Nebylo by lepší dodělat origo ?
nakej-nick
Nevím, nikdy jsem ji neviděl, zkusím to vygooglit.croc píše:Nebylo by lepší dodělat origo ?
Ve FoFo I mám nějakou samodoma výrobu, vypadá sice dost hrozně, ale ta vzdálenost je pouhých 8 cm. Takže mám položenou haksnu až těsně před zápěstí a nemusím ji při řazení vůbec přesouvat.
danteko
Ahojnakej-nick píše:Zdravím, forďáci,
Velký dík.
origo verze je předražená
Armster je sice odklápěcí ale pevná velikost při délce na loket
Armrest není nic jen eng název opěrky ale třeba huahong je opěrka z aliexpres (dělá se 7 generace možná
mám tuhle(obrázek 6 generace ale poslal 7 generaci) :
http://www.aliexpress.com/item/Car-armr ... eb201560_9
dá se povysunout a natočit s tím že není vyklápěcí ! ale lze celou posunout dopředu(dozadu je zarážka aby nevypadla jak ji tam nasadíš ale lze vydělat pokud potřebuješ) (made in -china je trochu volnější v pojezdu) ruční brzda je tak tak= nakloníš k ní spíš celou ruku ,jinak pokud si ji povytáhnu mohu řadit všechny stupně úplně pohodlně i s položenou rukou, ano zdají se krátké asi 20-25cm ale místa mezi sedadly a k ruční brzdě není moc na řadící páku však dosáhneš pokud nemáš extra krátké ruce a zapínání pásů si člověk taky musí zvyknout hold u focusu toho místa mezi sedadly není ale dá se to pro to pohodlí odpustit.
a proto davame original, kde si na nic Tebou popisovaneho zvykat nemusimedanteko píše:... (made in -china je trochu volnější v pojezdu) ruční brzda je tak tak= nakloníš k ní spíš celou ruku ,jinak pokud si ji povytáhnu mohu řadit všechny stupně úplně pohodlně i s položenou rukou, ano zdají se krátké asi 20-25cm ale místa mezi sedadly a k ruční brzdě není moc na řadící páku však dosáhneš pokud nemáš extra krátké ruce a zapínání pásů si člověk taky musí zvyknout ...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=39893
danteko
Já si na nic nezvykal ,seděl jsem vedle original opěrky a má ty samé problémy, tady jde o cenu a užitnou hodnotu . V tomto případě original je trochu finančně nadlimit když stejnou službu udělá i opěrka z Číny.Vím to protože jsem mohl zkusit/posoudit obojí.
- Skodax
Ono jde taky trochu o vzhled a kvalitu.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- 321910336
můj armster má při maximálním vytažení od kraje po řadičku při zařazené 4 mezeru cca 12 cm
myslím že je to tahle http://www.nosice.com/loketni-operky/fo ... 84590.html
- tommula
mel jsem armster a ted origo... po pravde... kdyz jsem vymenil armstra za origo tunel prisel mi nizky a zbytecne vzadu.... rikal jsem si ze se mi s armstrem jezdilo lepe... ale par stovek km a sup jsem zvykly na original... takze je to jen o zvyku.. zvyknes si asi na vsechno hlavne ze mas nekde tu ruku oprenou
