Čidlo zpátečky Ford Focus mk1
Kenysek18
Ahoj mam ford focus mk1 r.v. 1999 a nesvítí mi zpátečka. Žárovku sem vyměnil a pořád nic tak mě napadlo ještě čidlo zpátečky, ale nevím kde je. Může mi prosím vás někdo poradit, kde ho najdu a popřípadě postup a foto výměny děkuji moc
- vitut
Re: Čidlo zpátečky Ford Focus mk1
Na prevodovce, typicky v mistech pod filtrboxem ...
Kenysek18
Takže musím sundat saní a tam to najdu?
- vitut
Vyse popsane palti pro diesel.
Presneji: na prevodovce iB5 (1.4i, 1.6i, 1.8i) je z predni strany prevodovky, na MTX-75 (2.0i a diesel) je shora ...
Kenysek18
Nemáš prosim tě nějakou fotku moc se v tom nevyznám víš mam focuse 1.6 benzín 16v
- vitut
V priloze. Konektor C864 ...
- Přílohy
- Zetec-SE.pdf
- (58.8 KiB) Staženo 559 x
trochu pohledat na fóru a tohle téma nemuselo být založeno
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=10
- bajeluk
Zkus nejdriv konektor toho cidla prostriknout kontaktolem, mne to uplne problem vyresilo.
Jinak mam (diky tomu...) to cidlo od Febi uplne fungl novy na prodej, mas-li zajem (nevim ted, kolik stoji novy, ale dam to samozr. levnejc).
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
Kenysek18
Dekuji vsem za rady
zkusim to cidlo prostriknout konkorem aa kdyby to nepomohlo tak kolik chces za to cidlo?
- bajeluk
No, nevim, jak moc vodi Konkor, ale treba to pomuze. Cidlo: kupoval jsem ho za 238,-, ted je, koukam, v e-shopech nejlevnejc tak za 205,- (je to Febi FB 24371), tak ti ho necham za 180,- + postovny, nebo se nekde sejdem, vic viz SZ.
- vitr73
ale nejdriv koukni fakt na pojistky...pod pristrojovkou...cislo ted z hlavy nevim a v mnoha manualech je oznacena jen jako "pojistka vyhrivani predniho odstrikovace skla" a o tom ze je to i pojistka svetla zpatecky ani slovo...a pak bych teprve kontroloval cidlo merakem...oboje jsem taky kdysi abslovoval...pojistku jsem nemohl najit kdyz v prekladu te knizky k autu nejak zapomneli prelozit....a zcela zbytecne jsem menil cidlo zpatecky...a za cas doslo i na to cidlo co jsem menil kdyz to vymenene odeslo a daval jsem tam zpatky to co tam bylo...takze v podstate o nic neslo...
- pzi
Odpojit konektor od čidla, propojit konektor, když zpátečka pude, čidlo ko, jestli nebude svítit tak pojistka, žárovka, el. svazek zkontrolovat.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
