rychloměr fiesta mk6
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
hej-nee
Příspěvek od hej-nee » 08.12.2015 12:15
Zdravím.
Nedávno jsem měnil na své Fiestě mk6 motor ( z 1,4i - 59kw na 1,6i - 74kw ). Vše proběhlo v pořádku až na ABS. Původně jsem ho v autě neměl, ale vzhledem k tomu, že mi neukazuje na tachometru kilometrová ručička a neukazují mi uběhnuté kilometry, tak potřebuji dodělat ještě ABS (bere si rychlost z impůlzních kroužků) nebo upravit řídící jednotku motoru, aby mi brala rychlost přes čidlo v převodovce. Nemá někdo zkušenosti nebo neví náhodou, jestli je možné upravit řídící jetnodtku, aby si nebrala signál z ABS, ale ze snímače z převodovky? Každá rada se hodí!!
Re: rychloměr fiesta mk6
Příspěvek od miki21 » 08.12.2015 19:12
rok výroby a motorizace dopsat do podpisu... podle toho co to je za křížence si nějak nedokážu vybavit, co chceš vyřešit. Neukazující rychloměr, nebo dodělat abs. :nixw:
hej-nee
Příspěvek od hej-nee » 08.12.2015 19:26
Rozumím. Motor 1.6 je z Fiesty rv. 2003, která měla ABS . Vlastním Fiestu z rv. 2004., co nemá ABS. Chtěl bych co nejjednudušší cestou vyřešit, aby mi fungoval rychloměr.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2015 19:30
a/ dodelat ABS
nebo
b/ dodelat cidlo na motor
hej-nee
Příspěvek od hej-nee » 08.12.2015 19:34
A) Uvidím, co s tím ABS. Teoreticky by stačilo jen zapojení impulsních kroužků a následně propojit jednotku nebo se pletu?
B) čidlo v převodovce je, budíky nehlásí žádnou chybu, ale motorová jednotka to nepřekouše.
Příspěvek od miki21 » 08.12.2015 19:42
Promiň za tak trochu OT: v roce 2004 se ještě dalo koupit auto bez abs v standartní výbavě? 8O
hej-nee
Příspěvek od hej-nee » 08.12.2015 19:52
miki21 píše:Promiň za tak trochu OT: v roce 2004 se ještě dalo koupit auto bez abs v standartní výbavě? 8O
Jsem snad jeden z miliónu, co ABS nemá :D Taky to nechápu a sám se tomu divím :D
Zpět na „Motor + Podvozek“
