problem se svetly
Karoserie, světla, lak ...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 26.12.2007 21:39
Tobi: Dej si s někym z fora kdo je si jistej že má ne Fofu správně seřízený světla rande. Samozřejmě až bude tma a postevte se proti zdi. Oba stejně daleko od zdi cca 5m a rozsviťte....mělo by bejt hned jasný jestli svítíš na hvězdy nebo ne. Pak můžete skočit někam na véču. :lol:
TobiZC
Příspěvek od TobiZC » 26.12.2007 22:52
Héééj, to je dobrý nápad, popřemýšlím, jestli někdo z lidiček co znám má FoFo II a porovnáme to proti zdi…dík za typ…to by mohlo prozatím pomoci. Že mi to nenapadlo... :roll:
1,6 Duratec 74 kW/100 k
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 26.12.2007 23:20
Na stodole na chalupě mám už pár let udělané značky jak mají světla svítit....dle Pelenova plánku ze str 3 tohoto vlákna....je to starý, ale osvědčený způsob jak si zkontrolovat světlomety.
Tobi: Určitě to tak udělej, nic tim nezkazíš a ukáže se jestli svítíš na hvězdy či ne. Nemusí to nutně bejt Focus, sklon světel je stejný u všech značek....ale myslim že Ti tady někdo rád pomůže, není pravda chlapy? :lol:
Robertilos
Re: problem se svetly
Příspěvek od Robertilos » 06.04.2008 20:26
Dnes jsem zjistil, že mi v levém předním svetle upadla taková ta věc co je před žárovkou a asi odráží světlo směrem na parabolu. Dá se k tomu nějak dostat a uchytit to zpátky, nebo musím koupit nové světlo? Nebo se dá jezdit i bez toho?
kasi
Příspěvek od kasi » 06.04.2008 21:27
známý v práci co má focuse se mu stala stejná věc a oslňuje to jako prase :twisted: jinak sem mu nabídl moje světla páč na tom druhém po kolizi utrhl držáky a nic moc.ale zatím moje nové světýlka ještě nedorazili musí vydržet :|
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.12.2015 17:58
máte niekde ten nákres ako majú svietiť svetla oproti stene? po výmene pôvodných za nové sa mi to nejak nezdá... a ďalej som si všimol, že na voľnobeh pri zmačknutí brzdy, sa svetla sklopia o trochu dole, po pustení brzdy a pridaní plynu sa vrátia nas5. Je to akokeby som posunul kolečko na naklápanie svetiel o jednu...
memento
Příspěvek od memento » 08.12.2015 16:14
Najdi vhodnu stenu, zastav 5 metrov od nej a skusaj. Mozes vyuzit garaz OC, zajdi bokom kde bude volno.Svetlomety maju vrhat svetlo tak ze nalavo od jeho stredu (sedis v aute) je vodorovna hranica nie vyssie ako ziarovka, napravo osvetlena plocha stupa o nejakych 10(?) stupnov. Gugli, najdes obrazky.
Tie efekty pri stlacani brzdoveho pedalu su cudne, ak sa ti to pri stene potvrdi, hadam treba odbornika.
Příspěvek od miki21 » 08.12.2015 18:42
A není to tím, že při brzdění se čumák zhoupne dolů a při akceleraci zase nahoru? :wink:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 08.12.2015 18:55
U FFII je to bezna vec ze kdyz slapnes na brzdu tak se ti zklopi svetla kdyz ji pustis tak vyjedou zpet nahoru. Pry je to tim jak je zapojena originalni elektrika, dela to vice lidem.
Obrázek Obrázek
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.12.2015 18:58
To ano, ale ja so, to skúšal v garáži oproti stene, není to veľa, cca 5cm zídu dole
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.12.2015 19:05
tak keď je to tak, nerieším to potom, len to nastavenie porieším ;)
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 08.12.2015 19:11
Obrázek Obrázek
memento
Příspěvek od memento » 10.12.2015 16:25
Tak vcera vecer pred garazou som svietil na vrata, slapal na brzdu a svetlomety sa ani nepohli.
Pre Misa z Humenneho: pytas si nakres? Tak sa pozri na stranu 3, pelen tam pred 8 rokmi na Bozi Hod Vanocni :D vlozil jpg prilohu.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 28.12.2015 15:34
zdar, dneska som zašiel na stk v Pardubiciach, kde mi ichotne svetla nastavili a zadarmo:))
Repro
Příspěvek od Repro » 10.01.2019 10:44
Zdravím
Nefunguje mi nastavenie sklonu svetla tou plastovú skrutkov. Dá sa to nejako opraviť, či len nove svetlo
Ďakujem
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
Zpět na „Karoserie“
