Termostat-výměna
paranmax
Re: Termostat-výměna
Ve fordu za něj chcou 90kč
emill225
Potreboval by som radu, trati sa mi chladiaca zmes, nasiel som miesto kde sa to trati, nasiel som mokre miesto na rebrach prevodovky, problem je v tom, ze teleso termostatu je suche (nove tesnenie som kupil ale zatial nemenil) a aj hadice ktore vedu do neho. Viete kadial by mi to mohlo unikat???
paranmax
Ahoj mě to teklo přes to těsnení na spodní straně. Pozdal jsem to podle oreznutí na motoru. Po výměně těsnení je to už OK.
- wilder01
podobne, tiez som chladiacu objavil stat na rebrovani prevodovky a tieklo to cez termostat housing. Ten plastovy domcek bol prehnuty, takze sa z neho muselo zosmirglovat do roviny a vymenit tesnenie.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
emill225
Nakoniec som vymenil tesnenie aj ja a dufal, ze to vyriesi. Po 120km mam zatial vsetko suche
- speedy
tak jsem nakonec taky vyměnil komplet termostat, když už mi podruhé na stk řekli po sobě auto nemáte ohřáté, a to vždy jedu před STK sportovnější jízdou. Teď mi ručka nastoupá asi na 2 mm od 90st na budíku a zůstane tam. Takže v podstatě byl nakopnutý termostat od koupě auta.
BTW překvapilo mě co trubka do termostatu, to jiný spůsob přichycení, to snad dělalo 5 enginérů od Henriho. Koho by zajímalo značka, dal jsem tam Gates, uplně stejný jako originál a cena 730kč. Jsem spokojen.
- Stanley_vy
Může se mi někdo mrknout, an kolik si Ford cení termostat na moje 2.0 TDCi? Případně, jestli je nutné měnit jej celý? Díky.
S klesající teplotou mi auto přestalo držet teplotu na 88°C a každé brzdění motorem či jízda lážo plážo°či na volnoběh znamená padnutí teploty někam mezi 75°C - 80°C, takže to tipuju na něj...
1373385 2800
- Stanley_vy
Díky, to je docela palba.
Jaký je k tomu přístup?
- pepo30
Uplne identicku vec som si prave včera všimol aj ja. Pozeral som ceny a docela ma prekvapil cenovy rozdiel v roznych eshopoch:S klesající teplotou mi auto přestalo držet teplotu na 88°C a každé brzdění motorem či jízda lážo plážo°či na volnoběh znamená padnutí teploty někam mezi 75°C - 80°C, takže to tipuju na něj..
110€
http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... -kompletny
47€
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/ ... arID=18518
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
- Stanley_vy
Já šel nakonec do originálu. Po výměně je teplota OK.
kouki123
cau poradil by někdo s výměnou termostatu na focus 2 1.6tdci 80 kw 2007 kde se termostat nachází a nějaký postup děkuji
Po vymene termostatu na 2.0TDCi 100kW (ten starsi typ s mokrou regeneraciou) slizi voda z najvrchnejsej hadicky - tenka hadicka, ktora ide z vrchu termostatu do vyrovnavacej nadrzky (odvzdusnovacia). Je v temostate iba nasunuta, ma na sebe plastovu koncovku s O-kruzkom a plastovu sponku.
Viete rozmer toho O-kruzku? Alebo finis? ford.7zap.com nefunguje a neviem to nikde najst.
Diky.
Diky.
- Fíkus1596
Ahoj všem, na našem Ford Kuga 2.0 TDCi 100kW jsem si všiml, hlavně v těchto mrazech -10°C, že se teplota na budíku dostane na teplotu lehce pod 90°C (jak to má být) velmi zřídka. Nejčastěji je teplota lehce nad 75°C. Když pustím topení, tak klesne klidně i pod 75°C. Asi termostat, co myslíte?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
