diagnostika
Hrasek
Re: diagnostika
Příspěvek od Hrasek » 05.08.2015 16:17
Čau borci potřebuju koupit fordiag nebo nejaky kabel na kodovani vstriku, nechci nikoho otravovat s casem. Nejlepe Brno, penize na ruku. Zena ma Mondeo MK3 2.0 85kW a to auto mě stojí nervy poslední dobou a hlavně mě už začínají srát servisáci co si berou jen krupicu a auto furt v kélu. Dík za info
jarod72pm
Re: diagnostika
Příspěvek od jarod72pm » 05.10.2015 13:28
Umí nějaký "běžný" soft něco jako ScanXL professional nakódovat klíče?
děkuji za info...
(kabel OBDLink SX)
Byl - Škoda Forman 1.3i
xbobcz
Re: diagnostika
Příspěvek od xbobcz » 05.10.2015 13:51
Mel by to umet Forscan.
Akorat potrebujes pristup ke kalkulatoru na Incode - jednotka generuje Outcode cislo a k nemu
je potreba zadat spravny Incode.
Focus II 1.8 TDCi
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 05.12.2015 19:27
dnes jeden pokus z asi 30 kdy jsem se spojil s PCM u smaxe , i kdyz startuje tak se s nim IDS nespoji , po manualnim pripojeni nevidi moduly ABS , BCMII a PCM
Re: diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2015 19:32
poskozena diagnosticka zasuvka? rez, vypadly pin, ...
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 05.12.2015 19:41
zkouselli jsme ruzne hybat ale neslo . ledka na IDS znacici spojeni komunikace s autem svitila
Re: diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2015 13:26
LEDka sviti, kdyz mas napajeni a ne sbernici ... zkusil bych rozebrat konektor a vycistit/primacknout piny
chessuss
Re: Zkušenosti s diagnostikami OBDII???
Příspěvek od chessuss » 02.12.2020 14:26
janak píše: 08.05.2015 15:14 Zdravím všechny.
Nemáte někdo zkušenosti s různými diagnostikami OBDII, které jsou na trhu k prodeji, jak jsou spolehlivé a co všechno umí?
Co třeba některá z těchto?:
...Případně byla by fungující u ELM327 i pro Ford tato úprava, viz příspěvek od "Aldator":
_forum_cars_cz/_fiat/***
Starý CARS odkaz už nejde, ale zde je funkční link.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=69&t=22084
lucky.jack
Re: diagnostika
Příspěvek od lucky.jack » 15.08.2023 14:23
Nějaká "volně" dostupná diagnostika, která přes elm327 zvládne diagnostiku požadovaných a měřených(momentálních) hodnot turba, vstřikovačů, egru?
Elmconfig nic, scanmaster jsem rozchodil jen DEMO.
Auto mi začalo nehorázně hulit(čerošedivě) při akceleraci, tak chci zkusit nejdřív kouknout na hodnoty než to budu pitvat dál. Závady v motorvce žádný nejsou :nixw: :gott:
Re: diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 16.08.2023 15:51
forscan
lucky.jack
Re: diagnostika
Příspěvek od lucky.jack » 17.08.2023 15:55
Závada odhalena. Ruplá trubka sání. Takže to tu můžete kdyžtak asi smáznout, ať to tu nespamuje :) . Díky.
Zpět na „Diagnostika a SW“
