Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
- vita_k
Re: Kde zohnať EOLYS - aditívum k DPF dieselu????
podle me nevi, hladina aditiva je "odhadovana" jednotkou
- MajklHe
tak nechapem prečo mi to nechce zresetovať... žeby windows 8.1?
Dobrý deň páni, rieším vysokú spotrebu na FoFo II 1.6 TDCi, 80 kw na dialnici pri rýchlosti 120-150 km/h pri 2ludoch a prazdnom aute až 7,5 l/100km, vraj môže byť na vine pri takej vysokej spotreba výrazne zanesenie DPF ? Len mne servisak povedal, že ja mam DPF ale že je nejako vyrezané z obidvoch strán, takže nefunkčné akoby tam nebolo ? Rozmyslal som aj nad týmto aditivom len keď neviem ako je to vôbec u mňa s tým DPF co poviete?
Myslíš, že z toho cos napsal někdo tady pozná kde je problém,
- zuntak
To poznáš-jestli je pdf funkční koukni na konec výfuku do trubky a měla by být čistá bez černých sazí pak tam filtr je,při černém nejni a tudíš nedoplnuj aditivum je to zbytečný
,pak ale budeš mít problémy na emisích od nového roku mají je kontrolovat kůli emisní normě,v německu je to velký průser když ti zjistí že ho máš ,,vymlácený''.Jinak při situaci,že ho tam máš a je ucpaný tak to poznáš auto jízdou-cuká,netáhne,větší spotřeba,nejede,padá to do nouzáku.Při nějaké upravě (vyndání v vniřku) bude vidět z venku svár,přebroušení nějaký zásah do obalu filtru-většinou to dělají ze zhora aby to tolik nebylo vidět.Nejlepší je ale filtr povolit z přírub a kouknout do vnitř z toho už se pozná i jak je zanesený atd.Takže nejjednodušší je kouknou jak jsem psal na začátku na koncovku výfuku jestli jsou tam saze nebo ne.Jinak dnes už je cena těchto filtrů podstatě levnější než dřív.A spotřeba to je kapitola sama o sobě.Jestli se spotřeba oproti dřívějšku nějak hodně nezvedla o 1l-2l na 100km tak bych to neřešil-okolo spotřeby je hodně okolností co jí může zvednout.
Re: Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
Zdravím,
Focus 1,6 TDCi, 06/2006 má sponky na bajonetové pripojenie u nádržky s aditívom modré a mali by byť zelené.
Mal by som tam dať Eolys 176 podľa roku výroby ???
Já osobně jsem tam dal eolys 176, dal jsem to podle roku výroby (mám 09/2007), ne podle barvy spony, které mám také modré. Najel jsem s tím už 10 tisíc km a vše v pořádku...Marox píše:Zdravím,
Ford Focus II, 08/2007, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
- zuntak
To si myslím že v roce 2006 byl jen eolys DPX 176,bajonet by měl být zelený,ten novější eolys power flex ale to bylo od roku 2010 a víš,bajonet má modrou barvu,starší to bylo do roku 2002 a to se jmenovalo DPX 42 ,bajonet má bílou barvu,v žádném případě se nesmí míchat mezi sebou tyto aditiva.Jinak se to dá zjistit co tam máš za aditiva přes VINko nějaký firmy co prodávají tyto kapaliny ti to řeknou,když jim řekneš VIN,nebo kod motoru.Podle mě tam máš EOLYS 176 rok výroby motorů od 2002 do 2010 a ty jsi uprostřed jako jsem to měl já (2005 TDCI).Koncovky tam někdo mohl dát jiný.
Čau, nevíte někdo prosím který otvor je plnicí a který přepadový? Etzolt popisuje jako plnicí tu trubičku visící shora a přepadový ten bílý krátký náustek z boku na nádržce. Ve všech videích na Youtube to plní přesně obráceně.
Díky
Myšák 3
Díky
Myšák 3
- MajklHe
mal by to byť ten čo ide z vrchu
- zuntak
vrchní a při naplnění ti to bude přetékat boční
Prosím viete niekto poradit s mojím problemom.Ford focus 1,6 80KW ,DPF,2009. Pred casom mi vyhodilo chybu engine malfungtion na displeji palubovky autodiagnostika ukazala P2585 modul palivoveho aditíva. Dolial som tam eolis 176 asi 1,5l vymazal chybu a bolo to v poho. Asi po 20 000km mi
teraz znova vypisalo tú istú chybu aj ked ju vymažem, po naštartovaní sa znova objavý.
Otazka je ta, akou diagnostikou viem toto zresetovat , ktora by sa dala kúpiť niekde na nete?
Za akukolvek info Ďakujem.
domnivam se, ze po doliti je potreba diagnostikou udelat reset zustatku (sw ELMConfig to umi ve verzi 0.2.17b)
Já raději dolil Eolys preventivně. Je to jednoduché a resetování dolití klapkou od nádrže také zafungovalo- lepší než to nechat dojít do nouzáku.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- kiblik
Je v te nadrzce nejaky cidlo??? Nikdy sem to tam nedolival protoze mam DPF off ale ted asi po 120tis km mi to taky rozsveci kontrolku. Kdyz udelam reset na chvili zmizne ale za cas se zase objevi, jakoby ji neco rikalo, ze je tam sucho jak na pousti.....
Jestli tam je nejaky cidlo, naleju tam neco jinyho treba VIFa nebo lepsi naftu nebot DPF ani nahodou vracet neplanuju
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
