Víko ventilů
Skodax
Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 03.05.2014 14:13
po GO hlavy mi začal mizet olej v tempu 2L/800Km. Auto nekouří, pěkně táhne, ale ta spotřeba šílená. Tak mi to vrtalo hlavou a prohlídnul jsem blok motoru a ten je celý od oleje a i okolí umaštěné, ale při stání žádné loužičky. Tak jsem nechal vyměnit těsnění po víkem ventilů a 200km bez úbytku oleje a motor suchý, ale jakmile jsem vlítnul na dálnici a auto trochu hnal tak smrádek oleje v kabině a zase úbytek oleje a blok umaštěný. Je možný, že si prostě ten plastový kryt je křivý? A vyřešilo by to zatmelovat apod. ? Či jsou to kroužky nebo něco tlakuje na hlavě a profoukne to těsnění ve vyšších otáčkách? Hadičku výdechu z víka jsem kontroloval a je průchodná.
Díky
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Re: Víko ventilů
Příspěvek od stano. » 03.05.2014 14:41
To, co je ucapane od oleja poutieraj a umy napriklad technickym benzinom. A sleduj dalej, ci to tadial tecie. No nezda sa mi, ze by to bolo odtial. Lebo 2l na 800km, to by si motor, napravu a vsetko okolo musel mat macanu v oleji... Na taketo zasvinenie presakom staci deci-dva, a motor je uteceny od oleja nakomplet, aj s napravnicou.
Skodax
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 03.05.2014 14:48
Motor jsem čistil po výměně těsnění a 200Km sucho a spotřeba nulová, pak dálnice 30Km a blok a okolí od oleje a viditelný průsak kolem víka. Ihned ubylo 3dcl oleje. Pak znova klid pak kousek dálnice zase olej a snížila se hladina.
OndraMT
Re: Víko ventilů
Příspěvek od OndraMT » 04.05.2014 18:06
Mam stejnou zkusenost... po vymene rozvodu u znameho mi po necelych 100km vychcalo strasne oleje... tekl primo na poloosu a ta ho rozstrikala po celem motoru a vzduch to vzal po prave strane podvozku az na zadni naraznik. Tak jsem koupil novy tesneni, namazl sem to silikonem a byl pokoj. Ted to tak resim vzdy kdyz viko sundavam...silikon a klid
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Skodax
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 04.05.2014 22:37
Díky. Tím, že to uchcává je za jízdy nedělám louže, ale mám trochu oleje i na krytu motoru a táhne se to až dolů k poloose. Teď jsem tam dal trochu silikonu tak uvidim...
OndraMT
Re: Víko ventilů
Příspěvek od OndraMT » 05.05.2014 06:46
A neomazal si jen nasazene viko doufam, ze? :)
Skodax
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 05.05.2014 09:41
Sundal, odmasil, pomazal, nasadil a lehce utáhnul. Pak jsem to nechal uschnout a dotáhnul úplně.
pe3kfm
Re: Víko ventilů
Příspěvek od pe3kfm » 16.08.2014 11:00
Vidim,ze nejsem jediny,kteremu utekl olej z pod vika ventilu. Timto chci podekovat autorizovanemu servisu SilcarFM,ze pri vymene rozvodu a vct mechaniky,mi dali zpatky stare tesneni. Pry od pohledu bylo dobre,normalne se nemeni,sakra u 9 let stareho auta snad automaticky. Z jejich penez by to neslo :wallbash: . Nejlepsi je, ze nic nebylo poznat, jen obcasny smradek okolo auta,nebyl citit olej,spis plast a neco,nevim. Uz jsem myslel ze spojka odchazi (shoda nahod,nejvic to bylo citit kdyz jsem absolvoval kolony a couracky po meste),proto me nenapadlo nic jineho. Zvlast kdyz pod autem nebyla kaluz a motor suchy a cisty. Az me jednou vyhnal z auta dym :shocked: , to spojka nedela (asi). Padlo podezreni na unikajici olej a horky vyfuk, a taky ze jo, jenze bez zrcatka nebylo nic videt,hezky ze zadni strany,svina. Ale proc? No protoze v servise maji technika,kterej koukne na tesneni a vidi ze je ok,ne? Vymena tesneni probehla uz u meho mechanika a okolo vika sucho,olej nemizi. Jenze obcasny smradek i lehky oblacek se jeste objevi a tak se ptam :
1) kolik oleje asi uteklo (po vymene rozvodu byla hladina oleje na max, ted je mezi max a min)
2) jak dlouho se muze ten olej vypalovat (katak a vyfuk zechca...), ted nemyslim ze mi nekdo rekne presne datum,spis, tydny,mesice...
dik za nazory a sorry za dlouhe cteni :D
Ford Focus II combi (2005) 1.6 Ti-VCT 85kW
fordavid
Re: Víko ventilů
Příspěvek od fordavid » 16.08.2014 11:28
Asi se to nehodí, ale musím :D
"Nečekám, že mi někdo řekne přesně datum" :D Zní mi to v tom kontextu strašně vtipně..
Johny181
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Johny181 » 04.12.2015 15:41
Zdravím sice je to MK1 ale vhodnější téma jsem nenašel.Zjistil jsem že mi sákne olej pod víkem ventilů.Viz foto.Chci se zeptat jestli je potřeba koupit nové těsnění nebo bude stačit to staré podmáznout silikonem.A na co ještě bych se měl zaměřit kdybych to měl už dole, např. na co si dát pozor a pod.Není nějaké těsnění ještě kolem vaček nebo tak?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Re: Víko ventilů
Příspěvek od stano. » 04.12.2015 17:02
Jedno tesnenie pod vekom. Nijake ine. Jedine este gumove stuple pod matkami, ktore drzia veko.
Ale pozor, su dve verzie tesneni. Na hlinnikove a na plastove veko. Aj ked vyberies podla roku vyroby, obchod casto posle to druhe.
Silikon urcite nedavaj :dih: Cesky kutil. Ked uz, tak tesnenie na motor, olejovu vanu, kryty...
Johny181
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Johny181 » 04.12.2015 17:50
Jakože bych tam dal normálně silikon do koupelny ne? :D Myslel jsem samozřejmě vysokoteplotní silikon na těsnění motorů a pod.Ten doma mám těsnění ne konkrétně tento mám http://tmely-silikony-lepidla.heureka.c ... e/#section
Naposledy upravil(a) Johny181 dne 04.12.2015 21:35, celkem upraveno 1 x.
:palec_nahoru:
Re: Víko ventilů
Příspěvek od miki21 » 04.12.2015 18:15
Tohle klidně můžeš použít. Vzhledem k tomu, jak "často" se ventilvíko sundává, tak to vadit nebude. Jen tam toho necpi nějak moc, aby se třeba kousek neuvolnil atřeba neucpal nějaký olejový kanálek.
Re: Víko ventilů
Příspěvek od stano. » 04.12.2015 23:20
Potom ok :palec_nahoru: Len ked vidim slovo silikon, chytaju ma mrakoty. To je najlepsi pomocnik kazdeho robotnika. Tlacia to vsade, hlavne na stavbe. Pouzivam velmi neslusne slova, ked potom nieco robim. A uz som to videl sanitarny silikon aj na veku ventilov (napriklad u jedneho miestneho clena). Pochop teda prosim moje obavy pri spojeni slov silikon, tesnenie, veko ventilov :mrgreen:
Karel2
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Karel2 » 05.12.2015 09:30
Nove tesneni a utahnout momentakem. Zkousel jsem to i u pouziteho tesneni a tesni perfektne. U silikonu bych se bal, ze nejaky kousek vleti do kanalku. U momentaku nehrozi rozdilny ut. moment, jako u ruky. Vetsinou to dopadne (u ruky) tak, ze cim vice, tim lepe. Navic se deformuje kryt.
