Střešní nosič / příčníky FF III
enjoy
Re: Střešní nosič FF III na střechu bez žlábku
Příspěvek od enjoy » 28.11.2015 14:04
V pondělí se na to mrknu. Ale tuším, že to nebude míň než 4500,-.
Jestli mají originál příčky přesahy(což obvykle nemají), tak by to jít mohlo. Jestli přesahy nemají, tak by se tam teoreticky daly ty nosiče naskládat(na jeden je zapotřebí 18cm), ale jak tam potom dostat ty kola, že :mrgreen:
Na Focuse III, kde je montáž tzv. za dveře, tzn. žádná příprava, patří tyče dlouhé 127cm, což je pro 4 nosiče kol už dobrá hodnota, kde nebude problém s naskládáním čtyřech nosičů.
edit:Anduril víceméně potvrdil, co jsem si myslel.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.11.2015 14:06
Original nema presahy. Je fakt dost uzky, viz. me mereni.
tommula
Příspěvek od tommula » 06.01.2017 19:10
neni to uplne ono, ale nevi nekdo zda stresni nosice do T-drazky ktera je na FF2 pasuji i na stresni nosic FF3 ktery ma dle me taky T-drazku...?! je to stejne nebo muze byt jine?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 06.01.2017 21:47
FF3 nemá T drážku. V žádné verzi.
Má buď holou střechu(uchycení za lem karoserie) nebo tzv. integrované podélníky(lišty ležící na střeše), což nejsou klasické odstávající podélníky(hagusy).
tommula
Příspěvek od tommula » 06.01.2017 21:50
aha skoda, vypadalo to na obrazku skoro stejne :-)
děkuji
enjoy
Příspěvek od enjoy » 06.01.2017 21:57
Uchycení je na takovou jakoby kleštinu http://www.hossa.pl/media/products/ee96 ... 1454536606 takhle to vypadá u Thule(+ přes to ještě zamykací krytka)
tommula
Příspěvek od tommula » 06.01.2017 22:06
ok moc diky :nazdravi:
LH
Příspěvek od LH » 09.01.2017 06:58
Chtěl bych se zeptat, zda se dají na karosérii HB místo těch střešních podélných plastových lišt (na obrázku) přidělat na střechu nějaké robustnější lišty, za které by se daly uchytit příčníky? Nebo jsem odkázán na příčníky, které budou mrvit gumu u dveří a možná i odírat lak? Nějak se mi nezdá, že by za tyto lišty, co tam teď jsou, šly uchytit příčníky.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.01.2017 20:55
Ty chceš na Hatchback podélníky? To by bylo něco, co ještě nikdo neviděl :D
Ford se prostě od Focus III a dále, pustil do montáže příčníků za dveře a ne už do přípravy ve střeše na šrouby.
Má to tak komplet celý koncern a i další..
ps: když si koupíš kvalitní střešní nosič a nebudeš ho am nechávat víc než cca týden, tak můžeš být poměrně v klidu.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.01.2017 21:12
Mam original Ford pricniky, uchyceni je pogumovane, nemam s tim zadny problem. Nasazeni je stejne jednoduche, mozna i jednodussi, jako bylo u FF2 se sroubem do strechy. Zatim mi to neznicilo ani lak ani tesneni.
LH
Příspěvek od LH » 09.01.2017 21:32
Díky za vysvětlení. Viděl jsem na webu fotky Fusiona, jak právě takovou podobnou lištu oddělali a pod lakem našli schovaný nějaký závity, za který pak uchytili příčníky. Tak jsem si myslel, že by to u FF3 mohlo být podobné, nějaká příprava z továrny někde pod tou lištou.
No, když to nejde, tak to nejde, i když je to dle mého názoru krok zpět.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.01.2017 21:37
Je a není... udržet ty závity ve střeše zdravé není jen tak. Každého nenapadne tam po dobu nepoužívání dát šroubek s vazelínou. U uchycení za dveře to máš nesmrtelné, nemusíš se o nic starat. Nevýhoda je podstatně nižší deklarovaná zatížitelnost.
No, asi za tím bude spíš možnost zase něco málo ušetřit ve výrobě. Kdo ví.
Adow
Příspěvek od Adow » 19.01.2017 00:07
Vidím, že enjoy je tu, tak se vtírnu se s dotazem na integrované podélníky do tohoto vlákna. Mám možnost koupit za dobrou cenu nové originál Ford příčníky, ale zdá se mi, že využitelná délka je poměrně malá - nevím, jestli tady někde padl i tento rozměr, ale podle foto to tak asi bude :(.. V budoucnu bych chtěl vozit 4 kola a nevím, nevím...
Z toho důvodu přemýšlím spíš o neoriginální alternativě. Hledám něco příjemného na instalaci (na 100 otáček imbusem), zamykatelné.. Co z tohoto by šlo doporučit? Nebo je ještě nějaká jiná alternativa na ty integrované podélníky? Má to každá značka jinak nebo je v tom nějaký standard? Tyče bych bral cca 120 cm..
https://www.autodoplnky-obchod.cz/stres ... -trek-alu/
https://www.autodoplnky-obchod.cz/stres ... --trek-cc/
http://allauto.cz/stresni-nosice-zahran ... telny.html
http://www.e-stresninosice.cz/specifick ... 11-i60154/
Díky za info!!
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 19.01.2017 09:31
Máš pravdu, že origo příčníky mají využitelnou délku kolem 95 cm (dnes je budu shodou okolností poprvé dávat na auta, tak můžu přeměřit). Pokud víš, že potřebuješ širší, šel bych do těchto, případně do levnější varianty se čtyřhranem.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
