Nerozsvítí se ani kontrolky
kakabus
Příspěvek od kakabus » 11.11.2015 14:03
Zdravím pánové, dneska jsem přišel k autu a ani mně nefungoval centrál, natož aby se rozsvítily kontrolky a nebo rádio. Otevřel jsem motor a vedle baterky jsem našel nějakej kus špeku nebo kůže, vypadá to že mně do motoru vlezla myš. Rozmontoval jsem půl motoru jen abych se dostal k baterce, ale nikde jsem žádný překousaný dráty neviděl. Baterka je ok a ani světla jsem nenechal svítit. Tak si myslím že je chyba jinde. Chci se vás zeptat jestli to nemůže být nějaká vypálena HLAVNÍ pojistka, pokud to vůbec takovou nějakou má. a Popřípadě co mám ještě zkontrolovat, pod auto ze spodu se nedostanu stojím na sídlišti. Díky za rady
enjoy
Re: Nerozsvítí se ani kontrolky
Příspěvek od enjoy » 11.11.2015 14:07
Hmm, asi epidemie. Přesně totéž mi dnes volala žena. Auto ani ťuk.
Osobně sázím na baterku, už se na ní chystám s kabely.
Pokud si v motoru našel něco, co tam očividně nepatří, logika by říkala, že to může mít spojitost. Další teorie bych nevymýšlel.
Že je baterka v pořádku je jisté? Často když nedrží kapacitu, tak se zdá pod voltmetrem v pořádku, až pod zátěžovým měřákem se pravda ukáže.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
zeli
Příspěvek od zeli » 11.11.2015 16:43
Zacal bych voltmetrem. Jestli ma aspon 12V, tak musi aspon skytnout central nebo rozsvitit svetla aspon trochu. Na startovani uz samozrejme udaj o napeti nic nerekne. Ale muzes to zkusit pak s pomocnikem, aby meril behem startovani.
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2015 17:36
vsechny velke dlezite pojistky jsou v morotovem prostoru - jen nejsou v pojistkovnici hezky videt; jsou totiz na vysku ve stene pojistkovnice u baterie
ale zacal bych baterkou a pak volmetrem zkusil pojistky v motorovem prostoru
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
