a jsou v nem piny? na fotce to neni videt ... ale stejne nevim, k cemu by bylvbery píše:A pak je tam ještě jeden konektor v právo dole pod tím bílým štítkem nevíte někdo k čemu je?
Radio Focus 2011
Re: Radio Focus 2011
vbery
Ne nejsou tam piny vypadalo to že ano,ale byly to jen tištěné spoje.
Ale mám jiný problém.
Namontoval jsem radio Sony které jsem koupil i s displayem co byl na fotce o stránku dříve.
Rádio i cd funguje normálně,ale nejde mi se spojit s usb a telefonem.
Ten display obsahuje sync.Když vyměním nový display za starý tak vše zase funguje normálně.
Nevíte někdo kde by mohl být problém?Nemá být k syncu nějaká řídící jednotka?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
- Anduril
Novy displej neobsahuje sync, ale je delan pro sync. Kdezto ty mas zrejme v aute obyc. BT/VC modul.
Mel sis koupit displej pro BT/VC modul (tusim se to lamalo kolem 6/2012).
Mozna by ZaQik umel pomoct prehranim firmwaru displeje za adekvatni. Pripadne vymena BT modulu za modul Sync.
A nebo mozna staci Reset displeje (FCDIM) pres diagnostiku
Mne to pomohlo po instalaci navigacniho displeje - rovnez nekomunikoval s BT modulem.
Jinak po vymene za Sony by bylo fajn, aby se nastavily pres diag spravne parametry do auta - protoze jsi zmenil klavesnici, displej i audio jednotku.
No ZaQik bude jiste vedet
vbery
Já to koupil přes inzerát tak že nevím z jakého je to roku.
Myslel jsem že je to stejný do roku 2014.
Zarazila mě jedna věc že audio mechanika je stejná jako u obyčejnýho radia.
Pánovi jsem ještě volal a ten tvrdil že je to vyndaný všechno z jednoho auta.
Tak nevím
Tak nevím
vbery
Ještě by mi zajímalo k čemu je na radiu ten veliký konektor v pravo
velky konektor vpravo je rozhrani na BTmodul / SYNC 1
vbery
ten konektor zapojený nemam,ale BT mi funguje.
bohužel tam ale neni připravený konektor na sync
- Anduril
No tak to je jasny, pze v te dobe zadny nebyl
Pro stary BT modul ten konektor neni, ja ho tam teda nemam vubec a BT/USB funguje.
Naposledy upravil(a) Anduril dne 05.11.2015 16:58, celkem upraveno 1 x.
vbery píše:nejde mi se spojit s usb a telefonem
musis si to nejdriv ujasnitvbery píše:ten konektor zapojený nemam,ale BT mi funguje
vbery
mám bt funguje.
koupil jsem si radio sony i s displejem.když ho na montuju bt nefunguje ani usb.
vyměním jen displej za starý vše funguje normálně.
omlouvám se zazmatenost
nedavej tam CD mechaniku od SONY
vbery
Mechanika SONY je asi stejná jako u základního modelu.
aspoň jsem jí k tomu dostal.a pán se dušuje že je to tak kompletně vyndaný z auta.
zkoušel jsem je přehazovat a bylo to pořád stejný.
Jenom ten displej má vliv jestli bt a usb funguje
Já už nevím co stím
Já už nevím co stím
nech si puvodni displej
zkus zmenit parametry v aute, treba se to "rozdejcha"
- Anduril
Jj, na zacatek bych zkusil zmenit parametry na odpovidajici pro Sony audio a zkusil resetovat FCDIM.
A kdyz to nezabere, tak sehnat displej ze Sony bez Syncu
Mimochodem - jak ti muze pripadat CD jednotka toho Sony stejna, jako ta tvoje puvodni, kdyz ta tvoje puvodni nema ten Sync konektor?
vbery
tu diagnostiku mají ve fordu?nebo se do fordu nemusí
protože já v okolí Plzně nikoho neznám kdo by jí měl
