Zimní pneu - sezóna 2025/2026 od strany 176
- Slid
Re: Zimní pneu - nová sezóna 2015/2016 od strany 137
Co origa ford. Mrkni na bazos.cz, aukro.cz atd.
Pro tebe je dulezita velikost, (palce), roztec sroubu vs pocet der, et, sire J, stredova dira. A pak je jedno co je to za znacku. Vse potrebne mas zapsano ve velkem TP, pokud vse splnis nic zapisovat nemusis.
- pkadecka
Průměr středové díry je problém, pokud je menší, tak to na auto nedáš. Pokud je větší, řeší se to kroužky, které dorovnají tu mezeru, buď s dají koupit nebo někdo si to vytočí na soustruhu. Jinak musíš dodržet hlavně rozměr ráfku a ET podle techničáku (a aby seděly díry na šrouby).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- jarod72pm
Je to jedno hliníky jako hliníky , tam jde o to co se ti víc líbí. Podle mě možná ty druhé - budou lepší na čištění.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Blbost! Ale ja uz nemam naladu sa s tebou natahovat.
- jarod72pm
Na tebe jsem čekal ,žádná blbost jen tvůj pocit pytlíku.
Ale teď trochu faktů a reality :
http://www.pneumatiky.cz/info/jak-ochra ... -zime.html
INFIDEL
Protože on s ním nebude souhlasit nikdy
))) Já mám na zimu taky hliníky, plechy jsem nechtěl. Kup co se líbí tobě. Jednodušší design a méně paprsků je lepší na údržbu.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
- petulak
nic, nedorovnávají, jen středí kolo, a, že, by je někdo točil na soustruhu??? umělou hmotu?pkadecka píše:Průměr středové díry je problém, pokud je menší, tak to na auto nedáš. Pokud je větší, řeší se to kroužky, které dorovnají tu mezeru, buď s dají koupit nebo někdo si to vytočí na soustruhu. Jinak musíš dodržet hlavně rozměr ráfku a ET podle techničáku (a aby seděly díry na šrouby).
http://rychlepneu.cz/index.php?---petulak--jen spolumajitel
- jarod72pm
Když jsem to poprvé viděl jsem si říkal:" to je vtip z plastu?". Na soustruhu někdo umí napodobit třeba v hliníku .
petulak: Videl som kovove (nerez, hlinnik, ocel). Je pravda, ze plastove tazko stocis
jarod: Napises, ze to je jedno a potom sem das link kde pisu, ze to jedno nie je.
vomi: Okrem ineho, co nepisu v clanku. Disky sa odlisuju kvalitou povrchovej upravy, vacsinou laku na nich nanesenom. Ci uz v hrubke, zlozeni, alebo kvalite. Niektore maju tendenciu lahsie sa odlupovat, praskat, pripadne sa inak nicit. Ked sa s tym skombinuje zliatina (material disku), ktora je nachylna na posobenie soli, lahko koroduje, disk mozes mat po jednej-dvoch zimach nepekny zniceny.
Tiez nie su vhodne disky, ktorym pretrcaju luce smerom von (lahko poskrabes o nahrnuty zladovateny sneh na kraji cesty). A tie, ktore maju ostre hrany, najma na lucoch - lahko sa na hrane odbije lak a potom zacne posobit sol priamo na kov.
Neviem ti poradit presny typ. Nemam flotilu aut a odskusane desiatky typov. Osobne jazdim v zime na plechacoch. No nie je to jedno, aky disk na zimu. Vacsinou ich vyrobcovia odlisuju tym, ze maju na obrazku a aj na sebe vyrazenu snehovu vlocku - mali by mat odolnejsiu povrchovu upravu. Tie ostre hrany na lucoch si ale musis skontrolovat sam.
- viduka55
Proc by se ty krouzky nedaly udelat na soustruhu?
- jarod72pm
Na zimu mám raději plechy ,pokud ty hliníky tak trpí na posypový materiál -soli atd ,ošetřování či regenerace je horší a více paprsků i trochu horší očista . Tak na plechách tohle neřeším ,řeší to špric vody na konci zimy.Ale pravda že hliník je hezčí a auto s ním vypadá líp takže proč ne i na zimu.
nazev vlakna: zimni PNEU ... proc se ptas na disky?
pokracuj v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =229&t=411
