laicky k airbagům
laicky k airbagům
Spíš taková zájmová otázka: Jak funguje airbag? A nebylo by vhodný, aby se na pytle dělaly nějaký revize? Sice jsem o žádným takovým případu neslyšel, ale co zaručuje to, že mi 7 let starej airbag při jízdě nepdne přímo do xichtu? To se to čidlo názoru nemůže stářím nějak poničit a pak prostě selhat? Protože kdejaký čidlo odejde, teplota, palivo.........
Naposledy upravil(a) fordavid dne 04.11.2015 17:51, celkem upraveno 1 x.
- DAveDOG
Re: Jak funguje airbag?
Proč by to mělo mít revizi? Vyrobeno je to jako bezúdržbové zařízení. Co by jsi na tom chtěl revidovat? Elektronika v autě dělá test při startu motoru, po testu Ti zhasne kontrolka (pokud třeba není napojená na něco jiného) a to je vše co potřebuješ vědět. Selhat může cokoliv, včetně airbagu, ale pravděpodobnost je asi taková že by ses musel zajímat i o revize meteoritů které hrozí že na Tebe spadnou.
mam pocit ze tam je zivotnost 15let pak by se melo vse menit , ale zkus u 15let stareho auta vyslovit ze budes menit airbagy za treba 60tkc tak si 99% lidi poklepe na celo
Skusim tu otazku otocit - budu 20 rocne airbagy na 20 rocnom aute este funkcne?
ještě by mě zajímalo konkrétně na FF2, to řešení ukrytí airbagu v palubce u spolujezdce - jde to po výbuchu ještě vůbec nějak spravit, nebo se mění celá palubka?
- vitut
memento: troufnu si rict, ze budou funkcni. Kolegove moji zeny jezdili kdysi po vrakovistich a testovali airbagy v sedackach. Ty pytle tam lezely nekdy i nekolik let na desti, v mrazu, atd. Odpalili vsechny bez problemu ...
- viduka55
Uz se tu nekde odpovidalo ze to jde pekne opravit
- lucky.jack
Jak funguje airbag je známá věc a s tvým dotazem vlastně ani název vlákna nesouvisí. Oprav název vlákna. THX.fordavid píše:Spíš taková zájmová otázka: Jak funguje airbag? A nebylo by vhodný, aby se na pytle dělaly nějaký revize? Sice jsem o žádným takovým případu neslyšel, ale co zaručuje to, že mi 7 let starej airbag při jízdě nepdne přímo do xichtu? To se to čidlo názoru nemůže stářím nějak poničit a pak prostě selhat? Protože kdejaký čidlo odejde, teplota, palivo.........
BTW kdyby odešlo čidlo tak ti bude svítit kontrolka, zrovna tak jako kdyby odešel airbag, pás s pyropatronou atd. Mám pocit, že to funguje na odporech, které jednotka kontroluje.
Ahaaa, takze sa to reviduje sustavne.
jsou 2 resenifordavid píše:ještě by mě zajímalo konkrétně na FF2, to řešení ukrytí airbagu v palubce u spolujezdce - jde to po výbuchu ještě vůbec nějak spravit, nebo se mění celá palubka?
1/ koupit jinou
2/ nechat to v polsku opravit ale co jsem videl u znameho ktery to vozi tak to zalepi nejakym lepidlem pak to prekituji a potahnou kozenkou , akorat nevim co to udela pri dalsi aktivaci protoze original je to perforovane a toto pokud to nepovoli tak airbag vystreli dovnitr palubky ( jedna varianta ) nebo pokud to povoli tak to urazi lepidlo s kitem ktere leti proti sedici osobe a nechtel bych byt tim , koho by toto potkalo
- Adow
Re: laicky k airbagům
Asi bych se ani nedivil, kdyby varianta 2 obsahovala to, že tam pod tou koženkou ani airbag znovu nebude..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- viduka55
Tak u 16let stareho auta airbagy vystreli, dnesni zkusenost
- jarod72pm
Paráda ještě v klidu mohu jezdit dalších cca 7 let...
Byl - Škoda Forman 1.3i
to jsem asi 7 let zaspal ze uz je 2022viduka55 píše:Tak u 16let stareho auta airbagy vystreli, dnesni zkusenost
- viduka55
Resis klvysovo blbosti a zapominas obracet stranky v kalendari no
Nastesti ne s mym autem....ale s jednim Peguotem 106 (prekvapive full vybava = airbag spolujezdce)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gecko-x a 5 hostů
