Konektory známé i neznámé
- Giggo
Re: Konekory známé i neznámé
Ahoj, je to OBDII na připojení diagnostiky atd.
Dík. Našel jsem totiž toto http://www.elm327.cz/ a chtěl bych vyzkoušet tu aplikaci pro android.
A protože nemám palubní počítač, myslel jsem, že bych to mohl propojit s autorádiem http://reklama/specialni-autoradia/oem- ... -galaxy-23. Šlo by to?
Ford Focus C-MAX 1.6 2004
- Giggo
Elm + telefon a programy pro Android Ti samozřejmě půjde.
Ale pochybuju že najdeš něco co Ti zobrazí informace z Torque na displeji toho rádia, když to rádio běží na prehistorickejch windows CE
Podle informací z obchodu to rádio spolupracuje s palubním počítačem a dá se tam připojit pomocí CANBUS. Jenže já nemám PP. Chtěl jsem ho, protože spolupracuje s ovladačem pod volantem a vcelku se hodí do interiéru.
Potom jedině autorádio, které běží na androidu. http://www.ebay.com/itm/Android-4-4-Dou ... 2c8c956437
Ford focus c-max 2004
Zdravím za záslepkou pro mlhovky na pravé straně (spolujezdec) jsem našel svazek 3 konektorů. Jestli to dobře odhaduji, jsou to konektory pro mlhovky. Ale na druhé straně (řidič) není nic. Jestli to je pro mlhovky, proč 3? A kde najdu konektor pro mlhovku na druhé straně? Dík
bez fotky se tezko radi
konektory na mlhovky byvaji zamotane u vidli, ne za krytkama
vedou z prepazky mezi kabonou a motorem dopredu
to spis vypada na konektory pro el servo ale to se u 1,6 do elektriky nedavalopalikv píše:Ford focus c-max 2004
predpokladam tyto
Snažil jsem se to vyfotit. Našel jsem tam 3. Možná je tam někde ještě jeden. Nerozmotával jsem to.
vypada to na servo
Ahoj u zámku kapoty je jeden neznámý konektor drát bílý hnědý nevíte co to může být
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
- lucky.jack
Asi ti tam dali jještě rezervní na kapotu
teoreticky asi jo ale na zamek je tusim jina barva dratu
- vitut
U FF1 je to konektor na predni cidlo airbagu, i barvy vodicu odpovidaji ...
