Konektory známé i neznámé
Giggo
Re: Konekory známé i neznámé
Příspěvek od Giggo » 09.10.2015 09:28
Ahoj, je to OBDII na připojení diagnostiky atd.
palikv
Příspěvek od palikv » 09.10.2015 10:05
Dík. Našel jsem totiž toto http://www.elm327.cz/ a chtěl bych vyzkoušet tu aplikaci pro android.
A protože nemám palubní počítač, myslel jsem, že bych to mohl propojit s autorádiem http://reklama/specialni-autoradia/oem- ... -galaxy-23. Šlo by to?
Ford Focus C-MAX 1.6 2004
Giggo
Příspěvek od Giggo » 09.10.2015 10:35
Elm + telefon a programy pro Android Ti samozřejmě půjde.
Ale pochybuju že najdeš něco co Ti zobrazí informace z Torque na displeji toho rádia, když to rádio běží na prehistorickejch windows CE :)
palikv
Příspěvek od palikv » 09.10.2015 10:51
Podle informací z obchodu to rádio spolupracuje s palubním počítačem a dá se tam připojit pomocí CANBUS. Jenže já nemám PP. Chtěl jsem ho, protože spolupracuje s ovladačem pod volantem a vcelku se hodí do interiéru.
Potom jedině autorádio, které běží na androidu. http://www.ebay.com/itm/Android-4-4-Dou ... 2c8c956437
palikv
Příspěvek od palikv » 01.11.2015 17:10
Ford focus c-max 2004
Zdravím za záslepkou pro mlhovky na pravé straně (spolujezdec) jsem našel svazek 3 konektorů. Jestli to dobře odhaduji, jsou to konektory pro mlhovky. Ale na druhé straně (řidič) není nic. Jestli to je pro mlhovky, proč 3? A kde najdu konektor pro mlhovku na druhé straně? Dík
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2015 18:37
bez fotky se tezko radi
konektory na mlhovky byvaji zamotane u vidli, ne za krytkama
palikv
Příspěvek od palikv » 01.11.2015 19:14
Blbá otázka. A co jsou vidle?
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2015 19:20
vedou z prepazky mezi kabonou a motorem dopredu :)
Příspěvek od foki » 01.11.2015 19:49
palikv píše:Ford focus c-max 2004
to spis vypada na konektory pro el servo ale to se u 1,6 do elektriky nedavalo
predpokladam tyto
palikv
Příspěvek od palikv » 02.11.2015 17:11
Snažil jsem se to vyfotit. Našel jsem tam 3. Možná je tam někde ještě jeden. Nerozmotával jsem to.
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2015 10:01
vypada to na servo
servisak
Příspěvek od servisak » 25.01.2016 22:54
Ahoj u zámku kapoty je jeden neznámý konektor drát bílý hnědý nevíte co to může být
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.01.2016 06:43
Asi ti tam dali jještě rezervní na kapotu :mrgreen:
servisak
Příspěvek od servisak » 26.01.2016 13:04
teoreticky asi jo ale na zamek je tusim jina barva dratu
vitut
Příspěvek od vitut » 26.01.2016 13:14
U FF1 je to konektor na predni cidlo airbagu, i barvy vodicu odpovidaji ...
