Pomalu klesaji otáčky
Takyr
Re: Pomalu klesaji otáčky
Příspěvek od Takyr » 15.07.2015 14:22
U mě vyřešeno:
Mel jsem stejný problém s neklesajícími otáčkami nebo pomalu klesající otáčky ( Focus 1.8 16v benzín Mk1) a po výměně všeho co by mohlo mít na to vliv nakonec pomohla až výměna spínače na servo-čerpadle posilovače řízeni….
Po vyšlápnuti spojky třeba při řazeni nebo i na neutrálu třeba dojezd ke křižovatce atd… spínač hlásil řídící jednotce že není tlak oleje v servu a řídící jednotka samozřejmě zvýši otáčky motoru jelikož je takto od výroby naprogramovaná…..
Samozřejmě že by tady mohla byt možnost že tlak v systému posilovače řízeni opravdu není dostačující, ale pokud vám nikde extrémně neteče olej ze systému tak pravděpodobně bude tak jako u mě v háji tento spínač….
Když se vymáčkne spojka nebo dá neutrál tak řídící jednotka hlídá hlášeni ze spínače a pokud ten zahlásí že není tlak v systému servořízení tak jednotka zvýši otáčky motoru aby bylo dosaženo vyššího výkonu na čerpadle….
Po výměně vše OK a navíc se vyřešilo i mírně kolísající otáčky na volnoběh které se objevovali i po výměně ventilu volnoběhů….
Origo spínač mě vyšel ve Fordu na 1.300,- Kč
Výměna proběhla v pohodě (cca 15 min.) – je potřeba pouze trubkový klič 19“ (de to i s klasickým klíčem ale to už je trocha náročnější ) Spínač se nachází primo na čerpadle a vede do něj konektor se dvěma dráty.
lu2
Příspěvek od lu2 » 30.10.2015 11:26
Zdarec chlapi (případně děvčata)! Řeším stejný problém. Zkusil jsem odpojit konektor čidla tlaku servořízení a nepoznal jsem za jízdy žádnou změnu. To asi není vokej, co? :)
Lu2
Současnost: FORD S-Max mk1 (2007) 2.5T 162 kW
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: 3x FORD Focus mk1 (1998, 2001, 2003) 1.6i 74 kW
lu2
Lu2
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.10.2015 11:39
Zmenu poznas pri volnobehu spise
lu2
Příspěvek od lu2 » 30.10.2015 17:35
Samozřejmě jsem myslel volnoběh. Chtěl jsem říct, že jsem nezaznamenal vůbec žádnou změnu, ani za jízdy, ani při stojícím autě. Je nějaký způsob jak zjistit správnou funkci tohoto čidla, případně čidla polohy spojkového pedálu pomocí diagnostiky Fordiag?
Díky
Lu2
