FF3, 1.6 Duratec Ti-VCT 77kW vs. 92kW
MK2
Re: FF3, 1.6 Duratec Ti-VCT 77kW vs. 92kW
Příspěvek od MK2 » 24.10.2015 08:52
FINIS kody u svodů 105k (77kW) a 123k (92kW) jsou jiné, viz obrázek
Silnejší verze má dva katalyzátory a 4 lambda sondy (nebylo to náhodou i u FF2 2005?)
Podle el. schémat vedou do řídící jednotky signály ze čtyř čidel.
Při přechodu z 105koňové verze na 123koňovou by se zřejmě museli vyměnit svody, přidat dvě lambda sondy a přehrát software. Pak by to snad fungovalo :)
Řídící jednotka je stejná pro všechny verze s manuální převodovkou.
Cena svodů 123k - 13081 Kč bez DPH :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 24.10.2015 13:24
Dvojitý kat 4x lambda měla série motorů HXDA rv. 2005-2006 ,je zajímavé že sice udávali 85kW ale ve skutečnosti tyto motory měli na brzdě opravdu 92kW ,taky jsem jedním ze šťastných majitelů tohoto motoru .Ale až do doby než se tam něco pokazí :blee: jen doufám že mě to mine.
Byl - Škoda Forman 1.3i
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 26.10.2015 11:31
Tzn. rozdilny casovani skutecne vyzaduje jiny svody, aby to ten megasvist pobralo:) Zajimavy, ma nekdo zkusenost z uplne primyho srovnani 77 vs. 92?
Mondeo Mk5 Titanium, 2016, 1.5 EB, kombi, guard green + Technology 2
Ex:
Mondeo Mk5 Titanium, 2015, 1.5 EB, liftback
FF3 Trend, 2013, 1.0 EB (92 kW), kombi
FF2 Trend+, 2011, 1.6 (74 kW), hatchback
Ford Escort, 2000, 1.6 (66 kW), kombi
MK2
Příspěvek od MK2 » 23.07.2016 13:38
C-Max 63kW a 88kW (85koní/120koní)
8O :o
V12
Příspěvek od V12 » 07.09.2016 10:00
To sa s tym 63kW C-Maxom aj da jazdit ? Je tazky ako svina, ked k tomu pridam modne dlhe prevody, tak nebudem robit nic ine len radit.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 07.09.2016 14:49
Po meste asi jo, tam se to bude chovat celkem prijemne, ale na dalnici bych to teda vytahnout nechtel...
Ex:
Syky77
Příspěvek od Syky77 » 19.10.2016 16:43
killerhammer píše:
MK2 píše: A co těch 95 kW u Misokova auta či 92kW u Misooveho? Když papírově by měl mít motor výkon 85kW?
Aj killerhammer mal 93.1 kW :cooler:
Ale či sa dá tá 77kW ľahko upraviť na 92kW by som si netrúfol povedať.
Lebo okrem SW úpravy, môžu byť aj iné diely okolo motora (vstrekovanie alebo výfuk), ktovie.
Zdravím všechny,
chci se zeptat,ten výkon 91 nebo 92 kW místo papírových 85 bylo jen u starších FoFo II před FL,nebo i po FL. Mám nyní FoFo II 2010 1,6 Ti-VCT 85kW Titanium dovoz něměcko a zajímalo by mě jestli je možné že i u těchto motorů je rozdíl ve výkonu místo 85 tak 92 kW?
Díky. :)
Focus ST 225
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.10.2016 10:13
Pravděpodobně to bude jako u FF3 - tj. podle výfukových svodů (viz obrázek výše).
Syky77
Příspěvek od Syky77 » 26.10.2016 03:52
Tak na doporučení ,můj předchozí dotaz vyřešen přes firmu Xtuning - 93kW :D
Focus ST 225
Příspěvek od 321910336 » 26.10.2016 08:53
Jen jestli to těch 93 kw nemělo už v sérii. Měření před chipem bylo?
Road
Příspěvek od Road » 17.11.2017 20:51
Chtěl jsem si udělat chiptuning hned při koupi auta od Xtuningu ze 77kW, mám Grand C-Max (dvojitý katalyzátor mám), ale bohužel to neproběhlo z důvodu, že mám řídící jednotku Continental a ta se nějak nekamarádí s jejich Pc.
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2019 18:33
dneska jsem nahodou narazil na vrakovisti na svody z 92kW - 2 a 2 jsou spojene dohromady a na vystupu je lambda+katalyzator+lambda ... bohuzel elektrika k tomu neni
nejaky zajemce o prestavbu? :twisted:
jansamaj
Příspěvek od jansamaj » 02.06.2019 12:54
Kde nájdem software 92kw verzie?
Mám 85kw a dva zvody 4 lambdy, skúsil by som to prehrať.
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 02.06.2019 13:16
jenze Ty mas FF2 a tohle je o FF3 :nixw:
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 22.10.2021 20:04
Nevíte, k čemu přesně vlastně slouží nastavení typu motoru v centrální konfiguraci? Myslím jako, jestli to nastavení např. doopravdy řekne PCM, aby použil mapy pro silnější motor a začal načítat 4 lambdy místo dvou..., nebo to slouží jen jako evidence pro identifikaci typu vozu?
