seřízení ventilů
Re: seřízení ventilů
plastove viko - hrnecky
hlinikove viko - podlozky
To si děláš prdel?vilik 24 píše:No byl jsem ve Fordu a ...
Podložky jsem kdysi kupoval a jedna určitě nevyšla na 700. Schválně zajdu do garáže a podle finisů zjistím cenu teď.
EDIT: tak dle finisů a oficiálních stránek Fordu je doporučená prodejní cena 67kč bez dph, takže těch 700 je asi cena za všech 16 ventilů
vilik 24
Já mám plastový víko, tak to budou asi ty hrnky
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- bajeluk
Moje zkusenost: prvni mereni ventilove vule - cca 2.5h (vcetne odstranovani silikonu u vika ventilu, ktery tam predesle prasatko dalo). Druhe mereni - cca 1.5h. Tak zvaz, co je pro tebe drazsi
Potrebne naradi: zvedak pod predni kolo (misto toceni klicem tocis na petku kolem), 8/10 klic (nebo neco takovyho, nevim, jak to ma 1.6) a merky.
Bacha, na mereni je potreba sparove merky strkat dost ze strany a ohnout spicku tak, aby do mezery sla rovne podel podlozky. A pak neni dobre nechat spadnout 8ku orech dirou po svicce do valcu, blbe se vyndava (vlastni zkusenost
EDIT: ad cena podložek -- pozor, cena jednotlivých rozměrů se dost liší. Tipuju tak polovina je za těch cca 80 Kč, tak 1/6 za cca 150,- a poslední třetina za 350,- nebo kolik. Joo, pánové ve Fordu chtějí vydělat...
FINIS a rozměry podložek (přibližné, občas se od uvedeného rozměru o 0.1 mm liší, zase nechápu proč...)
0300330 27.50 X 1.80 mm
1054059 27.50 X 1.85 mm
1054060 27.50 X 1.90 mm
1054061 27.50 X 1.95 mm
1054062 27.50 X 2.00 mm
1054063 27.50 X 2.05 mm
1054064 27.50 X 2.10 mm
1054065 27.50 X 2.15 mm
1054066 27.50 X 2.20 mm
1054067 27.50 X 2.25 mm
1054083 27.50 X 2.30 mm
1054087 27.50 X 2.35 mm
1054084 27.50 X 2.40 mm
1054088 27.50 X 2.45 mm
1054068 27.50 X 2.50 mm
1054069 27.50 X 2.55 mm
1054070 27.50 X 2.60 mm
1054071 27.50 X 2.65 mm
1054072 27.50 X 2.70 mm
1054073 27.50 X 2.75 mm
1054074 27.50 X 2.80 mm
1054085 27.50 X 2.85 mm
1054075 27.50 X 2.90 mm
1054076 27.50 X 2.95 mm
1054077 27.50 X 3.00 mm
1054086 27.50 X 3.05 mm
1054078 27.50 X 3.10 mm
1054079 27.50 X 3.15 mm
1054080 27.50 X 3.20 mm
1054081 27.50 X 3.25 mm
1054082 27.50 X 3.30 mm
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
vilik 24
Děkuji za vyčerpávající návod, ale nikdy jsem to nedělal, tak se do toho srát nebudu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=39328
Ked mas mensie vole (co vacsinou byva), tak potrebujes tensie podlozky. A nie je taky problem tych 0.1mm z nich zbrusit dole.
- petulak
když, máš přístup k magnetce, tak, ne.stano. píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=39328
Ked su mu nove drahe, inak to asi nepojde
Ale 700Kc za podlozku je hluuupost.
vilik 24
Asi myslel celej ten hrníček. Ale pálka to je.
- Johny181
700Kč za hrníček
Mrkni tady
http://www.autodily-cardo.cz/nezarazene ... 4110-fiat/
http://www.autodily-cardo.cz/nezarazene ... -fb-11975/
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
vilik 24
jj vím. 700, je asi odrazovací cena, abych si to rozmyslel a oni to nemuseli dělat
a muze ti to potom omlatit o hlavu kdyz mu to tam nepujde jako odmenu za radu kterou jsi mu dal ?Johny181 píše:700Kč za hrníčekMrkni tady
vilik 24
Proč? tyhle tam nepasujou?foki píše:a muze ti to potom omlatit o hlavu kdyz mu to tam nepujde jako odmenu za radu kterou jsi mu dal ?Johny181 píše:700Kč za hrníčekMrkni tady
http://www.autodily-cardo.cz/nezarazene ... -fb-11975/tema hrnickama to ale bude asi bolet
Než bych začal shánět nějaké podložky či hrníčky, tak bych shodil ventilvíko a ty vůle změřil.
Dle naměřených hodnot se uvidí co s tím dál.
Casto netreba kupovat vsetkych 16. Lebo niektore rozmery pasuju z existujucich. A casto su sacie ventily OK, iba vyfukove treba doladit.
Ale ako pise miki, najprv odmerat, potom riesit. Zaroven s tym skontrolovat, ci su tam podlozky alebo hrnceky.
