Stržený závit vodícího čepu přední brzdy
Ahoj, zakládám nové téma, protože takový druhý blbec tady určitě není a proto jsem si jistý, že takový problém se tu neřešil.
Při výměně kotoučů a destiček jsem si já blbec strhnul závit v díře pro vodící čep brzdového třmenu, takže ten třmen je ted jen na jednom čepu.
Co těd s tím? Dá se třeba vyřezat nový závit a dát větší čep? Nic jiného mě nenapadá.
Děkuji za každý nápad.
Naposledy upravil(a) vilik 24 dne 21.10.2015 19:53, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- Mufin01
Re: Poradí někdo?
Změš název vlákna. Takhle to nikomu nic neřekne a v budoucnou se tohle téma bude líp hledat.
- vitut
Re: Stržený závit vodícího čepu přední brzdy
Existuje sada na opravu zavitu (vyrizne se vetsi zavit, natoci pruzina a do ni pak cep), druha moznost je nechat si vyrobit cep s vetsim zavitem, treti moznost je nechat vodici cep navarit do tehlice a ctvrta moznost je vymenit tehlici.
- r0mik
jina tehlice se da sehnat za 300kč
Ja bych menil celou
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Já už jsem koupil na netu větší čep a zkusím výříznout nový závit. Co myslíš tím " natočí pružina " ?vitut píše:Existuje sada na opravu zavitu (vyrizne se vetsi zavit, natoci pruzina a do ni pak cep), druha moznost je nechat si vyrobit cep s vetsim zavitem, treti moznost je nechat vodici cep navarit do tehlice a ctvrta moznost je vymenit tehlici.
Jinou těhlici pořídím až to zkurvím uplněr0mik píše:jina tehlice se da sehnat za 300kčJa bych menil celou
- vitut
- vita_k
S brzdama bych neblbnul. Opravené závit helicoilem má o dost menší pevnost. Sehnal bych starší a funkční brzdu
- petulak
dobrá věc. naposled jsem použil, když majitel "protočil " šroub na vaně / u VW/.
To je dobrá věc. Musím zvážit možnosti a pokud by vše selhalo, tak to budu muset pořídit. Díky.
- vitut
No, tu sadu bych asi nekupoval, spis by ji mohl mit nejaky servis a udelat to. Za cenu cele sady vymenis tehlici a jeste zbyde na bublifuk.
- r0mik
*vymeni tehlici a necha v ni rovnou vymenit i lozisko za ty penízeZa cenu cele sady vymenis tehlici a jeste zbyde na bublifuk
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- vitacz
Nejses sam. Me se styalo to same. Porad to nema vyreseny, ale uz bych to rad vyresil
a normálně s tím jezdíš?vitacz píše:Nejses sam. Me se styalo to same. Porad to nema vyreseny, ale uz bych to rad vyresil
Já sehnal na netu opravný čep, který má závit 10mm, takže zkusím vyřezat závit normálně závitníky . pokud to nevyjde, tak jinou těhlici.
- vitut
Urcite nejsi sam, takovych je dost:
http://seat-forum.cz/viewtopic.php?f=103&t=41597
Je to ve slitine, navic zavit je kratky. Dvakrat dotahnes vic, nez je potreba a uz se to uvolni.
