Posilovač řízení - servo
- fotopetr
Re: posilovac rizeni - problem
Prověřil bych konektor posilovače, zejména červeno-šedý a červeno-modrý drát. Pokud normálně funguje, řekl bych, že špatně komunikuje po sběrnici
- Kufmajstr
Diky za reakci,mrknu na to hned jak bude cas
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
- rh1980
Hřebenové řízení-dotaz
Sháním hřebenové řízení s číslem 5M51-3200-EK.
Našel jsem na prodej spoustu řízení, ale mají v označení vždy jiná poslední 2 písmena než potřebuju. Nevíte jaký je v nich rozdíl, ... např potřebuju EK, můžu zaměnit za EG ???
Re: servo
nemusi byt pravda ze to je zamenne
spojka 2,0tdci 3M51-6477-DE
spojka 2,0i benzin 3M51-6477-EB / 1S71-6477-AB
Re: servo
Je normální, když při stání na místě s nastartovaným motorem a točením volantu (spíše trhavým cukáním) o jednu půlotočku doleva a doprava se ozve takové klepnutí? Při jízdě ani při plynulém otáčení to nedělá, ale když s tím volantem prostě na místě zakvedlám sem a tam, tak slyším vždy takové plechovější klepnutí - je to servo, nebo tyč řízení a nějaké vůle?
Jo je to slyšet při otevřeném okně, jinak jen mírně cítit ve volantu.
Re: servo
Tak závada zjištěna, na asfaltu to nedělá. Jedná se o uvolněnou dlažební kostku, na které jsem to vlastně vždy zkoušel (parkovací místo). Ta kostka při cukání na místě bouchá o ostatní, je u pravého kola, a proto to znělo jako od serva
- Giggo
Re: servo
mobil-man píše:Tak závada zjištěna, na asfaltu to nedělá. Jedná se o uvolněnou dlažební kostku, na které jsem to vlastně vždy zkoušel (parkovací místo). Ta kostka při cukání na místě bouchá o ostatní, je u pravého kola, a proto to znělo jako od serva
vem trošku malty a kostku znovu usaď
