Termostat-výměna
paranmax
Re: Termostat-výměna
Příspěvek od paranmax » 08.10.2012 17:06
Ve fordu za něj chcou 90kč
emill225
Příspěvek od emill225 » 27.10.2012 14:16
Potreboval by som radu, trati sa mi chladiaca zmes, nasiel som miesto kde sa to trati, nasiel som mokre miesto na rebrach prevodovky, problem je v tom, ze teleso termostatu je suche (nove tesnenie som kupil ale zatial nemenil) a aj hadice ktore vedu do neho. Viete kadial by mi to mohlo unikat???
FOFO II hatchback, 1.6 TDCi 80kw, bez DPF, r.v. 12/2004
FOFO II BLUE JEANS
paranmax
Příspěvek od paranmax » 27.10.2012 15:56
Ahoj mě to teklo přes to těsnení na spodní straně. Pozdal jsem to podle oreznutí na motoru. Po výměně těsnení je to už OK.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 28.10.2012 22:07
podobne, tiez som chladiacu objavil stat na rebrovani prevodovky a tieklo to cez termostat housing. Ten plastovy domcek bol prehnuty, takze sa z neho muselo zosmirglovat do roviny a vymenit tesnenie.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
emill225
Příspěvek od emill225 » 29.10.2012 10:06
Nakoniec som vymenil tesnenie aj ja a dufal, ze to vyriesi. Po 120km mam zatial vsetko suche :hhura:
FOFO II BLUE JEANS
speedy
Příspěvek od speedy » 25.04.2015 07:46
tak jsem nakonec taky vyměnil komplet termostat, když už mi podruhé na stk řekli po sobě auto nemáte ohřáté, a to vždy jedu před STK sportovnější jízdou. Teď mi ručka nastoupá asi na 2 mm od 90st na budíku a zůstane tam. Takže v podstatě byl nakopnutý termostat od koupě auta.
BTW překvapilo mě co trubka do termostatu, to jiný spůsob přichycení, to snad dělalo 5 enginérů od Henriho. Koho by zajímalo značka, dal jsem tam Gates, uplně stejný jako originál a cena 730kč. Jsem spokojen. :palec_nahoru:
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 11.10.2015 12:16
Může se mi někdo mrknout, an kolik si Ford cení termostat na moje 2.0 TDCi? Případně, jestli je nutné měnit jej celý? Díky.
S klesající teplotou mi auto přestalo držet teplotu na 88°C a každé brzdění motorem či jízda lážo plážo°či na volnoběh znamená padnutí teploty někam mezi 75°C - 80°C, takže to tipuju na něj...
Příspěvek od foki » 11.10.2015 17:59
1373385 2800
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 12.10.2015 09:15
Uplne identicku vec som si prave včera všimol aj ja. Pozeral som ceny a docela ma prekvapil cenovy rozdiel v roznych eshopoch:
110€
http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... -kompletny
47€
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/ ... arID=18518
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 11.01.2017 17:57
cau poradil by někdo s výměnou termostatu na focus 2 1.6tdci 80 kw 2007 kde se termostat nachází a nějaký postup děkuji
Příspěvek od stano. » 25.03.2021 12:46
Po vymene termostatu na 2.0TDCi 100kW (ten starsi typ s mokrou regeneraciou) slizi voda z najvrchnejsej hadicky - tenka hadicka, ktora ide z vrchu termostatu do vyrovnavacej nadrzky (odvzdusnovacia). Je v temostate iba nasunuta, ma na sebe plastovu koncovku s O-kruzkom a plastovu sponku.
Viete rozmer toho O-kruzku? Alebo finis? ford.7zap.com nefunguje a neviem to nikde najst.
Diky.
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 19.12.2022 18:04
Ahoj všem, na našem Ford Kuga 2.0 TDCi 100kW jsem si všiml, hlavně v těchto mrazech -10°C, že se teplota na budíku dostane na teplotu lehce pod 90°C (jak to má být) velmi zřídka. Nejčastěji je teplota lehce nad 75°C. Když pustím topení, tak klesne klidně i pod 75°C. Asi termostat, co myslíte?
Příspěvek od stano. » 19.12.2022 18:30
Ano
