Anténa FF3 FL
Anduril
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od Anduril » 26.09.2015 21:11
U Focusu zavisi na velikost kridla, u Cmaxu na tom, zda jde o Cmax nebo Grand Cmax (ten ma kratsi)...
Tady jsou anteny pro Focus i s kody, tak podle toho si muzete prut objednat u kazdeho prodejce Fordu.
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od stano. » 26.09.2015 21:17
27cm je este ako-tak. Ale 40cm... to mimozemstanov na tom chytaju? :D Fakt to vyzera :palec_dolu:
Mozes skusit aj nahradu z mototechny - ak to ma teda klasicky zavit. Ale nekupuj nic, co este ako nove ledva drzi pokope. A nekupuj tie, co maju v prute pod buzirkou viditelne namotany drot. Len u tychto lacnych je sanca na uspech asi polovicna.
Anduril
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od Anduril » 26.09.2015 21:19
Klasicky zavit to nema (ma to opacne) a namotany drat pod buzirkou ma i original prut ;)
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od stano. » 26.09.2015 21:31
Ked ma aj kolik, to je stale "standardne". Byvaju v baleni vselijake redukcie. Byvaju vselijake dvojite anteny, nacvakovacie, nasuvacie... Neviem aku ma FF3.
Tie mototechnove, ktore tam maju namotany drot a cez to buzirku, maju u mna statisticky katastrofalnu kvalitu - bud mali zly prijem od kupy, alebo sa rozsypali o par mesiacov. Vacsinou zaoxidoval a porusil sa spoj medzi tym namotanym drotom a spodnym dielom. Alebo sa rozsypali jednotlive mechanicke diely. Odskusane na 4 autach a cca 7 antenach. Vsetko islo o lacnejsie kusky, a na oko bolo vidiet, ze nie je to super kvalita. Tie kvalitnejsie na tom mozu byt lepsie. Ale tam cenovo asi ides uz k originalu.
MIROMEN
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od MIROMEN » 26.09.2015 21:33
Tak ja radio prakticky vubec neposloucham a origo navigaci nemam.
Mohl bych použit tuto ?
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenn ... -prut-85cm
Jinak maji tam i levnějši alternativy ale v ty už moc duvěry nemam. Jinak muže mit vyměna anteny ještě na něco jineho vliv ?
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenni-pruty/?id_k=15
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2015 15:19
tak jsem prozkoumal dva FF3 pred FL a antena se ma takto:
cerny konektor - konci opravdu v prutu na strese
bily konektor - konci v antene v zadnim okenku
lowend radia maji jen cerny konektor
predpokladam, ze bily bude DAB ...
MIROMEN
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od MIROMEN » 27.09.2015 19:44
Tak jsem nakonec objednal tu 85mm antenu jen z Autoprofi kde maji nižši cenu...
https://www.autoprofi.cz/eshop-autoprof ... 757-detail
Rozhodl jsem se na zakladě kladneho hodnoceni par majitelu FIII na Amazon.de. Snad nebudu zklaman.
http://www.amazon.de/ACV-Kurzstabantenn ... rt+Antenne
Meldo
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od Meldo » 28.09.2015 11:34
Ford Focus III FL 1.0 ecoboost 125k Titanium Deep Impact Blue STline packet
Rodinny Ford Focus I FL1.8 TDCI 74 kW r.v. 2004 Hatchback Viva
INFIDEL
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od INFIDEL » 28.09.2015 20:30
Tak sem potom kluci hoďte info, jak je to s příjmem. Já jsem dal na druhý auto 15 cm anténu, vypadá hezky ale to je vše. Mimo velký město chytnu leda český rozhlas. ...
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Meldo
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od Meldo » 29.09.2015 09:31
ako som pisal ja mam s tym 27.5cm prutom OEM ford rovnaky prijem ako s tym dlhym.. takze spokojnost :)
Konik
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od Konik » 29.09.2015 09:56
Když jsem měl sundanou anténu kvůli rakvi, tak příjem moc neutrpěl. V Praze a okolí hrálo rádio řekl bych stejně.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
MIROMEN
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od MIROMEN » 29.09.2015 10:09
Na Amazonu s tou 85mm antenou lidi pišou že v mistech kde je dobry přijem tedy zřejmě bliže vysilač neni oproti origo anteně žadny rozdil , prostě velke města a okoli. V mistech kde jsou vysilače zřejmě dal je přijem nepatrně horši ale udajně ne nějak zasadně a z toho duvodu ji pravě dost chvali. Navic neni potřeba antenu demontovat u těch co měli problem při vjezdu např. do garaža a samo neni nutna demontaž při vjezdu do myčky. Bonusem je samo lepši vzhled.
Osobně jak už jsem psal radio posloucham minimalně ale zkusim se na to zaměřit.
MIROMEN
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od MIROMEN » 01.10.2015 17:12
Tak na Amazonu po mojich zjištěnich opravdu nekecali. Prvni musim dodat že mam stejny poznatek jako Konik. Když jsem sundal antenu tak radio v mistech kde je dobre pokryti hralo prakticky beze změny. V mistech kde už radio bylo zašuměle antena evidentně pomohla ale nehralo uplně nejčistěji.
Jinak po několika letech se ukazalo ža stale v okoli Ostravy ma nejhorši přijem Evropa 2 ze stanic ktere jsou u mě mezi naladěnyma. No a musim řict že rozdil mezi origo antenou a tim malim pidižvikem je prakticky nulovy. V mistě kde radio mělo problem s origo antenou po vyměně za ten maly špaček jsem rozdil nepoznal. Prostě to hralo stejně špatně. Věřim že nějaky rozdil v přijmu bude ve prospěch origo anteny ale ne nějak zasadni. Samozřejmě plusem je jak už jsem zminil vzhled a to že myčkou mužu projet bez myšlenek na sundani anteny. Nakup určitě doporučuji.
Jo a po namontovani nove anteny vyskočila tato hlaška.....
INFIDEL
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od INFIDEL » 01.10.2015 20:22
Nedávej ho do myčkyyy :oops:
MIROMEN
Re: Anténa FF3 FL
Příspěvek od MIROMEN » 01.10.2015 21:32
Zatim tam nebylo ale ja zastavam že auto ma sloužit mě a ne ja jemu. Takže po technicke strance dostane nadstandard ale jinak to šidim. Ale možna to teď přehodnotim a občas to dam na ručni myčku.
