Výměna halogenů za xenony FFII
Re: Výměna halogenů za xenony FFII
Skus GE Megalight Ultra +120. Tie nie su az tak drahe a svietia super. Ak palis vela halogeniek za rok, asi najazdis vela km. Pouvazuj nad pridavnymi dennymi LED (je tu na to rozsiahle vlakno). Pri cca 20t km rocne mi vysokosvietive H7 vydrzia vyse roka.
Dost pomoze, ked si das spravne nastavit svetla. A pouzijes dobru ziarovku. ZIADNE MODRE A XENONOVY EFEKT! Na xenony to samozrejme nema, ale aj cenovo je to inde.
1) Lepší viditelnost je relativní. Po vlastní zkušenosti vím, že s xenony může být osvětlení vozovky i horší, než s dobrými halogeny. Chce si to vyzkoušet.
2) Včera jsem měnil Osram Nightbreaker Plus po dvou letech. Je pravda, že s nimi přes den v létě nesvítím naplno. Mám denní svícení udělané z podžhavených dálkových světel (modul od Cybertronics Lab), nicméně dva roky městského provozu vydržely.
A možná ještě jedna poznámka - nestartuješ náhodou se zapnutými světly? Zakolísání napětí při startu likviduje žárovky naprosto spolehlivě.
- lucky.jack
Ponekud jste sklouzli do off topic
O zarovkach je tu obsahle vlakno.
Ziarovky su inde. Ale v tomto kontexte sa zvazuje, ci sa oplati prestavba na xenony. Jeden z faktorov je aj svietivost a vydrz povodnych H7.
- Specík
Podařilo se někomu sundat plexi z xenonů ? Jde mi o to, že mizerně svítí - vzhledově super, ale na jízdu je to celkem peklo
Chtěl bych kouknout na parabolu, zda není vypálená (mám možnost pokovení). Výbojky mají pěknou barvu, řekl bych že jsou v pořádku, ale v noci prostě nevidím, musím jezdit prasácky z mlhovkama abych něco viděl ...
Háčka co jedou za mnou mě pomalu přesvítí
Vypadá to, že plexi nedrží jen zobáčky, ale jsou ze vnitř ze spodu vruty
Když koukám na fotku zde: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view tak mě svítí spíše do modra a nejsou pod lomem ty zářivé kruhy od světla, svítí spíš jak zářivka (originál Osram Xenarc)
Mazda Tribute 2.3 110kw
- Emil
Hlavne sa priprav na to, ze ich bude treba "upiect":
https://www.youtube.com/watch?v=anN0vYBj6Uo
Alebo sikovne opalit teplovzduskou, tu to manik robil plynovym horakom:
https://www.youtube.com/watch?v=e9bkMqIwF0Q
Chystam sa na to aj ja, podrobny navod priamo na FFII svetla som nenasiel, ale v principe je to rovnake. Tu je retrofit na Xenony, s otvorenym svetlom:
https://www.hidplanet.com/forums/forum/ ... -retrofit=
Ak by mal niekto info o navode na FFII, dajte vediet.
Este k tvojmu problemu, stretol som sa s tym, ze pokovenie (repas) pomohlo, ale skor som sa stretol s problemom, ze stare vybojky slabo svietili (auta cez 100tis. Km) a po vymene za nove to bol obrovsky rozdiel.
Este som pocul dobre referencie na:
http://www.eshopbn.sk/95-repas-vysviete ... vetlometov
(Osobne som tam nebol, len som tam par krat volal, chlapik bol ochotny a seriozny.)
Vytiahni vybojky, spredu zasviet svetlom (nie silnym) a zubarskym zrkadlom alebo endoskopom prezri parabolu. A ked aj taketo naradie nemas doma, jeho zhananie je jednoduchsie ako rozlepovanie a zlepovanie svetla. A to zlepovanie je kapitola sama o sebe. Ked to nespravis na 100%, bude ti do svetla tiect a bude sa ti rosit.
O pokoveni tu najdes aj cele vlakno. Pod Mondeo. Tam to niektori mali opalene paraboly, takze pokovenie pomohlo. Ale dlho nevydrzalo...
- Emil
Dobry napad, akurat dnes som s tym robil:
http://offers.kd2.org/pics/7c/a3/7ca3e0 ... 533f88.jpg
Toho zlepovania sa tiez obavam. Planujem pouzit lep na celne skla...
- Specík
Ok, díky, ještě projistotu zkusím novou výbojku (mám 200k, v Německu jezdil na Auto) tak je taky možný že jsou původní - ale moc se mi tomu věřit nechce
Je vidět že parabola z venčí nad výbojkou (uvnitř světla ze zadu, když koukám nad výbojku) je jakoby teplem seškvařená ta chromová vrstva
- Specík
Tak jsem vyčistil čočky a konečně vidím
Nevěřil bych tomu, co ten povlak udělá!! Nejvíc to vadilo na čočce z venku. Přes ten povlak se světlo rozráželo ... Stačilo zasvítit jen baterkou a v čočce svítila mlha, po vyčištění se krásně odráží ..
Světla se mi rozlepit nechtělo tak jsem po večerech několik hodit šmrdlal přes háčkovou žárovku - drátky, špejle tampony, hadříky, čistič na LCD (fakt zábava
Navíc byl povlak i na plexi ze vnitř ..
Foto napoví čočka vyčištěná z obou stran a jen od výbojky:
Kdyby se tak dalo sehnat nové plexi, tak to rozlepím a vyčistím pořádně ...
Ještě se zeptám na nastavení světel, prý se to musí přes PC - ale k čemu jsou tam štelováky ? Pokud to nastavím štelovákama tak se to nastaví tak jak potřebuju a tam to zůstane, tak mi to moc nejde do hlavy, jak by světlo poznalo v jaké je pozici aby se rozeštelovalo po nastavení
- croc
dobrá práce
Asi hloupej dotaz, ale může se tento "povlak" vytvořit i u AFS světel ?
- Specík
Určitě
vyblejskni to ve tmě s bleskem a uvidíš.. Jak je to mléčné - tak je tam povlak ... Snad na každém fóru řeší čistění čoček, já si říkal krávovina - a vono
S čistým tamponem to nic nedělalo, až ten čistič LCD to vzal (je to jak utřít zamlžené sklo), bylo to i na pleci ze vnitř. Určitě by se to dokonalejš vyčistilo po sunádní toho plexi, ale rozlepovat to ...
- Specík
Ještě foto co může být uvnitř skla
Sice kam jsem nedosáhl tak je lehce vidět přechod, ale hlavně že vidím
- croc
díky za info
zkusím to pak vyfotit s bleskem ale asi bych na to neměl nervy to čistit
- Emil
Specik vdaka za foto, pekna praca.
