Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
vjakub
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Příspěvek od vjakub » 18.02.2013 01:31
Zajímalo by mě konkrétnější umístění antén, nemáš nějaké foto. Tuner jsem zkoušel přímo do auta, nějaká čína ale připadá mi že druhá anténa je tam jen na okrasu.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
tomik...
Příspěvek od tomik... » 05.03.2014 15:27
Tak teď řešim taky dilema co s tim převodníkem a kamerou. Mam ten převodník jako skoro všichni tady, zapojenej je myslim dobře, ale obraz z kamery je naprd... buď je zelenej nebo modrej, kostrbatej a nejde tam nic rozeznat, pouze malinko jsou vidět ty čárky co u couvací kamery znázorňujou zvdálenost, takový ty lajny. A teď otázka, jak nejlíp poznat, že je převodník zapojenej správně (když vyřadim zpátečku, tak je normálně denso vidět) a jak poznam, že mam skutečně kameru NTSC a ne PAL ? Jak se bude ten PAL zobrazovat na DENSU?
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 26.03.2014 15:15
poznas to jednoduse, vem kamerku a pripoj si ji doma na TV. Pokud bude v PAL, tak uvidis obraz, pokud ne, mas NTSC (respektive pokud bude rozhozenej obraz) (+ zkontroluj, zdali nema TV na onom vstupu automaticky rozpoznani normy PAL/NTSC
ACEMajky
Minulost:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 26.03.2014 16:31
Rozlousknuto ;-) Prisla mi totiz kamera s normou PAL, vyzkousel jsem zrcadlovku pripojit na ten prevodnik, pac z ni jde nastavit vystup bud PAL nebo NTSC a kdyz jsem dal NTSC tak obrazek na densu jako vino a kdyz PAL, tak to litalo a tvarilo se to stejne jako ta kamera ;-) taaakze cekam na spravnou kameru ;-)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 29.03.2014 21:24
Mel sem to same
ACEMajky
Minulost:
staniel999
Příspěvek od staniel999 » 03.04.2014 17:01
Ahoj. Jsem tady nový. Chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo nepomohl zapojit parkovací kameru ze vším všudy do Densa v Mondeu MKIII combi?
S těch návodu jsem vedle jak ta jedle :nixw:. Nerad bych něco odpálil.
Na f.o. by jsme se určitě domluvili.
Předem děkuji za odpověď.
tomik...
Příspěvek od tomik... » 03.04.2014 17:50
Odkud jsi ? Asi by to nebyl problem, kdybys nakoupil stejnej prevodnik jako ja ;-)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
staniel999
Příspěvek od staniel999 » 03.04.2014 18:22
Zo Slovenska ale bydlím v Prahe. Ty máš asi ten samí převodník jako všichni ostatní že jo?
tomik...
Příspěvek od tomik... » 03.04.2014 19:53
Jj kupoval jsem v rojce v jihlave, mrkni na eshop tusim ze http://www.rojka.cz tam ho maj ;-) No kdybys dorazil do Havl. Brodu, neni problem se zapojenim, ono na tom skoro nic neni ;-)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
turnik
Příspěvek od turnik » 03.07.2014 18:17
Cau kucí je tu nekdo z okoli ostravy co by mi s tim pomohl?:) dekuji
Ford Mondeo ST220
NoTimeToCry
Příspěvek od NoTimeToCry » 25.06.2015 19:34
Ahojte, našel jsem na YT video kde k Densu měl připojený Mini-PC Raspberry Pi, o samotné připojení videa mi až tolik nejde, ale dokázal tak udělat ovládání pomocí dotyku na obrazovce denso... Nemá s tím někdo zkušenost? Třeba jaké kabely posílají signály dotyku a tak? přikládám odkaz na video
https://www.youtube.com/watch?v=hdsR0BWYfqs
sewyk220
Příspěvek od sewyk220 » 24.09.2015 21:55
Čau lidi, mám jednoduchý dotaz, v autě už ten převodník signálu mám z rojky, mám na tom zapojenou kameru na couvání, chtěl bych si tam ale přidělat i ten dvbt tuner abych mohl koukat na novu nebo nejake ty programy, a mohl tam mit i usb vstup a pustit nejaky mp4 klipy nebo mp3 pisnicky.
Zapojovat mě to bude doufám rumcajs jako všechno ostatní, ale teď k dotazu : Je složitý to pak nějak udělat abych to mohl přepínat? aby při zařazení zpátečky šla kamera ale abych mohl prostě při jízdě nebo kdykoliv zapnout ten dvbt tuner? bez toho aniz bych musel davat nejakou zpatecku nebo neco takoveho?, to se asi resi nejakym schovanym prepinacem ne?, to uz sem tu nekde videl.
Na co vyjde takovy dvbt tuner? koukal jsem na internet a pod 5 tisíc jsem nenašel, to mě přijde trošku moc...nemá nekdo svoji zkusenost jakej koupit a kterej dobre funguje?.
Diky za pomoc.
mrvo
Příspěvek od mrvo » 25.02.2017 13:51
Ahoj ,prevodník RGB som napojil na +12V z DVD mechaniky v kufri. Až po čase som zistil že to má stálu spotrebu 0,22A a tak to cucá baterku stále . Ani nezaspáva. Prerobil som to na vypínač. Moje Denso nemá 12V na výstupnom konektore ant+ a amp .remote..... Nemáte niekto s tým skúsenosť???? čus
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
Zpět na „Denso navigace“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jojo712 a 0 hostů
