Svíčky
croc
Re: Svíčky
Příspěvek od croc » 11.09.2015 23:08
Aha :D Díky moc konečně v tom mám jasno :perfect:
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 14.09.2015 06:43
pkadecka píše:Pro focus MK1 se teď prodávají svíčky Ford 1493001 = 1088847 = CYFS-12VN4. (Prověřili mi to i podle VIN mojeho auta a tohle je jediná svíčka, kterou lze volit pro můj vůz, tj. 1.6 mk1.) V některých eshopech se pod kódem 1493001 uvádí ještě typ AYFS 22CB, ta CYFS-12VN4 by měla být novější náhrada. Patří do motorů 1.4/1.6/1.8 (možná i do 2.0). Jaký to má z výroby odtrh, to nevím (nikde se to neuvádí), ale předpokládal bych 1,0, když to patří i do motoru 1.8.
Ta CYFS-12VN4 by měla být jen do motorů 1.6 a novějších 1.6 Ti (FoFo III), do ostaních stále AYFS 22CB - teda pokud se něco zase nezměnilo. Odtrh je cca 1.3mm (neoficiálně, pokus o změření šuplerou :mrgreen: ). S odtrhem bych nehejbal, s objemem nesouvisí. Svíčka má trochu jinou konstrukci jiskřiště oproti originálu, co se u Mk. I montoval do 1.8 a 2.0...
Jinak co se týče originálních náhradních dílů Ford, tak u FoFo II se vyskytuje i značka FoMoCo...
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
Nonid
Příspěvek od Nonid » 14.09.2015 08:21
FoMoCo - Ford Motor Company
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 14.09.2015 10:12
George V.: ptal jsem se na ty svíčky ve fordshop.cz a podle VIN mojeho auta mi našli CYFS-12VN4, tzn. jsou to svíčky i pro ff mk1 1.6.
Měřit odtrh samotnou šuplérou je dost mizerná metoda, používají se na to spárové měrky, případně by šel použít nějaký kousek plechu, který si přeměříš tou šuplérou.
A k tomu, jestli s odtrhem hýbat nebo ne - mám vyzkoušeno, že 1,3 mm je moc, motor pak za nepříznivých okolností cuká, takže jsem to sklepal na 1,15 a zlepšilo se to. Udělal jsem to před nějakými 5 lety s originál fordími svíčkami a teď s ekvivalenty eyquem. Na dvou různých motorech 1.6 a dvou různých cívkách. (Možná to u FF2 je jinak, je tam jiná cívka, ale s FF2 nemám žádné zkušenosti.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 14.09.2015 10:57
Já s tím hýbat nebudu. Menší odtrh znamená menší "objem" jiskrového kanálu a tudíž možnost méně dokonalého zapálení směsi. Na druhou stranu při nedostatečně výkonném zapalovacím systému může hrozit při velkém odtrhu vlivem tlaků ve válci "sfouknutí" jiskry... Zatím se zapalováním problém nemám, tak do toho vrtat nebudu...
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 14.09.2015 11:23
To je zlaté pravidlo: "nehrabat do něčeho, co funguje", toho se taky držím. Ale mně to zlobilo, tak jsem do toho hrabal.
Focus II má (od roku výroby asi 2006) na stejném motoru 1.6 jinou cívku než focus I. To může být dost podstatná změna, nemusí mít jen jiný tvar, ale i jinou vnitřní konstrukci (hlavně počet závitů).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
ballu
Re: Svíčky
Příspěvek od ballu » 21.09.2015 19:30
Jen přirovnání rozdílu cívek, funkce je naprosto stejná, jen ta novější má o něco vyšší napětí a jeho rychlejší nárůst na svíčce v milisekundách.
A nyní to přirovnání, je jedno, jestli tě kopne 240V vyrobené ve vodní nebo v atomové elektrárně.....
stále to je těch +-240V tak jak +-35KV vylézající z cívky na svíčku a to 2x na svíčku při jednom čtyřdobém pracovním chodu . :|
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Johny181
Re: Svíčky
Příspěvek od Johny181 » 24.09.2015 12:52
K čemu je to dvojí pálení u Focusů dobré?Jednou to pálí podle předstihu aby zapálilo směs a podruhý kdy?Někde sem četl že do výfuku když se ventily otevřou.Je to pravda a k čemu to je?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
jarod72pm
Re: Svíčky
Příspěvek od jarod72pm » 24.09.2015 13:47
Pokud je to pravda , tak za účelem zapálení nevyhořelé směsi plynů odcházejících do katalyzátoru a snížení rizika vyhoření/zničení katu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Johny181
Re: Svíčky
Příspěvek od Johny181 » 24.09.2015 18:20
Jj asi to tak bude.A je to běžné nebo nějaká specialita u Fordu?
:palec_nahoru:
fodera
Re: Svíčky
Příspěvek od fodera » 24.09.2015 19:54
ad odtrh (zdroj katalog NGK 2015):
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 29.09.2015 09:42
Johny181 píše:Jj asi to tak bude.A je to běžné nebo nějaká specialita u Fordu?
...je to velmi prosté, milý Watsone :) . Je to naprosto běžná věc u všech 4-válcových motorů a je to dáno úsporou dvou cívek (a dvou zapalovacích obvodů). Jedna cívka je vždy společná pro dvě svíčky a dva válce prostě "pálí" najednou (ten druhý bohužel naprázdno a bezúčelně v době výfuku)...
Johny181
Re: Svíčky
Příspěvek od Johny181 » 13.10.2015 21:35
Jo takhle dík za objasnění :palec_nahoru:
:palec_nahoru:
ch4ser
Re: Svíčky
Příspěvek od ch4ser » 05.01.2016 22:19
Já dnes měnil svíčky téměř po 90 tisících. Nějak na to autorizovaný servis asi zapomněl, jelikož jsem jezdil do dvou.
Takto vypadají staré:
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xxx4ZENx/dscn1584-jpg
http://uloz.to/x4L5ig1f/dscn1585-jpg
Nevím co z toho jde zjistit, ale prej byly už mrtvé, ale auto startovalo v pohodě. Akorát teď je reakce na plyn podstatně lepší...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Re: Svíčky
Příspěvek od stano. » 05.01.2016 22:45
Mrtve nie su. Keby ocistis, opravis odtrh, este nieco daju. Ale vymenu si zasluzili :)
Na 1.6 z roku 2010 sa stale davali AYFS-22CB? :nixw:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 0 hostů
