Tlumiče,pružiny
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
Díky
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
Tak si skládám pomalu cenu na cardo díly ..
tohle se tam musí dávat? http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/o ... s-900-068/ nebude se pod tím naopak držet voda?
Re: Tlumiče,pružiny
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
Tak z Kačmáčka poslali kalkulaci
...zasílám cenu tlumičů na vaše vozidlo .
Práce za výměnu předních tlumičů - cca 2400 kč
Práce za výměnu zadních tlumičů - cca 787 kč
Po výměně tlumičů doporučujeme geometrii vozu
- cena za geometrii vozu 1210 kč
EDIT: není v tom sleva 20% pro staré vozy kterou by prý samozřejmě ještě odečetli, tak to není zas tak hrozné ..
- Přílohy
- tlumice.pdf
- (48.12 KiB) Staženo 279 x
Naposledy upravil(a) ly-lu dne 14.07.2015 12:26, celkem upraveno 2 x.
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
Z Vulkána poslali:
Co se týká dodání tlumičů akceptujeme i dodání vlastních dílů .
Nicméně nabídka kompletní sady tlumičů a veškerého příslušenství pro přední i zadní nápravu v originální kvalitě
je od nás 12090,- vč. DPH 21% + zvýhodněná cena práce při nákupu materiálu je 480,- kč za 1h práce vč. DPH
kopletní odhad výměny je cca4 hodiny
seřízení geometrie 968,- včetně DPH
V nabídce jsou samozřejmě i díly v ekonomickém provedení , cena dílů je nižší řádově o 20% , bohužel kvalita dílů není tak vysoká.
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
Potřebuju poradit, jsou tyhle tlumiče ok?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-230-709/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-230-710/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-280-355/
horní uložení nevím, nemají sachs ..
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/h ... i-tlumice/
prý ještě nějaký silentblok ramen, ale to nevím co je ..
- Domino830
Re: Tlumiče,pružiny
Ty jo me ty dily prijdou levny?? Neni tam nejaky ALE??
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
nechala jsem si to od nich složit, vyjde to na 7500,- což vyjde po slevě i ve Fordu, takže na to už kašlu a dám to tam ... (Nedělka si řekl 13-14tis, Vulkán 12tis ..)
- rofek
Re: Tlumiče,pružiny
ly-lu :
tlmice co linkujes su na focus 1.generacie ...
podla konfiguratora sachs https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=18 ide o predne tlmice 313 283 (L) a 313 287 (P) - a to na vsetky motorizacie pre focus 2.
Uz toto je podozrive - rovnake tlmice pre benzin 1.4 aj pre naftu 2.0 s turbom..._? rozdiel v hmotnosti 5d kombi medzi tymito motorizaciami je 160 kg a prakticky cely rozdiel je na prednej naprave...
Druha vec, kt. hovori proti sachs tlmicom je to, ze pod rovnakym cislom dielu maju byt tlmice pre standardny aj pre sportovy (cize tvrdsi) podvozok, vid obrazok. A nakoniec - hoci to pre teba nemusi byt relevantne - zla skusenost jednoho naivneho majitela focusu s motorom 2.0 benzin, kt. tieto tlmice pred 3/4 rokom osadil, a uz to 100x olutoval... pripadne viac info do SZ.
sada prednych original tlmicov stoji na SK e-shopoch 135 eur, co nie je tak velky rozdil oproti sachsom. original sada na zadnu napravu sa dodava v sete aj s hornym ulozenim - odliatok v tvare T-cka, aj s prachovkami. Pri vymene treba na predok okrem ulozenia, co je gumovy 3-uholnikovy diel s 3 otvormi a "miskou" v strede este aj lozisko, kt. sa do tohto ulozenia vklada.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
- ly-lu
Re: Tlumiče,pružiny
Díky za info. JJ všimla jsem si pak, že jsem koukala špatně, na focus1. Dám to do Forda, bude to jistota a vychází to u nich nakonec nejvýhodněji. Jsem objednaná na úterý.
- jarous350
Re: Tlumiče,pružiny
Při rychlosti řekněme nad 80km/h mi občas začne vibrovat předek, ale dělá to pouze pokud si na místo spolujezdce sedne těžší osoba
Tlumič KO nebo máte nějaký jiný nápad?
- petulak
- jarous350
Re: Tlumiče,pružiny
Není to pneumatikama ani diskama. Letní/zimní, je to jedno.petulak píše:dofukaj pneu-
Funscreen
Tlumiče + pružina na přední nápravu
Ahoj všem,
chci se optat - když budu na autě (Focus III, 2012, 1,6 TDCi (85/110) měnit tlumiče, předpokládám, měnit je párově, tedy oba najednou. S tím bych rád vyměnil i pružinu pérování včetně horního uložení. Když jsem zjistil, kolik stojí tyto díly originál od Fordu, málem jsem omdlel. Chci se zeptat na Váš názor ohledně tlumičů - jeden tlumič stojí 3480,-Kč, což je šílenost. Co je dostačující značka, jako náhrada? Dás se Monroe brát, jako dostačující? Nebo jiná značka?
Dík za názory.
Dík za názory.
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
fulda007
