Parkovací systém - MONDEO
zmasabujon
Re: Parkovací systém - MONDEO
Příspěvek od zmasabujon » 06.06.2014 12:05
Hehe dík, tak to jsem fakt trefil stranu :D
Chtěl jsem se na to kouknout z blízka a tu odporovou zástrčku měřit nechci, ale v návodu na první straně je zmíňka o tom, že by se pro režim vlastní diagnostiky měla odpojit.
No nevim jak to dobře popsat.
Když sundaváš ten koberec, tak nahoře jsou v plastu dva šrouby a pod ten plast je ten koberec vsunutý. Jak jsem ty dva šrouby povolil, tak předpokládam že z druhé strany byly matky, které odpadly, ale jelikož to bylo až za plechařinou, tak netušim kudy bych se tam mohl propracovat :)
Teď tam mam vlastně v tom místě akorát díry jak kráva a tam šrouby zpět nechytim :D
Nemáš páru jak se dostat na druhou stranu abych to mohl zase přichytit?
Ford Mondeo MK4 liftback, 2,0 TDCi 103kW, rv. 2007
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.06.2014 13:04
Jo myslíš tohle:
Jestli to je ono, tak objednat u forda, FINSI 1487364, doporučená MOC 17 Kč :palec_nahoru:
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 06.06.2014 13:28
Jj přesně tohle myslim a koukal jsem i na tenhle nákres :)
Akorát mi tedy neni moc jasné jak se právě k té díře dostanu z druhé strany.
Jestli to má být chyceno skrz karoserii nebo jak, ale předpokládam že ano jelikož dovnitř kufru nic nevypadlo :)
rigor
Příspěvek od rigor » 04.10.2014 16:40
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s dostavbou origo park asisententa na liftback MKIII? Hlavně by mě zajímalo jestli je tam připravená kabeláž tudíž jen stačí někde zkanibalizovat senzory, řj a ten pípák (?) a basta? Či kde po autě po té případné origo kabeláži koukat?
Mondeo 2.5 V6, Titanium X, 2006
Lishak
Příspěvek od Lishak » 27.03.2015 12:00
Tak aby to tu nezasmrádlo... :wallbash:
Při zařazení zpátečky nenaskočil "parking mode", ozval se zezadu dlouhej vysokej tón a kontrolka asistenta několikrát zablikala, senzory bez reakce...co z toho vyplívá? :roll:
Pozn.: po vypnutí motoru a znovu nastartování vše zpět v normálu!
Přečetl jsem zde pár informací, ale s určitostí se bez diag. asi nepohneme. Asi bude "načnutý" některý ze senzorů, ale ještě si dá říct... :nixw:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Lishak
Příspěvek od Lishak » 31.03.2015 15:52
Tak už to nefunguje vůbec, při každé aktivaci parkovacího asistenta jen pískot a blikající kontrolka...jakou diagnostikou jde toto prověřit pro zjištění, který senzor to dělá...jen Ford?
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 31.03.2015 16:43
Robilo mi to iste najskor sem tam a potom uz to neislo vobec. Mal som na jednom zadnom senzore utrhnuty kabel (asi kamen od kolesa) Dal som to dole nadpojil zaizoloval a funguje. Skus si skontrolovat hlavne oba krajne.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
Lishak
Příspěvek od Lishak » 14.09.2015 17:26
Tak jen pro info...závada - vyhnilá kabeláž ve svazku! :shocked: :dih:
Nechci vidět, jak bude vypadat třeba desetiletý MK4, nedejbůh starší... :roll: :palec_dolu:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.04.2016 12:00
Mám opět problém s parkovacím systémem, který se táhne už kolem roku a rád bych to už vyřešil.
Napřed jsem po několika měsících nefunkčnosti objednal nějaký ve Fordu za cca 800,- dle VIN a než jsem se s tím dostal do servisu uběhlo opět pár měsíců, Pak se zjistilo, že mi prodali jiný a za můj chtějí přes 2200,- tak jsem objednal z ebay. Pak další 4 měsíce trvalo než jsme to hodil do servisu a tam mi řekli, že to nepomohlo a bud chyba asi v ŘJ.
Neví někdo kde by měla být? Každopádně tón k čidlům mi jde z pod budíků.
Případně je tady někdo, kdo by mi řekl alespoň číslo té ŘJ podle VIN?
Ex ST220 model 2004
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2016 14:31
ridici jednotka parkovaku pro mk3: 8A6J-15K866-AA
titanius
Příspěvek od titanius » 11.04.2016 20:57
Lishak...
Kde presne si mal tu vyhnitu kabelaz?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 06.05.2016 11:07
Tak nakonec jsem tam měl řídící jednotku 97BX-13K236-AB
Parkovací senzory už fungují.
Ale stejně mám problém. Po namontování jsem nechal klíček v poloze 2, nechal zařazenou zpátečku a asi 15 minut byl pryč. Vybila se mi baterie. Byla stará 5 let, tak asi stáří. Dobil jsem a ještě 2 dny jezdil. Při startování mi to ale vždy zvedne otáčkoměr na cca 2500 otáček a pak hned klesne na normální, motor mi přijde, že se nevytáčí na těch 2500 otáček. Dnes jsem vyměnil baterii a stejný problém s otáčkoměrem.
Může být problém v té řídící jednotce senzorů? Asi mi nic jiného nezbude, než opěr rozebrat kufr a zkusit jí odpojit, ale napřed se ptám zde, protože rozebírání je dost na houby.
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 06.05.2016 23:24
Tak odmontování řídící jednotky senzorů nepomohlo, otáčkoměr se stále chová při startování podivně. Vyletí ke 2000 a pak se trhaně vrací zpět na normální otáčky. Motor se chová při startování normálně. Poté i otáčkoměr vykazuje normální chování.
Ex ST220 model 2004
V12
Parkovacie senzory Mondeo 2008
Příspěvek od V12 » 22.12.2016 19:13
Moje Mondeo pred par hodinami utrzilo ranu zozadu - trochu ma potlacila baba na Pole. Nebola to bohvieaka supa, ale bola. Plasty nastastie vsetko stlmili, nic nepopraskalo, nezistil som ziadne skody. Az ked som o pol hodinu cuval, vsimol som si, ze prestali fungovat parkovacie senzory. Daju sa nejako premerat ? Kade je tam vedena kabelaz ? Riesil uz niekto nieco taketo ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.12.2016 19:20
nabízím na vyzkoušení moje, co nakonec nevyuziji. Případně strelim.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
