Rádio Ford 6000CD - ne evropský trh?
macshe
Příspěvek od macshe » 03.02.2015 21:32
chtěl jsem se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s rádiem uvedeným v příloze. Snad se to tu ještě přímo neřešilo... Protože asi bude brzy odkaz nefunkční, přikládám i vybraný text:
http://aukro.cz/autoradio-ford-focus-ga ... 60389.html
Jedná se tedy o nové, NEPOUŽITÉ zboží.
Originální autorádio FORD je odstraněno z nového automobilu, co nikdy nebylo v provozu.
Jde o radio které automobilka FORD nedodává pro evropský trh a proto má o mnoho funkcí více než rádio pro evropský trh.
Toto rádio má navíc tyto vlastnosti ktere se nedodávají do vozů v Evropě:
CD přehrávač
MP3, WMA přehrávač
AUX port na zadní straně (systémovým konektorem)
USB (mini USB) na zadní straně
Podobné jsem zahlédl i na ebay (to bylo něco z Číny). Neměl jste někdo příležitost takové rádio vyzkoušet? To USB by mělo znamenat, že to pak načte mp3 z flashky? Nějak se mi tomu nechce věřit, to by pak přeci mělo být nějak možné koupit přímo od Fordu... Díky za reakce.
Re: Rádio Ford 6000CD - ne evropský trh?
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2015 21:35
vypada to original ... ale v americe ladi radiove frekvence podle jine normy, tak nevim, jestli Ti to u nas pujde
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.02.2015 21:39
Mohlo by to jit prepnout...
macshe
Příspěvek od macshe » 03.02.2015 22:27
Takže by to vyřešilo problém s USB a mp3, ale nejspíš by nešlo rádio :D Ješte se radši kouknu na ty frekvence...
No, nakonec vyzkouším použitelnost AUX vstupu u toho současného rádia, které tam teď mám, a pak tam dám asi nějaké neorigo a ovládání páčkou u volantu oželím.
Díky za info!
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.02.2015 23:44
Radio by slo ale jenom sudy frekvence, coz je tezce omezujici... Teoreticky by tyhle novy mely jit prehrat
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Domino830
Příspěvek od Domino830 » 13.09.2015 13:45
Ja sem slepej:)
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 12.03.2023 19:33
Urcite jsem ve špatném vlákně
Je nejaky generator kódu na tohle radio?
Dostalo se mi do ruk, ale majitel si nepamatoval kód 🙏🙏🙏
SN 1001XXJJ439608
PN 9M5T-18C939-JJ
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2023 20:23
to je cinan jak vysity ... jsem netusil, ze to ma kody ... zkus 4944 (M439608) a 7892 (V439608)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.03.2023 13:28
Ajaj...to jsem zas netusil ja, ze to Číňani kopirovali 😀😀
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.03.2023 17:14
Takze cinan kód nechce :bravo22:
Hraje překvapivě dobře, funguje ovladani pod volantem a i mp3 z flesh disku cte pěkně....
Příspěvek od ZaQik » 13.03.2023 20:35
ZaQik píše: 12.03.2023 20:23 ... jsem netusil, ze to ma kody ...
to jsem rad, ze je vse pri starem ( = cinan kod nechce)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.03.2023 21:41
RDS rádia a zobrazovanie ID3 tagov na displeji (ideálne aj displeji budíkov) funguje?
:arrow: Roman_Ko211
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 14.03.2023 05:19
Ne. Na displayi budiku se nezobrazuje
ID3 kody netusim co to je, takze ti nejsem schopny odpovědět
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.03.2023 08:41
ID3 tagy: https://sk.wikipedia.org/wiki/ID3_tag
skrátene, názov songu, meno interpreta, názov albumu atd...keď prehrávaš hudbu v mp3 z USB
:arrow: Roman_Ko211
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 14.03.2023 09:10
Jo tohle....
Tak to umi zobrazit jen na rádiu, jen to ma problem s diakritikou, misto toho to zobrazi čínský rozsypany čaj
Anglictinu to zvlada v pohodě
