MCA navigace - nefunguje "Auto" denni/nocni rezim
piit79
Příspěvek od piit79 » 11.09.2015 22:57
Ahoj, mam v Mk4 poFL MCA navigaci a nefunguje mi "Auto" denni/nocni rezim - kdyz je to na auto, je to porad v dennim rezimu a nikdy se to neprepne do nocniho... Je to docela otravny pac Convers+ se ztmavi se zapnutim svetel a ta navigace pak relativne strasne zari.
Nevite nekdo, cim by to mohlo bejt? Na prepinac svetel to nijak nereaguje.
Diky!
Bylo:Je2001 Mondeo Mk3 Zetec Combi 85 kW TDDi Juice Green
Bylo:Je2008 Mondeo Mk4 Titanium X Combi 103 kW TDCi Stardust Silver
Je:Bylo2011 Mondeo Mk4.5 Titanium S Combi 120 kW Frozen White
Re: MCA navigace - nefunguje "Auto" denni/nocni rezim
Příspěvek od ZaQik » 11.09.2015 23:51
nekde jsi psal, ze mas fw v conversech od mortala ... neni problem v tom? nejaky nesikovny zasah pri upravach?
zkousels to s puvodnim fw?
piit79
Příspěvek od piit79 » 11.09.2015 23:58
Tim by to teoreticky mohlo byt - uz si nepamatuju, jestli to pred flashnutim modifikovaneho fw fungovalo. Mam pocit, ze ne, ale ruku do ohne bych za to nedal :) Origo fw jsem mel 11xx, ale ted ho tam nemam jak nahrat. Zkusim napsat Alexovi, jestli o tomhle problemu neco nevi.
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2015 00:02
original Ti tam muzu na test dat
scorpiczech
Příspěvek od scorpiczech » 19.06.2016 13:21
Mám ten sám problém. Zapnuto AUTO, ale stále pouze režim DEN, Musím přepínat ručně na NOC a následně zpět.
piit79
Příspěvek od piit79 » 20.06.2016 11:28
Asi jsem mel odpovedet drive... Zjistil jsem, ze mi to vlastne funguje, jen to nebylo zrejme. Bylo treba stahnout jas otocnym ovladacem u ovladani mlhovek.
Problem je, ze v automatickem rezimu je jas displeje MCA je o dost vyssi, nez jas Conversu. Jas nastaveny v nocnim rezimu z nejakeho duvodu neni pouzit pri automatickem prepnuti do nocniho rezimu, ale jen pri rucnim :dih:
david0101
Příspěvek od david0101 » 08.08.2017 23:16
mám stejný problém, vyřešilo to aktualizace systému
Ford mondeo mk4 2,2 147 kw sport
Ford mondeo mk4 2,2 125 kw (ukradeno :/ ) sport
Ford mondeo mk3 2,2 115 kw ST
piit79
Příspěvek od piit79 » 08.08.2017 23:21
david0101 píše:mám stejný problém, vyřešilo to aktualizace systému
Muzu se zeptat, jaka aktualizace pomohla?
Příspěvek od ZaQik » 25.08.2017 18:30
prehrati na vyssi verzi fw ... ale musi se prehrat navi, convers i BCMi - musi mit verze stejne generace!
Zpět na „Blaupunkt navigace“
