Výměna pylového filtru Focus 2
finsa
Re: FOFO2 Výmena peľového filtra
Příspěvek od finsa » 07.09.2015 15:59
Já pedál odpojoval, neustále mi tam padal a nedalo se pořádně šroubovat. Jinak doporučuju malou gola sadu, ruce hadí ženy a pevný nervy. Dostat tam nový filtr je otázka kombinace lehkého ohnutí filtru a přiměřené síly.
croc
Příspěvek od croc » 07.09.2015 16:02
Jak tu už někdo psal, když odpojíš pedál tak nepouštěj klíč, musel bys pak mazat chybu
Příspěvek od stano. » 07.09.2015 17:09
Pred tym, ako sa znovu zacnes pytat na to, co je tu na 11 stranach, si precitaj aspon tu poslednu.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 10.09.2015 14:44
Tak dnes som sa zastavil v autosúčiastkach a povedali mi že ak chcem tak zajtra ráno môžem kúpiť Peľový filter s aktívnym uhlím na môj FoFo II nejaký Denckermann za cenu 6, 30 €??
Mám ho vziať, alebo je to nejaký lacný odvar čínsky?
Ďakujem
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 10.09.2015 15:52
Je to jeden z těch levnějších, nicméně nemyslím si, že v případě kabinového filtru až tak záleží na kvalitě, neboť vzduch jím proudící nemůže nic poškodit (jako např. nekvalitní vzduchový filtr), kromě osazenstva auta. :mrgreen:
Cena odpovídá
http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... Id=2530011
Maximálně si postup výměny zopakuješ v případě, že i přes aktivní uhlí dovnitř půjde smrad. Já kupoval meyle s uhlím (cca 200 kč) a to už předemnou fakt musí jet kouřící traktor nebo stará avie, aby se dovnitř dostal smrad dieslu, který filtr nepobere. Stejné to však bylo s originálním filtrem ford.
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 17.09.2015 22:36
marosnet55 píše:Nne sa podarilo odtrhnúť hornú šróbu na plynovom pedále pri odkrúcaní.
Nechápem odkrúcanie išlo čoraz tažšie a napokon puk šróba, ktorá vytŕča vypadla.
Pri odkrúcaní ako keby som rezal závit na tej šróbe.
Čo teraz robiť? Pedál síce drži na dvoch šróbach, ale neviem či sa toto dá niako opraviť.
Poradte????
Ja viem k.... som. :?
Už sa do ničoho asi nebudem púšťať. :cry:
Mam stejny problem, jak jsi to nakonec vyresil?
Ford Focus 1.6 VTCi
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 17.09.2015 22:40
taky se mi to stalo pedal mi drzi uz tri roky na dvou sroubech a v pohode...
Obrázek Obrázek
mikki
Příspěvek od mikki » 17.09.2015 22:50
Ty 6 matky jsou z výroby zdeformovaný(trošku zmačklý) aby se nepovolovali. já je vyměnil za klasické M6 s teflonem.
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 17.09.2015 22:55
Mam tu matku na pul cesty a uz nejde ani jednim smerem, asi ji odriznu.
Ford Focus 1.6 VTCi
mikki
Příspěvek od mikki » 17.09.2015 23:03
namazat nějakým spreyem aby šla líp povolit a pak zahodit a závit protáhnout závitovým očkem a dát novou matku.Je pravda že šroub je dost dlouhý tak i varianta odříznout je možná.
Okamen
Příspěvek od Okamen » 14.07.2016 23:24
Tak mi výmena trvala cez 2 hodiny... Problém nastal pri plynovom pedále. Až dva šróby sú uvolnené a matky sú tak v polovici a nepohnú sa. Neviem akým kúzlom sa mi podarilo pri slabšej deformácii dostať filter na miesto... Filter ale sedí, všetko šlape ako má, no čo teraz s tým plynovým pedálom. Keby to držalo na dvoch šróboch tak nepoviem. Ale drží mi to na jednom (spodný) a tie vrchné držia tak do polovice takže sa pedál jemne pohybuje - zatiaľ je vypodložený aby sa nehýbal. Je prosím Vás nejaká možnosť ako tie šróby vymeniť?
FoFo II, 1.6 74kW benzín, 2006
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 25.07.2016 15:37
Už tu záplavu nesmyslů ani nemohu číst...takže jsem ofotil návod k instalaci filtru pro FF 2 včetně směru proudění vzduchu.
Snad to někomu pomůže a při hledání se nebude muset prohrabovat chytrostmi typu "známy mi povedal" .
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2016 16:26
Jinak řečeno: rozcápnutej konec žebrování filtru musí být u motoru :idea:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 25.07.2016 18:32
Ještě detail že při vytahování a vkládání je potřeba filtr jakoby zlomit(zmáčknout) jinak takhle podle obrázku na rovno ho nevytáhnete či nenasadíte.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 25.07.2016 18:56
Rozplacnutej nahoru? Tak ja ho tam mam asi opacne. Tiez som nevedel ako tam ma ist. Tak som si to vyhladal na youtube a tam ho daval pevnymi stenami hore.
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MSN [Bot] a 3 hosti
