Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
- phofy
Re: Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
To se mi ohřeje, ale když jedu Harrachov - Kořenov tak se mi ručička zvedne asi na 75 stupňů a pak když jedu dolů z Kořenova do Tanvaldu pořád z kopce, tak ručička zase spadne na 60 stupňů a až v Jablonci se mi to ohřeje. Když jedu Liberec - Harrachov, tak se mi to ohřeje někde ve Smržovce. Ale stejně jak člověk má puštěný topení, tak je problém to auto ohřát. Když pojedu na dálnici pořád 120km/h, tak není jedinej problém.
Standa.64
Tak to bude asi OK.Jestli pořídíš nový termostat tak nic nezkazíš ani neschudneš
- phofy
MC_MarshaLL
Záleží kde ho koupíš, ty levný šmejdy nemá cenu kupovat, já koupil v autokelly za 600 i když oni to mají předražený jako prase, nakupuji díly na cardo, a nemůžu si stěžovat, vše snad za poloviční ceny
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
- phofy
Tam taky nakupuju. Termostat, vodu, čidlo nechám stejně udělat ve fordu
- phofy
Jinak originál stojí 380kč bez DPH
Mne termostat z autokelly vydrzal ledva rok. Potom sa zas nechcel zatvarat. Pri benzine to nie je az tak vidiet, ale v zime sa ledva zohrial po 10km a v klesani napriklad z Donovalov isla teplota aj pod 70 stupnov. Po vymene za original do 3km rucicka zvislo a v kopcoch ho ani nepohne. Uz bude mat dva roky.
Ja by som dal len original. Cenovy rozdiel nie je taky velky. Ta robota okolo toho ano.
- phofy
Víš co, když to dám zase nějakýmu garážníkovy, tak to dopadne jako minule všechno, takže už jenom ford, to si radši těch 150-250kč připlatím
Ja som to menil doma. Po skusenosti so servismi uz vsetky 4 auta robim len doma. Viem ako je to spravene, co je tam namontovane (nie faktura za original a v aute Starline) a aspon tie auta poznam. Ale beriem, ze nie kazdy ma na to zrucnosti a priestor.
Pripadne si pozri, ako ma byt otoceny ten termostat spravne a upozorni na to servis. Aby to nemenili podla stareho. Ak je naozaj namontovany naopak... Mne na benzin ide aj tak, aj tak.
- phofy
Neboj upozorním je na to, zatím ve fordu mi nic nezkurvili, narozdíl od garážníka
Keby to aj ja mozem povedat ...
Daj vediet, ako dopadlo.
Standa.64
Výměna termostatu je banalita.Kdo si umí vyměnit kolo,zvládne i termostat.
- phofy
a když měníš termostat, tak musíš vypustit vodu
Ano ale nie celu. Len tak zvrchu. Do dvoch litrov.
MC_MarshaLL
Já taky nechával loni měnit termostat, že jsem si to raději neudělal sám, zkurvili to a ještě na tom něco lepili, více už ne...termostat je banalita, vodu samozřejmě musíš vypustit, jestli máš návod jak na to tam je popsán postup
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
