Nainstalovani navigace SYNC2?
jan_sklenarik
Příspěvek od jan_sklenarik » 02.09.2015 10:13
mam novyho C-maxe (2015) Titanium.
V nem vsecko mozny, hlavne ale Sada Audio 4. Prislo mi zbytecny do toho davat navigaci, pac mam lepsi externi, ale zjevne GPS modul tam je (dokaze to ukazat latitude/longitude). I na displeji by misto parodie na kompas mohlo bejt neco pouzitelnyho. Taky jsem zjistil, ze do toho SYNC2 jdou instalovat aplikace (nevyzkouseno, jenom se to dozaduje instalacniho souboru v root foldru storage).
Jako hracicku me napadlo, jestli by do toho ta navigace nesla donahrat, bambilion penez se mi za tu zabudovanou navigaci davat nechce.
Nezkousel to uz nekdo :?: :?: :?:
H.
Anduril
Re: Nainstalovani navigace?
Příspěvek od Anduril » 02.09.2015 10:24
Uz se to tu tusim resilo. Zaver byl, ze to jednoduse nejde, rozhodne ne tak, jak by sis asi predstavoval.
Existuje modul od firmy Sintegrate, ktery navigaci prida, ale cena je vysoka.
Nebo muzes pockat, az se zacnou objevovat original navigace na vrakacich a podobne a pak to vymenit.
jan_sklenarik
Příspěvek od jan_sklenarik » 02.09.2015 15:11
Prave jsem nic takovyho po cca hodine hledani na foru nenasel, tak jsem se zeptal.
Sintegrate jsem nasel, ale 800 liber za to proste nevytlacim :) Zustanu u Nokia maps + drzak mobilu.
Sice jsi me nepotesil, ale diky za odpoved :)
Miri
Příspěvek od Miri » 04.09.2015 10:25
EDIT: tak o Sintegrate o kterém jsem se zmiňoval v galerii http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9#p1051059už víš. Nic jiného zatím není i když na DE fóru chvilku probíhala diskuse stran vložení origo SD karty do slotu a následná softwarová aktivace u FFIII 2015: http://www.ford-forum.de/showthread.php ... %C3%BCsten
pierce22
Re: Nainstalovani navigace SYNC2?
Příspěvek od pierce22 » 16.11.2015 12:28
Ahojte, presiel nejaky cas, tak sa skusam opytat.. nepoculi ste niekto o moznom doinstalovani navigacie? vdaka
__________________________________________________
Ford Focus Combi III, Titanium, 1.0 ecoboost (125k) + custom
česť pamiatke: focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2007
pierce22
Příspěvek od pierce22 » 10.12.2015 08:59
Ahojte, tak som skusal oslovit SR service a CR predajcu, ci s tym maju skusenosti. SR odpisali, ze by to malo ist doinstalovat, ked som sa ale spytal na cenu, zostalo to bez odpovede. CR predajca mi napisal, ze to este neriesili, ale ze na nejakom skoleni im rozpravali, ze by to malo ist. Mam vraj skusit vlozit sd kartu s mapami. Moja otazka teda je, je tu niekto, kto ma sadu audio3 (tj. ten vacsi stredovy displey, slot na sd kartu) a sd kartu s ford mapami? Rad by som vedel, co to spravi, ked sa zasunie karta. Ci nezbehne nejaka instalacia, alebo nieco... Predpokladam totiz, ze ked v casti pre navigaciu vidim stale spravny smer jazdy a presne GPS suradnice, tak tam GPS modul je.
Vopred vdaka za odpoved a pomoc
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.12.2015 09:09
Pochybuju, ze by to bylo tak jednoduche, jako vlozit kartu s mapou za 2700Kc ;) Tak hloupi ve Fordu urcite nejsou.
Pokud by to melo jit aktivovat, tak urcite spise na urovni firmware displeje, ne jednoduchym zasahem bezneho uzivatele.
Ale zkusit to samozrejme muzes, aspon budem vedet, ze to nejde, pravdepodobne :mrgreen:
MK2
Příspěvek od MK2 » 11.12.2015 07:57
Pokud je vůz vybaven systémem "Emergency assist" pak ví auto samozřejmě kde se nachazí. V případě nehody posílá souřadnice záchrance. Tzn že má gps antenu a to jsem si ověřoval i v Microcatu.
Modul/systém radia je rozdílný pokud má mavigaci. Čísla dílů jsou různé. Jestli ovšem fyzicky jsou moduly hardwarově nebo softwarově jiné to nemůžu říct. :nixw:
Pro navi je třeba koupit modul s navigací (cca 8000 Kč) + SD kartu s mapami
Kód rádia s navigací (TMC)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2015 13:13
v radiu ta navigace neni ... je v modulu SYNC2 (spojen s obrazovkou) a rozdil je "jen" v nahranych parametrech (licencich) - zelezo i program jsou stejne pro navigaci/nenavigaci
MK2
Příspěvek od MK2 » 12.12.2015 10:39
No to je zajimavé :o
V tom případě to výjde na cca 11000 Kč + karta
Podle aktuálního ceníku je rozdíl mezi Sync2 bez navigace a Sync2 s navigací 30 000 Kč.
pierce22
Příspěvek od pierce22 » 17.12.2015 07:05
Ahojte, existuje teda sync2 modul bez navigacie a s nou (treba ho teda vymenit, tych 11k, co pisse MK2)? Pretoze mk3 ma sync2 vo vybave, nie? Ci zase nieco zle chapem? Ano, podla cenniku rozdiel rovnakeho "audia" s/bez bol rozdiel 30k CZK/1k €, co sa mi zdalo za navigaciu vcelku dost. Teraz mi ale pride ten velky displey nevyuzity :(
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.12.2015 14:08
Pokud se podíváš do ceníku Focusu MK3 po faceliftu tak uvidíš jaké rádia se tam montují :wink:
- základní s dvouřádkovým displejem
- se 4,2" TFT displejem SYNC
- s 8" dotykovým displejem SYNC2 (bez navigace)
- rádio Sony s 8" dotykovým displejem SYNC 2 (bez navigace) s 9 prémiovými reproduktory
- s 8" dotykovým displejem SYNC2 s navigací
- rádio Sony s 8" dotykovým displejem SYNC 2 s navigací s 10 repro vč. subwooferu
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.12.2015 17:28
za tie peniaze si predplatim napr. sygic aj pre ďalšie 4 moje pokolenia aj s bratrancami a sesternicami dohromady. úplne zbytočne vyhodené peniaze.
Martin111
Příspěvek od Martin111 » 18.01.2016 20:46
Ahojte Fordaci.
Ako vidim, viaceri riesite pridanie navigacie do Focusu MK3. Kupil som Focusa 01/2015, kedy na sklade este neboli modely s navigaciou. Predajca mi tvrdil, ze sa bude dat neskor doinstalovat. Pytal som sa nato v servise v SR ale zatial takato moznost nieje. Na DE a UK forach som sa docital, ze SYNC2 s 8" displayom su rovnake, len je v tych s navigaciou iny firmware. Rad by som tu navigaciu nejako vyriesil. Takze budem vdacny za Vase rady. Dakujem
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2016 19:02
polska firma skanbis to pry umi
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
