Plastový panel pod rám čelního skla
sháním PANEL POD RÁM ČELNÍHO SKLA. Ta plastová věc, která překrývá pylový filtr, spodek čelního skla a je pod stěračema.
Příchytky jsou utrhaný od výměn filtrů a občas tam při prudších deštích zateče a někdy tak šikovně, že to filtrem proteče až na kobereček spolujezdce. Jen občas a trošku.
Auto už takto bylo koupené.
Nějaké tipy, prosím?
- vitut
Re: Plastový panel pod rám čelního skla
Pokud je to torpedo s odvodem vody jen na pravou stranu, tak zvysit hranu okapnice na leve strane a zavarit diru. Pak nakoupit nove uchyty (nejspis jen Ford) a opravit to. Zdrave pouzite torpedo je temer nesehnatelne ...
jinak
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %A1n%C3%AD
Auto jeste nemame doma
teprve jsem ho pritelkyni poridil.
Ten plast - torpedo - je pomerne nedržící
přetěsnit leda kilem silikonu
- petulak
O ano
to je to misto
a kdybys prošel odkazy co jsem sem dal, tak víš, že se to dá takhle snadno opravit
Poctive projito. Ted jen cekam na auto az ho budu moci na zahrade dat do kupy
- HonzaFF
Mně se osvědčilo prošroubovaní viz petulak a kromě toho připlesknout ke sklu pomocí tzv. "medvědího ho*na" - ke koupi v každých instal. potřebách. A ani kapka i při parkování v příčném sklonu.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
