Zadní podběhy
- PHECZ
Zadní podběhy
Jakou máte výplň podběhů?
Já tam mám takovej podivnej koberec, ale vepředu normálně plasty.
Nechtělo by to vyměnit?Ty koberce jsou furt vlhký.
EL
- Nesco
- Ahmed
- PHECZ
- Bubak
Mám tam taky koberce. A protože to vypadá strašně a drží se tam dost bordel ,zetal jsem se na plastový zadní podběhy mýho kámoše v autodílech . V katalogu ACI pro FOFO uměj udělat jenom př.plast. ,zadní podběhy neznaj vůbec žádný. Jestli zad.plast. podběhy dělá origo FO - nevím.
Bohužel bylo mi zděleno , že když to nezná ACI tak to v náhradě zřejmě neseženu už nikde. Škoda .
Bubak 1.8 TDDI 66kw/1999 Ghia,sedan (vínová metla)
- Baggio
origo jsou určitě koberce
taky jsem měl strach,že to bude v některých místech reznout
Koberce jsem sundal a díval jsem se jak je to vyřešený.Od podběhu je dostačující mezera, tam broblém asi nikdy nebude,ale na blatníku je járek do kterého je ten koberec zasunutej.Podle mě tam voda stíká a také se tem částečně drží .Na Felicii to je podobné a tam to rezlo o sto péro
Já jsem si to osobně snažil nějak vyřešit.Sundal jsem koberce vyčistil ty járky (ohlý plech) ,potom jsem koupil butimelový tmel ,ten jarek vyplnil a potom zasunul koberec to co vylezlo jsem zamázl kousek přes koberc. Tím jsem vlastně zadělal tu díru mezi kobercem a plechem. A zatím dobrý voda stéká dolů po koberci a ten plech. ohyb je plnej tmelu takže se tam nedrží voda
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- PHECZ
- gargulakj
Re: Zadní podběhy
Zdravím,
máte někdo zkušenost s těmato plastovýma podběhama?
Re: Zadní podběhy
Ale drží se v nich voda, takže se radši pod ně, do míst jak jsou prahy, nedívej.
- gargulakj
Re: Zadní podběhy
Sice jsem neslyšel kamínky ale za rok už by mi tekla voda do kufru
Po 12ti letech to tam vypadá takto.
Ty plastové tam padnou celkem dobře.
