Je tu někdo kdo by nám řekl kde jsou jaký čidla
Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
- phofy
Re: Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
Já taky ne
Na benzinakoch je rucicka zvislo od 82 do 112 stupnov.
Rucicku ovlada RJ. Nie je to priamo pripojene na cidlo ako na 120tkach.
MC_MarshaLL
Může to dělat konektor ŘJ ? Je tak nešikovně umístěn za motorem kde na něj jde teplo z motoru.....
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
- phofy
MC_MarshaLL
Nevim nevim, vlastně ani rj nevim kde je.. Ale za motorem vpravo od EGRu je velký konektor kam vedou všechny snímače atd..
MC_MarshaLL
Ale je taky dost možné, že Focus a Cmax mají jiné umisteni
1,8TDCi mali aj jednu RJ za kastlikom spolujazdca, aj dve - za kastlikom a v motore. Myslim, ze sa to lisilo rokom vyroby.
MC_MarshaLL
V motoru nejspíš nebude, aspoň jsem ji tam nenašel takže bude pod kastlíkem schovaná ..možná jsem to napsal blbě že je to konektor od ŘJ, ale je to velkej svazek s konektorem...když najdu foto vložím
MC_MarshaLL
- Andymaniac
Jinak ŘJ motoru (PCM) je umístěná před levým předním podběhem. Je třeba ten plastový podběh sundat, aby se k tomu člověk dostal a povolil šrouby krytu. Mno k té vaší teplotě, když jsem do budíků nahrál firmware 0512, tak se mi to taky stávalo, že po přidání plynu klesla ručička. Ukazuje to údajně nějakou real temperature. Teď mám v budíkách 0509 a nedělá to.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
MC_MarshaLL
Ted ještě takový poznatek, když, z bylo auto zahrate a vypnul jsem ho, teplota byla 86 stupňů, do 5minut klesla teplota na 77 stupňů!! Jinak mám zvolenou realnou a simulovanou teplotu, a tak to bylo od začátku.. Kdyz jsem jsem je zkoušel povypinat tak se to chovalo stejne.. Kde sezenu firmware?? Předpokládám, že přímo u Fordu
- phofy
Hele me to driv nedelalo, pak zniceho nic to zaclo delat
MC_MarshaLL
Mě to začalo jak jsem to koupil když jsem jel do prudkýho kopce..pak přes léto to přestalo a přes zimu až doteď to dělá pořád
taky si myslím, že to má vliv na spínáni sahary, protože když takhle padá teplota tak se sahara dokud nezapnu klimu nesepne..Kde seženu prosímtě ten firmware pro budíky ? Díval jsem se, ale nevím přesně jakou verzi mám, jaká je zkratka budíků ? taky v ELM je položka ovládání teploty ŘJ
- phofy
Já spíš nechápu, že ta teplota, tak brutálně padá na diagnostice, budíky mi jsou celkem šumák, tam ať si ta teplota klidně padá jak chce
- Andymaniac
Vždy poslední firmware do budíků je součástí Elmconfig. Tedy pokud chcete starší fw, potřebujete sehnat starší Elmconfig.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
